今天是:2026年01月11日(星期日)
2023年01月11日 | 为什么芯片巨头都在关注WiFi 7?
2023-01-11 来源:半导体行业观察编译自androidcentral
Wi-Fi 7 的最终版本,又名 802.11be,有望在 2024 年获得 IEEE 工作组的批准。但科技品牌并没有等待官方标准;它们正在等待。路由器和芯片制造商已经在推动最快在 2023 年生产兼容 Wi-Fi 7 的设备。
鉴于Wi-Fi 6E 路由器最近才开始销售,因此可以公平地质疑新标准是否会符合 2023 年 CES 上围绕 Wi-Fi 7 的喧嚣。我们已经与 Qualcomm 和 MediaTek 等品牌讨论了他们如何设备将利用这项新技术,并将准确分析 Wi-Fi 7 的工作方式以及 Wi-Fi 7 路由器是否真正让您受益。
什么是 Wi-Fi 7?
目前,Wi-Fi 7 标准并不正式存在,因为电气和电子工程师协会 (IEEE) 仍在投票决定哪些功能将出现在最终标准中。但大多数品牌已经推出了满足协会提出的候选功能的“Wi-Fi 7 产品”,而不是等待官方 802.11be 合规性。
关于WiFi 7,我们将在下面总结其要点:
320MHz 带宽:是Wi-FI 6E启用的 160MHz 信道宽度的两倍,320MHz 标准使网络可以支持的吞吐量翻倍。IEEE 估计,与 Wi-Fi 6 相比,Wi-Fi 7 可以提供“标称数据速率高出 4.8 倍”。这是 Wi-Fi 7 的主要优势,将为仍在使用 Wi-Fi 5 路由器的任何人提供巨大的推动力。
4K-QAM:与 Wi-Fi 6 的 1024-QAM 相比,Wi-Fi 7 达到了 4096-QAM,即正交调幅。QAM 越高,数据传输越快,但信号范围也越短。所以这个标准显然是可选的,并且将依赖波束成形来工作。
MU-MIMO 改进:多用户、多输入、多输出 (MU-MIMO) 技术在 Wi-Fi 6 中变得普遍,但 Wi-Fi 7 将支持更多同步流。Wi-Fi 6 路由器最多可以达到 8 个数据流,但 Wi-Fi 7 将容量翻了一番,达到 16 个。
多链路支持:无论您的路由器连接速度有多快,干扰总是会损害连接,因为路由器和设备仅在一个通道上连接。但多链路操作允许重复连接,IEEE 声称这“有利于巨大的数据速率和极低的延迟”。
Wi-Fi 7 的速度有多快?
通过将 Wi-Fi 6 的带宽和 MU-MIMO 数据流加倍(最高达到 9.6Gbps),以及比 4K-QAM 进一步提高 20%,Wi-Fi 7 理论上可以提供 4.8 的速度最高 46Gbps 的倍数。如果由于其限制而删除 QAM 因素,那么在网络支持的情况下,Wi-Fi 7 路由器的上限仍然为 40Gbps。
实际上,这完全取决于进入市场的路由器以及它们内部的芯片能够达到的速度。
例如,TP-Link 宣布将于 2023 年推出一系列 Wi-Fi 7 路由器,包括 33Gbps Deco BE95、24Gbps Archer BE900 和 11Gbps Deco BE65-5G 网状路由器。我们在此TP-Link 综述中分解了它们之间的差异,但这表明 Wi-Fi 7 路由器将如何从后端改进中受益,但它们在 5GHz 和 6GHz 等特定频段上可以达到的速度会有所不同。您仍然需要购买最昂贵的路由器才能获得最佳性能。
去年 12 月,高通宣布了其新的 Wi-Fi 7 平台。它的 Networking Pro 系列达到 33Gbps,而用于路由器的 Immersive Home 3210 平台坚持 20Gbps,仅使用 10 个流而不是最大流。此外,其新芯片组(如Snapdragon 8 Gen 2)支持具有多链路连接的 Wi-Fi 7。
当我们与高通公司谈论 Wi-Fi 7 时,它解释了即使是不兼容 Wi-Fi 7 的旧设备也将如何从该平台中受益。更宽的通道意味着如果有很多设备连接到路由器,您的网络不太可能拥塞;实际上,高通表示其延迟比 Wi-Fi 6E 低 75%,这是云游戏等应用的主要游戏规则改变者。
如果您获得 Wi-Fi 7 网状系统,上述 MLO 支持也将发挥重要作用。高通描述了多链路网状系统如何将连接网状路由器的回程通道转变为第二个高速通道。因此,如果您的设备在它与一个路由器之间遇到干扰,网络可以重定向数据以使用第二个畅通无阻的通道。
高通公司表示,多链路网状网络将网络容量增加了三倍多,并减少了旧设备的延迟。因此,您无需开始购买下一代手机和电视即可利用 Wi-Fi 7 路由器。
Wi-Fi 7 何时可用?
