今天是:2026年01月11日(星期日)
2023年01月11日 | U-boot在S3C2440上的移植详解(五)
2023-01-11 来源:elecfans
一、移植环境
  • 主  机:VMWare--Fedora 9
  • 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
  • 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
  • u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
9)实现u-boot对yaffs/yaffs2文件系统下载的支持。
    注意:此篇对Nand的操作是基于MTD架构方式,在“u-boot-2009.08在2440上的移植详解(三)”中讲到过。
    通常一个Nnad Flash存储设备由若干块组成,1个块由若干页组成。一般128MB以下容量的Nand Flash芯片,一页大小为528B,被依次分为2个256B的主数据区和16B的额外空间;128MB以上容量的Nand Flash芯片,一页大小通常为2KB。由于Nand Flash出现位反转的概率较大,一般在读写时需要使用ECC进行错误检验和恢复。
    Yaffs/yaffs2文件系统的设计充分考虑到Nand Flash以页为存取单位等的特点,将文件组织成固定大小的段(Chunk)。以528B的页为例,Yaffs/yaffs2文件系统使用前512B存储数据和16B的额外空间存放数据的ECC和文件系统的组织信息等(称为OOB数据)。通过OOB数据,不但能实现错误检测和坏块处理,同时还可以避免加载时对整个存储介质的扫描,加快了文件系统的加载速度。以下是Yaffs/yaffs2文件系统页的结构说明:
           Yaffs页结构说明
   字节                   用途
 0 - 511                存储数据(分为两个半部)
512 - 515               系统信息
   516                  数据状态字
   517                  块状态字
518 - 519               系统信息
520 - 522               后半部256字节的ECC
523 - 524               系统信息
525 - 527               前半部256字节的ECC
    好了,在了解Nand Flash组成和Yaffs/yaffs2文件系统结构后,我们再回到u-boot中。目前,在u-boot中已经有对Cramfs、Jffs2等文件系统的读写支持,但与带有数据校验等功能的OOB区的Yaffs/Yaffs2文件系统相比,他们是将所有文件数据简单的以线性表形式组织的。所以,我们只要在此基础上通过修改u-boot的Nand Flash读写命令,增加处理00B区域数据的功能,即可以实现对Yaffs/Yaffs2文件系统的读写支持。
实现对Yaffs或者Yaffs2文件系统的读写支持步骤如下:
①、在include/configs/my2440.h头文件中定义一个管理对Yaffs2支持的宏和开启u-boot中对Nand Flash默认分区的宏,如下:
#gedit include/configs/my2440.h  //添加到文件末尾即可
#define CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2   1 //定义一个管理对Yaffs2支持的宏
//开启Nand Flash默认分区,注意此处的分区要和你的内核中的分区保持一致
#define MTDIDS_DEFAULT "nand0=nandflash0"
#define MTDPARTS_DEFAULT "mtdparts=nandflash0:192k(bootloader),"
                     "64k(params),"
                     "2m(kernel),"
                     "-(root)"
②、在原来对Nand操作的命令集列表中添加Yaffs2对Nand的写命令,如下:
接着,在该文件中对nand操作的do_nand函数中添加yaffs2对nand的操作,如下:
    if (strncmp(cmd, "read", 4) == 0 || strncmp(cmd, "write", 5) == 0)
        int read;
        if (argc < 4)
            goto usage;
        addr = (ulong)simple_strtoul(argv[2], NULL, 16);
        read = strncmp(cmd, "read", 4) == 0; /* 1 = read, 0 = write */
        printf("nNAND %s: ", read ? "read" : "write");
        if (arg_off_size(argc - 3, argv + 3, nand, &off, &size) != 0)
            return 1;
        s = strchr(cmd, '.');
        if (!s || !strcmp(s, ".jffs2") || !strcmp(s, ".e") || !strcmp(s, ".i"))
            if (read)
                ret = nand_read_skip_bad(nand, off, &size, (u_char *)addr);
