今天是:2026年01月12日(星期一)
正在发生
2023年01月12日 | 了解S3C2440触摸屏驱动的原理及其应用
2023-01-12 来源:elecfans
一、开发环境
主  机:VMWare--Fedora 9
开发板:Mini2440--64MB Nand, Kernel:2.6.30.4
编译器:arm-linux-gcc-4.3.2
二、前提知识
1、Linux输入子系统(Input Subsystem):
在Linux中,输入子系统是由输入子系统设备驱动层、输入子系统核心层(Input Core)和输入子系统事件处理层(Event Handler)组成。其中设备驱动层提供对硬件各寄存器的读写访问和将底层硬件对用户输入访问的响应转换为标准的输入事件,再通过核心层提交给事件处理层;而核心层对下提供了设备驱动层的编程接口,对上又提供了事件处理层的编程接口;而事件处理层就为我们用户空间的应用程序提供了统一访问设备的接口和驱动层提交来的事件处理。所以这使得我们输入设备的驱动部分不在用关心对设备文件的操作,而是要关心对各硬件寄存器的操作和提交的输入事件。下面用图形来描述一下这三者的关系吧!
另外,又找了另一幅图来说明Linux输入子系统的结构,可能更加形象容易理解。如下:
2、输入子系统设备驱动层实现原理:
在Linux中,Input设备用input_dev结构体描述,定义在input.h中。设备的驱动只需按照如下步骤就可实现了。
①、在驱动模块加载函数中设置Input设备支持input子系统的哪些事件;
②、将Input设备注册到input子系统中;
③、在Input设备发生输入操作时(如:键盘被按下/抬起、触摸屏被触摸/抬起/移动、鼠标被移动/单击/抬起时等),提交所发生的事件及对应的键值/坐标等状态。
Linux中输入设备的事件类型有(这里只列出了常用的一些,更多请看linux/input.h中):
EV_SYN     0x00     同步事件
EV_KEY     0x01     按键事件
EV_REL     0x02     相对坐标(如:鼠标移动,报告的是相对最后一次位置的偏移)
EV_ABS     0x03     绝对坐标(如:触摸屏和操作杆,报告的是绝对的坐标位置)
EV_MSC     0x04     其它
EV_LED     0x11     LED
EV_SND     0x12     声音
EV_REP     0x14     Repeat
EV_FF      0x15     力反馈
用于提交较常用的事件类型给输入子系统的函数有:
void input_report_key(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value); //提交按键事件的函数
void input_report_rel(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value); //提交相对坐标事件的函数
void input_report_abs(struct input_dev *dev, unsigned int code, int value); //提交绝对坐标事件的函数
注意,在提交输入设备的事件后必须用下列方法使事件同步,让它告知input系统,设备驱动已经发出了一个完整的报告:
void input_sync(struct input_dev *dev)
三、触摸屏驱动的实现步骤
1、硬件原理图分析:
S3c2440芯片内部触摸屏接口与ADC接口是集成在一起的,硬件结构原理图请看:S3C2440上ADC驱动实例开发讲解中的图,其中通道7(XP或AIN7)作为触摸屏接口的X坐标输入,通道5(YP或AIN5)作为触摸屏接口的Y坐标输入。在"S3C2440上ADC驱动实例开发讲解"中,AD转换的模拟信号是由开发板上的一个电位器产生并通过通道1(AIN0)输入的,而这里的模拟信号则是由点触触摸屏所产生的X坐标和Y坐标两个模拟信号,并分别通过通道7和通道5输入。S3c2440提供的触摸屏接口有4种处理模式,分别是:正常转换模式、单独的X/Y位置转换模式、自动X/Y位置转换模式和等待中断模式,对于在每种模式下工作的要求,请详细查看数据手册的描述。本驱动实例将采用自动X/Y位置转换模式和等待中断模式。
注意:在每步中,为了让代码逻辑更加有条理和容易理解,就没有考虑代码的顺序,比如函数要先定义后调用。如果要编译此代码,请严格按照C语言的规范来调整代码的顺序。
2、建立触摸屏驱动程序my2440_ts.c,首先实现加载和卸载部分,在驱动加载部分,我们主要做的事情是:启用ADC所需要的时钟、映射IO口、初始化寄存器、申请中断、初始化输入设备、将输入设备注册到输入子系统。代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*用于保存从平台时钟列表中获取的ADC时钟*/
staTIc struct clk *adc_clk;
/*定义了一个用来保存经过虚拟映射后的内存地址*/
staTIc void __iomem *adc_base;
/*定义一个输入设备来表示我们的触摸屏设备*/
staTIc struct input_dev *ts_dev;
/*设备名称*/
#define DEVICE_NAME    "my2440_TouchScreen"
/*定义一个WAIT4INT宏,该宏将对ADC触摸屏控制寄存器进行操作
S3C2410_ADCTSC_YM_SEN这些宏都定义在regs-adc.h中*/
#define WAIT4INT(x)    (((x)<<8) | S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN |
                    S3C2410_ADCTSC_XP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(3))
staTIc int __init ts_init(void)
    int ret;
