今天是:2026年01月11日(星期日)
2023年01月11日 | Linux下的触摸屏驱动
2023-01-11 来源:elecfans
一.触摸屏理论概述
对于触摸屏驱动,我们主要需要掌握触摸屏驱动代码和应用层测试代码。下面讲的是基于Mini2440的触摸屏驱动,现在的驱动我们都将设备和驱动分离,挂在平台设备总线上,让设备和驱动去匹配。而我们在linu2.6.32.2内核版本中的触摸屏驱动仍然没有将设备和驱动分离,这样就不存在匹配问题,这种现象其实我们并不陌生,在我们学习驱动的前期,都会研究简单字符驱动代表LED驱动,那个驱动就是把设备和驱动写在了一起。总结下,驱动和设备可以分离也可以不分离,建议分离,而本触摸屏驱动没有分离设备和驱动,有兴趣可以将设备和驱动进行分离。
先说明下触摸屏的工作原理,当有人在触摸屏上按下触笔时,触摸屏的四个引脚会产生不同的电压值,这样触摸屏控制器就能检测到这种变化,从而产生INT_TC中断,表示触笔按下。然后在得到CPU指示的情况下,触摸屏控制器可以根据四个引脚上产生的不同电压值进行AD转换,从而计算出X和Y坐标的数值,并在将这两个值保持到其内部寄存器后,发出INT_ADC中断,表示坐标转换已完成,从而软件就可以读取按下触笔的位置。
二.触摸屏驱动分析
本驱动分析很有特点,我对触摸屏驱动的分析是按照整个触摸事件的执行顺序进行代码分析的,有的函数由于每次被执行完成的任务不同,所以需要多次分析。同时,我把整个触摸事件的来龙去脉也都说的很清楚了。
驱动分析/driver/input/touchscreen/s3c2410_ts.c
staTIc int __init s3c2410ts_init(void)
struct input_dev *input_dev;
adc_clock = clk_get(NULL, "adc");  //获取时钟
if (!adc_clock) {
printk(KERN_ERR "failed to get adc clock source ");
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clock);   //使能时钟
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);  //物理地址转为虚拟地址
if (base_addr == NULL) {
printk(KERN_ERR "Failed to remap register block ");
return -ENOMEM;
s3c2410_ts_connect();  //触摸屏端口配置
//使能预分频,分频系数为0xff
iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN| S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF),base_addr+S3C2410_ADCCON);
iowrite32(0xffff,  base_addr+S3C2410_ADCDLY); //延时
//检查光标按下中断信号,等待中断
iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
input_dev = input_allocate_device();  //分配input设备
if (!input_dev) {
printk(KERN_ERR "Unable to allocate the input device !! ");
return -ENOMEM;
dev = input_dev;
//支持按键事件、坐标事件
dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);
//对于X轴范围是0-ox3ff,数据误差是0,中心平滑位置是0
input_set_abs_params(dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
dev->name = s3c2410ts_name;
dev->id.bustype = BUS_RS232;
dev->id.vendor = 0xDEAD;
dev->id.product = 0xBEEF;
dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
//申请AD转换中断
if(request_irq(IRQ_ADC,stylus_acTIon,IRQF_SHARED|IRQF_SAMPLE_RANDOM,"s3c2410_acTIon", dev)) {
printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC ! ");
iounmap(base_addr);
return -EIO;
//申请触摸中断
if (request_irq(IRQ_TC, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM,
printk(KERN_ERR "s3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_TC ! ");
iounmap(base_addr);
return -EIO;
printk(KERN_INFO "%s successfully loaded ", s3c2410ts_name);
input_register_device(dev);
return 0;
下面是这个模块加载函数中调用的一个配置端口函数
static inline void s3c2410_ts_connect(void)
//将触摸屏用到的四个端口配置成触摸屏模式
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(12), S3C2410_GPG12_XMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(13), S3C2410_GPG13_nXPON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(14), S3C2410_GPG14_YMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(15), S3C2410_GPG15_nYPON);
我们来分析两种情况,第一种情况,如果没有按下触摸屏