            else
                ret = nand_write_skip_bad(nand, off, &size, (u_char *)addr);
//添加yaffs2相关操作,注意该处又关联到nand_write_skip_bad函数
#if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2)
        else if (s != NULL && (!strcmp(s, ".yaffs2")))
            nand->rw_oob = 1;
            nand->skipfirstblk = 1;
            ret = nand_write_skip_bad(nand,off,&size,(u_char *)addr);
            nand->skipfirstblk = 0;
            nand->rw_oob = 0;
#endif
        else if (!strcmp(s, ".oob"))
            /* out-of-band data */
            mtd_oob_ops_t ops =
                .oobbuf = (u8 *)addr,
                .ooblen = size,
                .mode = MTD_OOB_RAW
            if (read)
                ret = nand->read_oob(nand, off, &ops);
            else
                ret = nand->write_oob(nand, off, &ops);
        else
            printf("Unknown nand command suffix '%s'.n", s);
            return 1;
        printf(" %zu bytes %s: %sn", size, read ? "read" : "written", ret ? "ERROR" : "OK");
        return ret == 0 ? 0 : 1;
③、在include/linux/mtd/mtd.h头文件的mtd_info结构体中添加上面用到rw_oob和skipfirstblk数据成员,如下:
#gedit include/linux/mtd/mtd.h   //在mtd_info结构体中添加
    u_char rw_oob;
    u_char skipfirstblk;
#endif
④、在第二步关联的nand_write_skip_bad函数中添加对Nand OOB的相关操作,如下:
#gedit drivers/mtd/nand/nand_uTIl.c  //在nand_write_skip_bad函数中添加
int nand_write_skip_bad(nand_info_t *nand, loff_t offset, size_t *length, u_char *buffer)
    int rval;
    size_t left_to_write = *length;
    size_t len_incl_bad;
    u_char *p_buffer = buffer;
#if defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support
    if(nand->rw_oob==1)
        size_t oobsize = nand->oobsize;
        size_t datasize = nand->writesize;
        int datapages = 0;
        if (((*length)%(nand->oobsize+nand->writesize)) != 0)
         printf ("Attempt to write error length data!n");
         return -EINVAL;
        datapages = *length/(datasize+oobsize);
        *length = datapages*datasize;
#endif
    /* Reject writes, which are not page aligned */
    if ((offset & (nand->writesize - 1)) != 0 ||
     (*length & (nand->writesize - 1)) != 0) {
        printf ("Attempt to write non page aligned datan");
        return -EINVAL;
    len_incl_bad = get_len_incl_bad (nand, offset, *length);
    if ((offset + len_incl_bad) >= nand->size) {
        printf ("Attempt to write outside the flash arean");
        return -EINVAL;
#if !defined(CONFIG_MTD_NAND_YAFFS2) //add yaffs2 file system support