    /*从平台时钟队列中获取ADC的时钟,这里为什么要取得这个时钟,因为ADC的转换频率跟时钟有关。
    系统的一些时钟定义在arch/arm/plat-s3c24xx/s3c2410-clock.c中*/
    adc_clk = clk_get(NULL, "adc");
    if(!adc_clk)
        /*错误处理*/
        printk(KERN_ERR "falied to find adc clock sourcen");
        return -ENOENT;
    /*时钟获取后要使能后才可以使用,clk_enable定义在arch/arm/plat-s3c/clock.c中*/
    clk_enable(adc_clk);
    /*将ADC的IO端口占用的这段IO空间映射到内存的虚拟地址,ioremap定义在io.h中。
     注意:IO空间要映射后才能使用,以后对虚拟地址的操作就是对IO空间的操作,
     S3C2410_PA_ADC是ADC控制器的基地址,定义在mach-s3c2410/include/mach/map.h中,0x20是虚拟地址长度大小*/
    adc_base = ioremap(S3C2410_PA_ADC, 0x20);
    if(adc_base == NULL)
        /*错误处理*/
        printk(KERN_ERR "failed to remap register blockn");
        ret = -EINVAL;
        goto err_noclk;
    /*初始化ADC控制寄存器和ADC触摸屏控制寄存器*/
    adc_initialize();
    /*申请ADC中断,AD转换完成后触发。这里使用共享中断IRQF_SHARED是因为该中断号在ADC驱动中也使用了,
    最后一个参数1是随便给的一个值,因为如果不给值设为NULL的话,中断就申请不成功*/
    ret = request_irq(IRQ_ADC, adc_irq, IRQF_SHARED | IRQF_SAMPLE_RANDOM, DEVICE_NAME, 1);
    if(ret)
        printk(KERN_ERR "IRQ%d error %dn", IRQ_ADC, ret);
        ret = -EINVAL;
        goto err_nomap;
    /*申请触摸屏中断,对触摸屏按下或提笔时触发*/
    ret = request_irq(IRQ_TC, tc_irq, IRQF_SAMPLE_RANDOM, DEVICE_NAME, 1);
    if(ret)
        printk(KERN_ERR "IRQ%d error %dn", IRQ_TC, ret);
        ret = -EINVAL;
        goto err_noirq;
    /*给输入设备申请空间,input_allocate_device定义在input.h中*/
    ts_dev = input_allocate_device();
    /*下面初始化输入设备,即给输入设备结构体input_dev的成员设置值。
    evbit字段用于描述支持的事件,这里支持同步事件、按键事件、绝对坐标事件,
    BIT宏实际就是对1进行位操作,定义在linux/bitops.h中*/
    ts_dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
    /*keybit字段用于描述按键的类型,在input.h中定义了很多,这里用BTN_TOUCH类型来表示触摸屏的点击*/
    ts_dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);
    /*对于触摸屏来说,使用的是绝对坐标系统。这里设置该坐标系统中X和Y坐标的最小值和最大值(0-1023范围)
    ABS_X和ABS_Y就表示X坐标和Y坐标,ABS_PRESSURE就表示触摸屏是按下还是抬起状态*/
    input_set_abs_params(ts_dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
    input_set_abs_params(ts_dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
    input_set_abs_params(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
    /*以下是设置触摸屏输入设备的身份信息,直接在这里写死。
    这些信息可以在驱动挂载后在/proc/bus/input/devices中查看到*/
    ts_dev->name          = DEVICE_NAME;   /*设备名称*/
    ts_dev->id.bustype    = BUS_RS232;     /*总线类型*/
    ts_dev->id.vendor     = 0xDEAD;        /*经销商ID号*/
    ts_dev->id.product    = 0xBEEF;        /*产品ID号*/
    ts_dev->id.version    = 0x0101;        /*版本ID号*/
    /*好了,一些都准备就绪,现在就把ts_dev触摸屏设备注册到输入子系统中*/
    input_register_device(ts_dev);
    return 0;
/*下面是错误跳转处理*/
err_noclk:
    clk_disable(adc_clk);
    clk_put(adc_clk);
err_nomap:
    iounmap(adc_base);
err_noirq:
    free_irq(IRQ_ADC, 1);
