今天是:2026年01月12日(星期一)
2023年01月12日 | stm32入门之通用定时器(TIM2~TIM5)
2023-01-12 来源:zhihu
在stm32的开发中我们经常会用到定时器,因此在学习stm32的过程中定时器是必须要学的,而定时主要又分为三大类分别为:
高级控制定时器(TIM1与TIM8)
通用定时器(TIM2~TIM5)
基本定时器(TIM6与TIM7)
今天我只要想给大家介绍的是第二种通用定时器(TIM2~TIM5),还是老样子我先以文字给大家简单概述,在通过视频详细为大家分析细节。
精通定时间的老油条勿喷!!!
首先我们先来了解一下TIM2~TIM5定时器基本功能
(1)16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
(2)16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值
(3)4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
(4)使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
(5)如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
─ 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
然后在带大家看一下通用定时器(TIM2~TIM5)通道对应的引脚
上面的定时器对应的引脚只能说是一般情况下是这样的,如果考虑定时器复用功能重映射的话,则会有些出入,在《参考手册》中列出了一些定时器重映射的引脚,如下面几张图片所示:
最后我们来给大家来通过实际配置来举例
在配置之前我们首先要了解通用定时器的时钟可来自于外部或内部,选用默认即是采用内部的。通用定时器的时钟来源为APB1总线,所以首先,得将APB1外设时钟打开。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
其次,就是定时器的相关参数信息的配置,这些参数信息都在TIM_TimeBaseInitTypeDef这么一个结构体当中,所以得定义这么一个结构体变量。结构体中的有关成员含义如下:
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_Prescaler = 0x1c20; //时钟预分频系数,看单词意思就知道了,即是将APB1时钟进行相应分频得到一个合适的频率
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数模式
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_Period = 0x270f; //计数周期,即是往ARR寄存器中填的一个自动转载值,这个值等于目标值-1
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //这是数字滤波器的相关设置,定时的时候不用外部时钟,所以这个设为0即可,TIM_CKD_DIV1这个就是等价于0,你要是设为其他值也不影
下面自然是初始化这个结构体当中的参数信息了。
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStrcture);
再次,就是定时器中断的相关配置了,在配置中断的时候特别一定要注意顺序,否则就会出问题,我一开始就是没注意这个顺序问题,看着错误还不知道怎么回事,还好后面被我发现,哈哈。在使能中断之前一定得先清掉中断中断标志位和中断挂起位,如下:
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
如果不先清掉挂起位和标志位,那么一使能中断,就立马进入中断服务函数,显然这不是我们想要的,我就被这个问题整了一下。接下来就是使能定时器了,TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);这自不用说。
最后,就是配置NVIC嵌套向量中断控制寄存器了。
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);//the second parameter must be a multiple of 0x200
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//2 bits for pre-emption priority, 2 bits for subpriority
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
其实,我认为在主函数里调用定时器配置函数和NVIC配置函数时,应该先调用NVIC配置函数,因为先设置好中断分组等相关参数信息后,再去打开定时器,定时器中断就能按照NVIC的信息去工作。
接下来的就是在stm32f10x_it.c中写自己的中断服务函数了。
void TIM2_IRQHandler(void)
到此,通用定时器配置成功。
上一篇:新手入门之stm32中断系统
既然STM32如此名声鹊起--不得不看看STM32 Primer 既然STM32如此名声鹊起--不得不看看STM32 Primer 编号: 1475040 类型:菜鸟提问 作者:geyin 时间:2009-4-11 10:45:26 访问次数:0 发贴IP:221.232.138.131 投票加精0 & ...… 查看全部问答> |
我们公司100多人,要把目前使用的传统电话系统换成ip的。调研了很多,思科和Avaya东西是不错,可是老板批的钱有限,受用不起,国内一些小厂商的东西又担心稳定性太低。近期朋友推荐一款据说整体性价比还可以的美国捷思锐的中小企业语音通信系统,已 ...… 查看全部问答> |
//************************************************************************* // 串口通信 //环境:C805 ...… 查看全部问答> |
我想开关一些设备的供电电源, PCB板画好了, 负载在正极. (原本用可控硅关断接地). 锂电池: 输入电压3.2~4.2; 是个变化的过程, 我要用IO口控制PMOS, 低电平打开, 高电平断开; 这个IO口高电平是3.3v, 低电平0v. 请问我该选择 ...… 查看全部问答> |
人们一直非常重视提高锂离子电池的容量,以期以物理尺寸最小的电池实现最长的产品工作时间。但是在有些应用中,较长的电池寿命、较多的充电次数或较安全的电池比电池容量更重要。本文介绍几种可以极大延长电池寿命的锂离子电池充电和放电方法。几乎 ...… 查看全部问答> |
【深度评测STM32 Nucleo】+st-link utility工具试用 本帖最后由 fyaocn 于 2014-12-15 11:11 编辑 进一步的测试中,从网上搜到了很多适用的工具,其中最傻瓜的就是这个ST-LINK GUI Utility了。把程序下载的板子,可以直接查看到内存的数据,更牛的是可以直接修改,包括运行的中间数据。 STM提供了 ...… 查看全部问答> |