    if (len_incl_bad == *length) {
        rval = nand_write (nand, offset, length, buffer);
        if (rval != 0)
            printf ("NAND write to offset %llx failed %dn",
                offset, rval);
台湾双羽公司的发展小趣事
随着半导体技术的兴起,富士通敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司开始加大在半导体研发方面的投入,致力于开发出具有自主知识产权的半导体产品。经过不懈的努力,富士通在半导体领域取得了多项重大突破,不仅提升了自身的技术实力,也为全球半导体产业的发展做出了积极贡献。如今,富士通已成为全球领先的半导体制造商之一,其产品在各个领域都得到了广泛应用。
HANA Micron公司的发展小趣事
在电子配件领域,Hama始终保持着对技术创新的追求。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有自主知识产权的高精度、高可靠性的检测仪表产品,如激光测距仪、激光柜位计等,广泛应用于钢铁、矿山、化工等行业。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,也提升了生产效率和产品质量,赢得了市场的广泛认可。同时,Hama还积极拓展国际市场,产品出口到欧洲、美洲、亚洲等多个国家和地区,进一步提升了其国际影响力。
国兴(GOODSKY)公司的发展小趣事
Hama公司成立于1923年,最初在德勒斯登作为一家个人作坊起家,专门批发摄影设备及制造实验室和录音设备。随着电子技术的兴起,Hama敏锐地捕捉到市场变化,开始逐步将产品线扩展到电子配件领域。通过不断的技术研发和产品创新,Hama成功转型为一家电子配件的领军企业,其产品线涵盖了从电线、存储卡、天线到相机配件等广泛品类。这一转型不仅巩固了Hama在市场上的地位,也为其后续的发展奠定了坚实基础。
Afero公司的发展小趣事
XXXX年,Afero公司成功完成了5000万美元的C轮融资,这一轮融资由私募股权公司Crosspoint Capital Partners领投,Home Depot也参与了投资。这笔资金为Afero提供了更多的研发和市场推广资源,加速了其在物联网领域的业务发展。公司利用这笔资金进一步提升了平台的技术水平,扩大了市场份额,并加强了与合作伙伴的合作关系。
EICHHOFF公司的发展小趣事
在快速发展的同时,EICHHOFF公司也积极关注环保和可持续发展问题。公司认识到作为电子行业的一员,必须承担起保护环境、节约资源的责任。为此,EICHHOFF公司采取了一系列措施来降低生产过程中的能耗和排放。例如:引入节能设备和技术、优化生产流程、推广绿色包装等。
此外,EICHHOFF公司还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
芯邦(Chipsbank)公司的发展小趣事
在全球半导体市场竞争日益激烈的背景下,芯邦科技面临着来自国际巨头的挑战。然而,公司凭借在半导体设计领域的深厚积累和不断创新的精神,逐步形成了自己的核心竞争力。同时,芯邦也积极寻求与国际合作伙伴的合作机会,共同推动半导体产业的发展。
以上五个故事简要概述了芯邦科技在电子行业中的发展起来的关键节点和里程碑事件。这些故事不仅展现了芯邦科技在技术创新、产品线拓展、资本运作、市场表现和国际竞争等方面的努力和成就,也预示着公司未来发展的广阔前景和无限可能。
驱动编程中用哪个函数拷贝大容量数据耗时最少?
我用过memorycopy、write_register_buffer_ulong,他们在拷贝16k数据要消耗将近200us时间,有没有更省时间的函数阿?…
谁可提供TCC8900/TCC8901/TCC8902开发设计图纸和PCB图,WINCE6 BSP
产品应用领域: z|9 ^T@)   * PVR PVR PMP dCHU* 7DS   * Portable Navigation Portable Navigation vF_?1|*|   * Car AV / AVN Car AV / AVN Z5+0?X0i   * Jukebox Rzb] mM   * ...…
VC2005开发嵌入式,如何得到模拟器的识别号(id)等标识信息
VC2005开发嵌入式,如何得到模拟器的识别号(id)等标识信息  做软件加密…
针对 Xilinx Spartan™-6 LX150 的电源参考设计
此参考设计旨在给Spartan 6 LX150及带有TI Swift Integrated FETS的DC/DC转换器供电…
ps2鼠标verilog
最近在看FPGA控制ps2来控制vga的显示,可是ps2鼠标的生成模块有很多输出管脚,不知道是不是都有用或者是有的没有用上呢?至少要多少端口,都是做什么的,谁能告诉一下我啊 这个就是生成的模块 …
随便聊聊,为什么我的芯币会增加这么多
搞不懂,自己也没发什么芯币购买附件的帖子,也只是偶尔签个到而已,芯币都好几百了,从哪来的啊。。。…
大饱眼福,与飞思卡尔技术论坛FTF的那些事
          2012年8月14日和15日,飞思卡尔FTF 2012在北京国贸大酒店隆重举行,作为行业内人士备受关注的科技盛会,场面自然异常火爆,小编更是兴奋至极,能够近距离目睹到飞思卡尔CEO Gregg Lowe,这位刚刚上任的掌 ...…
modesim不能打开。。
这个是警告内容,。。…
开源的开始
第一次开博吧,我要融入现在的生活,过开源的生活,然后大家一起去努力!多多支持哦!…
51单片机AD/DA转换
51单片机AD/DA转换到数码管上显示0~5V,求程序!…