驱动中定义了一个定时器
static struct timer_list touch_timer =
TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);
因为这个定时器的期限时间设置为0,这表示当驱动加载后就会执行一次定时函数touch_timer_fire
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
unsigned long data0;
unsigned long data1;
int updown;
data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);  //读取X坐标
data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);  //读取Y坐标
updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)); //触摸屏是否被按下,如果按下updowm=1
if (updown) {
if (count != 0) {
long tmp;
tmp = xp;
xp = yp;
yp = tmp;
xp >>= 2;
yp >>= 2;
input_report_abs(dev, ABS_X, xp);
input_report_abs(dev, ABS_Y, yp);
input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 1);
input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 1);
input_sync(dev);
xp = 0;
yp = 0;
count = 0;
iowrite32(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, base_addr+S3C2410_ADCTSC);
iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, base_addr+S3C2410_ADCCON);
} else { //没有被按下
count = 0;        //初始化count为0,表示当前AD转换没发生
input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 0);  //向input子系统报告未按下
input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 0);
input_sync(dev);
iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC); //等待按键中断
if (OwnADC) { //OwnADC是获取一把锁标示,在此为0
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
第二种情况,如果触摸屏被按下,首先触发触摸中断,执行stylus_updown函数
static irqreturn_t stylus_updown(int irq, void *dev_id)
int updown;
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {  //获取一把锁
OwnADC = 1;       //表示获得锁
data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0); //读取X轴数据
data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1); //读取Y轴数据
updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)); //触摸屏是否被按下,按下updowm=1
if (updown) {
touch_timer_fire(0);  // 如果触摸屏被按下,执行touch_timer_fire
} else {  //去抖动操作,释放锁
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
return IRQ_HANDLED;
下面我们第二次分析touch_timer_fire,而这次主要是因为触摸中断中调用了这个函数,假设当前触摸屏被按下后,坐标值还没进行AD转换
int updown;
if (updown) {  //触摸屏被按下
if (count != 0) { //count是全局变量,统计AD转换次数,目前未AD转换
long tmp;
tmp = xp;
xp = yp;
yp = tmp;
xp >>= 2;
yp >>= 2;
input_sync(dev);
xp = 0;      //虽然触摸屏被按下,但是未完成AD转换
yp = 0;
count = 0;
//自动连续测量X和Y坐标
//AD转换开始且该位在开始后清零
} else {
count = 0;
input_sync(dev);
if (OwnADC) {
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
现在我们知道,如果触摸屏被按下,但是AD还没转换完毕,那么我们会开启AD转换,自动测量X和Y坐标,这样就会触发AD转换中断,执行AD转换的中断处理程序。其实当我们的触摸屏被按下,当X和Y轴获取电压值,然后就会进行AD转换,执行AD转换的中断处理程序。好了,我们该看看AD转换的中断代码了。
static irqreturn_t stylus_action(int irq, void *dev_id)
if (OwnADC) { //只有触摸屏被按下,相应了触摸中断该标志才为1
xp += data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK;//叠加X坐标
yp += data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK;//叠加Y坐标
count++;  //统计AD转换次数
if (count < (1<<2)) { //如果AD转换次数不足4次
//自动连续测量X和Y坐标