    return ret;
static void adc_initialize(void)
    /*计算结果为(二进制):111111111000000,再根据数据手册得知
    此处是将AD转换预定标器值设为255、AD转换预定标器使能有效*/
    writel(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF), adc_base + S3C2410_ADCCON);
    /*对ADC开始延时寄存器进行设置,延时值为0xffff*/
    writel(0xffff, adc_base + S3C2410_ADCDLY);
    /*WAIT4INT宏计算结果为(二进制):11010011,再根据数据手册得知
    此处是将ADC触摸屏控制寄存器设置成等待中断模式*/
    writel(WAIT4INT(0), adc_base + S3C2410_ADCTSC);
static void __exit ts_exit(void)
    /*屏蔽和释放中断*/
    disable_irq(IRQ_ADC);
    disable_irq(IRQ_TC);
    free_irq(IRQ_TC, 1);
    /*释放虚拟地址映射空间*/
    iounmap(adc_base);
    /*屏蔽和销毁时钟*/
    if(adc_clk)
        clk_put(adc_clk);
        adc_clk = NULL;
    /*将触摸屏设备从输入子系统中注销*/
    input_unregister_device(ts_dev);
module_init(ts_init);
module_exit(ts_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Huang Gang");
MODULE_DESCRIPTION("My2440 Touch Screen Driver");
3、接下来要做的是,在两个中断服务程序中实现触摸屏状态和坐标的转换。先看代码,如下:
/*定义一个外部的信号量ADC_LOCK,因为ADC_LOCK在ADC驱动程序中已申明
这样就能保证ADC资源在ADC驱动和触摸屏驱动中进行互斥访问*/
extern struct semaphore ADC_LOCK;
/*做为一个标签,只有对触摸屏操作后才对X和Y坐标进行转换*/
static int OwnADC = 0;
/*用于记录转换后的X坐标值和Y坐标值*/
static long xp;
static long yp;
/*用于计数对触摸屏压下或抬起时模拟输入转换的次数*/
static int count;
/*定义一个AUTOPST宏,将ADC触摸屏控制寄存器设置成自动转换模式*/
#define AUTOPST    (S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN |
                S3C2410_ADCTSC_AUTO_PST | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(0))
/*触摸屏中断服务程序,对触摸屏按下或提笔时触发执行*/
static irqreturn_t tc_irq(int irq, void *dev_id)
    /*用于记录这一次AD转换后的值*/
    unsigned long data0;
    unsigned long data1;
    /*用于记录触摸屏操作状态是按下还是抬起*/
    int updown;
    /*ADC资源可以获取,即上锁*/
    if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0)
        /*标识对触摸屏进行了操作*/
        OwnADC = 1;
        /*读取这一次AD转换后的值,注意这次主要读的是状态*/
        data0 = readl(adc_base + S3C2410_ADCDAT0);
        data1 = readl(adc_base + S3C2410_ADCDAT1);
        /*记录这一次对触摸屏是压下还是抬起,该状态保存在数据寄存器的第15位,所以与上S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN*/
        updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));
        /*判断触摸屏的操作状态*/
        if (updown)
            /*如果是按下状态,则调用touch_timer_fire函数来启动ADC转换,该函数定义后面再讲*/
            touch_timer_fire(0);
        else
            /*如果是抬起状态,就结束了这一次的操作,所以就释放ADC资源的占有*/
            OwnADC = 0;
            up(&ADC_LOCK);
    return IRQ_HANDLED;
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
    /*用于记录这一次AD转换后的值*/
    int updown;
    /*判断触摸屏的操作状态*/
     if (updown)
        /*如果状态是按下,并且ADC已经转换了就报告事件和数据*/
         if (count != 0)
            long tmp;
            tmp = xp;
            xp = yp;
            yp = tmp;
            xp >>= 2;
            yp >>= 2;
