今天是:2026年01月09日(星期五)
正在发生
2023年01月09日 | 以s3c2440为例的arm芯片的启动过程
2023-01-09 来源:elecfans
arm 嵌入式芯片的启动过程对于嵌入式菜鸟来说其实是很复杂的,很多人都是一知半解,存在很多误区。在笔者看来,要想真正了解这一启动过程必须要首先了解存储器的区别与联系,参考文章:各种主流半导体存储器的区别与联系。还需要了解程序是如何编译链接和执行的。
本文将以s3c2440为例详细讲述 arm 芯片的启动过程。s3c2440支持两种启动模式:NAND FLASH 启动和非 NAND FLASH 启动(一般是NOR FLASH 启动,并且可以配置数据宽度),通过 OM1、OM0 两个管脚来控制。
NAND FLASH启动过程
当 OM1、OM0 两个管脚都为低电平时,CPU 就被配置成了 NAND FLASH 启动。此时 CPU 内部的 4KB 的 SRAM 就会被映射到 nGCS0 的空间(起始地址为 0x00000000),上电时 CPU 会自动将 NAND FLASH 中前 4KB 的数据拷贝到该片内 SRAM。然后 CPU 从内部 SRAM 的 0x00000000 地址开始执行程序,对系统进行相应的初始化,为后续 4Kb 以外的程序执行做准备。
也就是说,CPU 启动过程之时能够执行的程序最多只能占用 4Kb 大小的空间。如果需要执行更多程序,则需要在 4Kb 的程序里完成对 DRAM 的初始化(DRAM 在使用前必须初始化),配置好栈空间,并将需要执行的程序拷贝到 DRAM 中,然后跳转到 DRAM 中继续执行。
启动过程之所以要将 NAND FLASH 中的代码先拷贝到内部 SRAM 再执行,是因为 NAND FLASH 需要通过 NAND FLASH 控制器来进行访问,不能通过 CPU 的总线直接访问,所以不能够执行程序。
NOR FLASH启动过程
当系统配置为此方式启动时,CPU 内部 SRAM 则不再被映射到地址空间中,此时被映射到 nGCS0(起始地址为 0x00000000)地址空间的应该是外部的 NOR FLASH(存放启动代码的存储器)。系统上电或者复位时,CPU 直接从 0x00000000 地址(也就是 NOR FLASH 的起始地址)开始执行代码。相比 NAND FLASH 启动,NOR FLASH 的启动代码可以达到 128Mb 之大(s3c2440)。
之所以可以在 NOR FLASH 上直接执行代码,是因为 NOR FLASH 具有类似 RAM 的访问接口,可以通过 CPU 总线直接进行随机读取,但不支持随机写操作。因此,这些启动代码里是不可有 C 语言的,应为程序里必然会有变量(需要写),需要栈空间调用函数(同样需要写),而汇编程序则是可以避免对内存空间的写操作的。
那么是不是说,如果是 NOR FLASH 启动就不能有 C 程序了呢?当然不是的,不要忘了还有 DRAM 的存在。当 NOR FLASH 启动过程完成了对 DRAM 的初始化,栈空间的配置之后就可去调用 C 语言的程序了。
这就是 arm 芯片的启动过程了,其实在启动过程中的最开始的那些启动代码里还有很多地方值得细细斟酌的,也会有很多疑问,这个时候就应该去了解程序是怎么编译链接的、又是如何执行的。
CST Master Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,CST Master决定进军国际市场。然而,国际市场的竞争更加激烈,法律法规和文化差异也给公司带来了不小的挑战。公司积极调整市场策略,加强与当地合作伙伴的合作,逐步打开了国际市场的大门。通过不断的努力,CST Master在国际市场上也取得了一定的份额。
ECLIPTEK公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECLIPTEK公司决定实施国际扩张战略。公司先后在亚洲、欧洲和北美等地设立了分支机构,并在当地建立了生产基地。为了更好地满足当地客户的需求,ECLIPTEK还实施了本地化战略,根据市场特点调整产品设计和生产流程。这一举措不仅提高了公司的市场覆盖率,还增强了其国际竞争力。
G-Mag Usa公司的发展小趣事
面对数字化转型的浪潮,G-Mag在2020年决定全面拥抱智能制造。公司投入巨资建设智能工厂和数字化管理平台,引入先进的自动化设备和人工智能技术优化生产流程和管理效率。通过数字化转型,G-Mag实现了生产过程的智能化、自动化和可视化监控,大大提高了生产效率和产品质量。同时,G-Mag还利用大数据和云计算技术分析市场需求和消费者行为,为产品研发和市场推广提供精准的数据支持。在数字化转型的推动下,G-Mag不仅提升了自身的竞争力,还为整个电子行业的智能化发展树立了标杆。
DIALIGHT公司的发展小趣事
DIALIGHT公司一直专注于工业LED照明领域的发展。他们深入了解工业空间照明的需求和挑战,设计了一系列专为工业应用而定制的LED照明产品。这些产品不仅易于安装和维护,而且能在恶劣的环境下持续使用。此外,DIALIGHT还提供集成系统解决方案,帮助客户降低能源成本、维护成本和碳足迹,同时提高设施的安全性和生产力。通过不断创新和优质服务,DIALIGHT在工业LED照明领域赢得了广泛的认可和信赖。
GE公司的发展小趣事
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
AXSEM公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
PIC系列8位单片机源程序的组成
PIC系列单片机的源程序是指PIC的助记符指令编写的程序(汇编语言程序)。这里将对PIC源程序的格式要求和其源程序的建立或书写作简要的介绍。  一般来说对PIC单片机的源程序格式并没有要求统一的编写形式,用户可以根据习惯来编写,当然编写时应遵守 ...…
大家认识这是什么线吗?
线上有标志 3 CORE X 22AWG L.S.F…
第七届中国研究生电子设计竞赛开始报名
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 第七届中国研究生电子设计竞赛开始报名  …
【藏书阁】锁相环电路设计和调试心得
真正是调试才能发现设计中的问题。太哦是工程的第一件就是先调节电源电路。在电原的调试过程中,我发现 LM317 输出总是受到输入的影响。可能就是因为调节端子的电流在输出端产生的电压太大了,这个原因可能和我采用比较的大电位器来作为调节电阻有 ...…
在tornado下包含tcl.h的问题
我在tornado2.2下写了如下一段C程序: #include #include #include int main(void) {         Tcl_Interp *pTclInterp = Tcl_CreateInterp();         if(!pTclInterp)   ...…
我的CAMERA图象在LCD上怎么只能显示半屏?要不上半屏,要不下半屏。老是全屏显示不了,初始化参数我都是按全屏来设置的。
我的CAMERA图象在LCD上怎么只能显示半屏?要不上半屏,要不下半屏。老是全屏显示不了,初始化参数我都是按全屏来设置的。…
攒分赚人品谢谢清洁工和大兔子…
我有点无语了,这些小广告比广州老军医还顽固
真是有碍观瞻,其实从另一方面看说明我们网站点击率很可观…
奇怪的12864液晶
现在我手头里有一个12864的液晶 ,可是是16脚的,一般不都是20或18脚的吗。这个背面写着12864-8,实在不知道是什么型号用的什么驱动器。大虾们帮帮忙吧。在此跪谢了。…
参加活动,果断买下MSP430,问题来啦!
近段时间有关学习MSP430的知识,在论坛是刮起一了一阵大风。我呢,第一次在这里正式接触了MSP430,觉得不错,果断学习,果断下单,到手后,问题来了;所以在这里开一个帖子向大虾门讨教,比较低级,希望大家不要拍砖,给予我一点意见;   &nbs ...…