许多顶级旗舰手机和电视系列将在 2023 年开始支持 Wi-Fi 7,尽管有些会坚持使用旧标准,例如 Wi-Fi 6E。问题是你什么时候可以买到 Wi-Fi 7 路由器。
TP-Link 在这方面处于领先地位。它的大多数新 Wi-Fi 7 路由器将于 2023 年 3 月 15 日面世,我们很高兴能够对其进行测试。在当今最好的 Wi-Fi 路由器中,TP-Link 名列前茅。另一个竞争者华硕在 2023 年国际消费电子展上展示了其庞大的 ROG Rapture GT-BE98 路由器,它可以在四个无线频段上达到 25Gbps,但我们不知道它什么时候发布。
高通分享了许多使用其 Immersive Home 3210 平台的 Wi-Fi 7 合作伙伴,包括 TP-Link、Linksys 和 Netgear,因此后两者可能很快会发布自己的 Wi-Fi 7 路由器。
TP-Link 还与联发科合作,联发科在 CES 2023 上宣布了自己的 Wi-Fi 7 平台 Filogic 880。根据公告,AMD、联想、海信和华硕也将在未来的产品中使用该芯片。
换句话说,你应该会看到今年发布的大量 Wi-Fi 7 设备,但很多都是昂贵的第一代设备;其他的会更实惠,但不会充分利用 Wi-Fi 7 的功能。因此,您需要仔细查看路由器可以达到的带宽,有多少数据通过特定带宽,以及它提供了多少流。
Babcock Inc公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,Babcock开始注重品牌建设和企业文化建设。通过加强品牌宣传和推广,提升公司的知名度和美誉度;同时,公司还注重培养员工的归属感和忠诚度,营造积极向上的工作氛围。这些举措不仅提升了公司的软实力,也为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了Babcock Inc公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术创新、市场拓展、国际合作以及品牌建设等方面的努力,Babcock逐渐成为了电子行业中的佼佼者,为行业的发展做出了积极贡献。
艾华集团(AISHI)公司的发展小趣事
2020年,受全球疫情影响,许多中小电容器厂家面临供应链中断、生产受阻等困境。然而,艾华集团凭借其在行业内的深厚积累和强大的研发实力,迅速调整生产策略,优化供应链管理,成功应对了疫情带来的挑战。同时,公司还加大了对新兴市场的开拓力度,进一步巩固了在全球市场的地位。
AiT Semiconductor Inc公司的发展小趣事
对于半导体行业来说,产品质量是企业的生命线。AiT公司一直注重质量管理,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都严格把关。他们引进了先进的质量管理体系和检测设备,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。同时,公司还建立了完善的客户服务体系,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这些举措使得AiT公司的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户信任。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
DAVE Embedded Systems深知品质对于企业发展的重要性。他们建立了严格的质量管理体系,确保从原材料采购到产品制造的每一个环节都符合高标准的质量要求。同时,公司还提供了优质的售后服务,为客户提供了全方位的技术支持和解决方案。这些举措不仅赢得了客户的信任和支持,还为公司树立了良好的口碑。
聚洵(Gainsil)公司的发展小趣事
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
音频媒体格式转换方法
常见的声音格式包括WAV,MIDI,MP3,RA,CD(其实应该算是介质)等,而非常见的包括 ASF,AU,AAC,WMA,MP4,AIFF,SND,XM,S3M等等。应该说,最常见的音频格式是 WAV 格式,所以我们的目标是要做到各种格式与WAV格式之间的转换。   首先 ...…
LED重要照明术语释义
如其他所有科技行业一样,照明行业也有其专业术语。这些特殊的用语和概念可以明确定义光源和灯具的特征,并使测量单位标准化,下面我们介绍一些最重要的常用照明术语。 1、光线和辐射 光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉 ...…
关于Windows Embedded Compact 7
关于Windows Embedded Compact 7大家都知道多少? 有什么新特性? 最大可支持内存多少?…
wince如何对我的通用usb hid设备进行操作?
设备是我自己的通用usb hid,在windows xp等系统下的话不需要任何驱动用CreateFile打开就可以直接操作的,现在连接到wince系统后,在wince的注册表的localmachine\\drivers\\active下面找到了这个设备,但里面只有两项:Hnd和Key,没有Name,我怎样 ...…
关于ST触摸按键连续响应
用STM8S做了一个触摸按键,按下按键后通过UART发送一个数据      能不能实现我手指触摸按键后,就不停的发送数据,手指离开按键的时候就停止发送呢?      我用sSCKeyInfo[1].Setting.b.DETECTED这 ...…
电路分析
基级上的那个电容我很不理解 直流电源不能给基级提供偏置电流 不会会使得放大失真了?…
SimpliciTI
向各位请教一个SimpliciTI的问题 我想把终端End device 的ID初始化为14位 00000000000000   然后,我用上位机软件(RS232)可以设置ID进去 比如,201205XXXXXX01      201205XXXXXX02  这怎么和Access Po ...…
STM8S+ULN2003+4相步进电机
最近在做一个实验,硬件基础不太好,请大家指点一下,用STM8S的4个IO口接ULN2003,再接步进电机,发脉冲驱动电机工作。。这样可以吗。。。能否驱动???…
程序
本帖最后由 wanghlady 于 2014-10-22 10:10 编辑 en  en…