#ifdef CONFIG_TOUCHSCREEN_MY2440_DEBUG
            /*触摸屏调试信息,编译内核时选上此项后,点击触摸屏会在终端上打印出坐标信息*/
            struct timeval tv;
            do_gettimeofday(&tv);
            printk(KERN_DEBUG "T: %06d, X: %03ld, Y: %03ldn", (int)tv.tv_usec, xp, yp);
#endif
            /*报告X、Y的绝对坐标值*/
             input_report_abs(ts_dev, ABS_X, xp);
             input_report_abs(ts_dev, ABS_Y, yp);
            /*报告触摸屏的状态,1表明触摸屏被按下*/
            input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 1);
            /*报告按键事件,键值为1(代表触摸屏对应的按键被按下)*/
             input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 1);
            /*等待接收方受到数据后回复确认,用于同步*/
             input_sync(ts_dev);
        /*如果状态是按下,并且ADC还没有开始转换就启动ADC进行转换*/
         xp = 0;
         yp = 0;
         count = 0;
        /*设置触摸屏的模式为自动转换模式*/
         writel(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, adc_base + S3C2410_ADCTSC);
        /*启动ADC转换*/
         writel(readl(adc_base + S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START, adc_base + S3C2410_ADCCON);
    else
        /*否则是抬起状态*/
         count = 0;
        /*报告按键事件,键值为0(代表触摸屏对应的按键被释放)*/
         input_report_key(ts_dev, BTN_TOUCH, 0);
        /*报告触摸屏的状态,0表明触摸屏没被按下*/
         input_report_abs(ts_dev, ABS_PRESSURE, 0);
         input_sync(ts_dev);
        /*将触摸屏重新设置为等待中断状态*/
        /*如果触摸屏抬起,就意味着这一次的操作结束,所以就释放ADC资源的占有*/
        if (OwnADC)
            OwnADC = 0;
            up(&ADC_LOCK);
/*定义并初始化了一个定时器touch_timer,定时器服务程序为touch_timer_fire*/
static struct timer_list touch_timer = TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);
/*ADC中断服务程序,AD转换完成后触发执行*/
static irqreturn_t adc_irq(int irq, void *dev_id)
    /*用于记录这一次AD转换后的值*/
    if(OwnADC)
        /*读取这一次AD转换后的值,注意这次主要读的是坐标*/
        /*记录这一次通过AD转换后的X坐标值和Y坐标值,根据数据手册可知,X和Y坐标转换数值
        分别保存在数据寄存器0和1的第0-9位,所以这里与上S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK就是取0-9位的值*/
        xp += data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
        yp += data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
        /*计数这一次AD转换的次数*/
        count++;
        if (count < (1<<2))
            /*如果转换的次数小于4,则重新启动ADC转换*/
        else
            /*否则,启动1个时间滴答的定时器,这是就会去执行定时器服务程序上报事件和数据*/
            mod_timer(&touch_timer, jiffies + 1);
            writel(WAIT4INT(1), adc_base + S3C2410_ADCTSC);
    return IRQ_HANDLED;
ACI [Applied Concepts, Inc.]公司的发展小趣事
为了进一步提升市场影响力,ACI公司积极寻求与其他行业领导者的战略合作。通过与知名电子产品制造商、芯片供应商等建立紧密的合作关系,ACI得以获取更优质的资源和技术支持。这些合作不仅提升了ACI的产品质量和技术水平,还扩大了公司的市场影响力,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼科技(FEIYI)在多个领域的发展均体现了其创新驱动的发展战略。无论是无人机技术的智能化应用,还是绿色矿山技术的创新突破,亦或是电容式触摸感应芯片的市场领先,都离不开公司对技术创新的不断追求。飞翼科技积极与高校、研究机构及行业专家开展合作,集聚顶尖科技人才,共同推动技术进步和产业升级。同时,公司还注重知识产权保护,拥有国家专利技术300余项,为企业的持续发展提供了有力保障。通过这些努力,飞翼科技在电子行业中不断崛起,成为行业内的佼佼者。