//AD转换开始且该位在开始后清零
iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) |S3C2410_ADCCON_ENABLE_START,base_addr+S3C2410_ADCCON);
} else {
mod_timer(&touch_timer, jiffies+1); //四次AD转换后,修改定时时间
iowrite32(WAIT4INT(1), base_addr+S3C2410_ADCTSC);//等待释放
return IRQ_HANDLED;
在这个AD转换的中断程序中,有一个全局变量count令人费解,count是什么作用呢?我们做AD转换时,其实是对一个点进行了四次采样,然后把四次采样结果进行叠加然后取平均。这样提高AD转换的精确度。在上面这个AD转换的中断处理程序中,我们知道,当count不足4次时,会继续进行自动连续测量X和Y坐标并开启AD转换,只有当AD转换次数达到四次后,就会修改定时器的时间,使得下一个节拍到来时执行定时器处理程序,并且等待按键被释放。当AD转换完毕,我们在下一个节拍到来后,会执行一次定时器程序touch_timer_fire
int updown;
if (count != 0) { //count是全局变量,统计AD转换次数,目前已经4次
long tmp;
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的竞争力和市场份额,Carlisle Interconnect Components公司积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。通过与原材料供应商、设备制造商以及终端客户的紧密合作,公司实现了产业链的整合和优化。这种合作模式不仅降低了公司的生产成本和风险,更提高了产品的质量和交付速度,为公司赢得了更多的竞争优势。
Cotco公司的发展小趣事
在电子行业竞争日趋激烈的背景下,Cotco公司深知供应链管理和成本控制的重要性。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和成本控制。同时,Cotco不断优化生产流程和物流管理,降低生产成本和运营成本。这些举措使得Cotco的产品在价格上具有更强的竞争力,进一步巩固了其在市场上的地位。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,安美通积极开展市场推广和品牌建设。公司参加了多个国内外知名展会和技术交流会议,与众多客户建立了良好的合作关系。同时,安美通还加大了对营销网络的投入,建立了完善的销售体系和客户服务体系,提高了客户满意度和忠诚度。
Electech Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Electech Electronics也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Electech Electronics还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了基础。
Analog公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,Electech Electronics意识到仅仅依赖电子元器件的代理和销售已经无法满足市场的需求。于是,公司开始投入研发,专注于电子产品的设计和制造。经过数年的努力,Electech Electronics成功开发出一系列具有竞争力的电子产品,如智能控制模块、高精度传感器等。这些产品的推出不仅拓宽了公司的产品线,也提升了公司的市场竞争力。
Ferranti Electric Inc公司的发展小趣事
Ferranti Electric Inc公司的历史可追溯到1880年,由Sebastian Ziani de Ferranti(塞巴斯蒂安·齐亚尼·德·费兰蒂)在英国创立。作为发电机及壳式变压器的发明者之一,费兰蒂博士不仅拥有交流发电机、高压电缆、断路器等176项专利,而且他的创新精神也为公司的创立和发展奠定了坚实的基础。初创时期,公司就专注于电气产品的研发和生产,逐渐在电气行业崭露头角。
单片机在智能电饭煲中的应用
1 引言 目前,市场上的电饭煲大部分采用机械式或者是采用固定功率的方式加热,能源利用率低,功能单一,难以满足人们日益增长的生活需求。因此,开发功能齐全,安全可靠的微电脑电饭煲是非常用必要的。电饭煲从机械式原理到现在的智能电饭煲,期间经历了 ...…
晒晒哥们自制的下载线
哥们自制的下载线,样子有些粗糙,但是经过验证了,很好用! [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-11 22:14 编辑 ]…
请问有没有这样的模拟软件?
        请问有没有这样的模拟软件?                 我刚学AVR单片机   用的是个学习板      感觉学习板功能很有限   我发现电路 ...…
请问wince串口接收汉字乱码,如何处理?谢谢!
我将arm通过串口连接在pc上,通过串口发送数据给arm,数字没问题,汉字传送后接收的是乱码或空心方块。请高手们帮助解决。…
STM32F100C8/B价格是多少?
                                 STM32F100C8/B价格是多少? 量产了吗?…
关于时序分析中时钟的设置.
请教各位:当系统中有一个20MHz的输入时钟时,经过PLL倍频后,产生一100MHz和一20MHz的内部时钟时,Clock Setting那里如何设置,是不是应填最大的100MHz? PLL出来的100MHz和20MHz是不是相对于20MHz的输入时钟为衍生时钟?Individual Clocks是不 ...…
旋转编码器并行信号
并行输出             多少位(码道)绝对值编码器就有多少根信号电缆,每根电缆代表一位数据,以电缆输出电平的高低代表 1 或 0,物理器件与增量值编码器相似 ,有集电极开路 PNP,NPN型、差分驱动、推 ...…
MSP430驱动SST25VF016B程序
一个版友MSP430驱动SST25VF016B程序一直有问题,特贴出我自己使用无问题的版本。     固件中,自己更改所使用的SPI口和初始化好SPI就行。     固件SST25_Init中, u8 SST25_Init(void) {     u8 m;   &nb ...…