Analog Microwave Design公司的发展小趣事
随着通信技术的不断进步,对微波器件的性能要求也越来越高。Analog Microwave Design公司敏锐地捕捉到了这一市场变化,开始致力于研发更高性能的微波器件。经过多次试验和改进,公司成功开发出了一款具有低损耗、高稳定性的微波放大器,这一创新产品在市场上引起了热烈反响。公司凭借这一技术突破,迅速扩大了市场份额,并树立了行业内的技术领先地位。
EMC [ELAN Microelectronics Corp]公司的发展小趣事
义隆电子股份有限公司于1994年5月在台湾创立,以亚太区著名的IC设计公司为目标。公司初始阶段就明确了以研发和销售集成电路(IC)产品为核心业务的战略方向。在创立初期,义隆电子积极引进高素质的研发人才,建立了强大的研发团队,并投入大量资金用于新产品的研发。凭借卓越的技术实力和敏锐的市场洞察力,义隆电子在消费性芯片、通讯类芯片等领域迅速取得了突破。
全志(Allwinner)公司的发展小趣事
全志科技在早期以电源管理IC AXP系列和多媒体解码F系列芯片为核心技术,成功挖掘了第一桶金。特别是在播放器等中小企业需求市场中,全志的产品获得了广泛认可。这种对市场需求的敏锐洞察和扎实的技术研发能力,使得全志在激烈的市场竞争中脱颖而出。
屹晶微(EG)公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,屹晶微逐渐意识到与合作伙伴建立长期战略合作关系的重要性。于是,在2023年,他们与电子产业一站式服务平台华秋电子达成了授权代理合作。这一合作不仅为屹晶微提供了更广阔的市场渠道和客户资源,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
在合作过程中,华秋电子为屹晶微提供了全方位的支持和服务。他们共同推广屹晶微的芯片产品,为客户提供更优质的解决方案和服务。同时,华秋电子还利用自身的技术优势和渠道优势,帮助屹晶微拓展海外市场,提升品牌知名度和影响力。
以上两个故事只是屹晶微在电子行业中发展起来的一部分。他们的发展历程充满了挑战和机遇,但黄米龙和他的团队始终保持着坚定的信念和不懈的努力,为中国的芯片产业做出了积极的贡献。
linux网络设置
我在主机上设置ifconfig eth0 192.168.0.121,然后ping主机IP,显示 64 bytes from 192.168.0.121:icmp_seq=1 tt1=64 time=32.6ms ...... 然后我进入目标机设置ifconfig eth0 192.168.0.112,接着ping目标机的IP,显示64 bytes from 192.168.0. ...…
MDT 2051A OTP 单片机
这款内含OTPROM 的8 位微控制器采用全静态CMOS 设计技术具有高速度低功耗尺寸小高防噪的特点 片内存储器为1.0K ROM 68 字节的静态RAM…
windows7系统 下 avrstudio Java vc全不好使
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 我是初学者 windows7系统 下 avrstudio Java vc全不好使 avr官网 全英文看不懂啊…
mips(smp8634)配置GPIO中断(急)
1.是不是只能配置GPIO8.9,10,11为中断 2.我是这样陪的LOG2_CPU_PCI_INTC (1).把它配置为上升沿触发 gbus_writel(REG_BASE_cpu_block+CPU_edge_config_rise_set,1…
跪求高手:关于菜单命令中的复制、剪切、粘贴、删除的灰色菜单的设置和处理请教!
本人现在做wince平台下小程序的设计,现在做到文件的处理部分使用了shellapi函数。 但本人对于命令中的复制、剪切、粘贴、删除什么时候消息处理要求菜单灰色,什么时候不要求灰色的处理十分混乱, 望有高手指点一二,如果有关于代码或资料让我参 ...…
wince电量百分比显示
用的是wince4.2,在添加了电池驱动后,编译生成nk文件上板试验,发现控制面板电池属性界面下少了电量百分比显示这一项,而别的,诸如主电,备电电量级别(正常,不足,极为不足),安装时间等项目均有,且正确显示。并且可以确定的是,wince4.2自带 ...…
请问怎样将打印处理器做成虚拟打印机
我做了一个打印处理器,功能是在打印时,将C:\\WINDOWS\\system32\\spool\\PRINTERS目录下的.spl文件转换为.emf文件,再将.emf文件转换为.bmp文件。有哪位高手知不知道怎么将打印处理器做成虚拟打印机?谢谢!…
上传资料
为什么我上传资料的时候总是弹出标题填写详细容易被下载,弄的我连上传也上传不了,这个问题怎么解决啊?…
驱动开发救急
Tel: 021-63503099*807 E-mail: annie.zhou@echocc.com Job title: Snr Software Engineer –Project Leader Responsibilities: To be part of the software team, be responsible for some of the activities below: (The precise definition ...…
segment初始化时,INITTAB处理过程中导致HardFaultException
启动时就HardFault了 用仿真器跟踪,是在segment初始化时发生的,位置大概是在INITTAB处理的地方。 我查了INITTAB地址的数据为: 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 共24字节 跟汇编是在memset ...…
