今天是:2026年01月12日(星期一)
正在发生
2023年01月12日 | 51的单片机定时中断基本概念及简单实验
2023-01-12 来源:zhihu
定时器相关内容
CPU时序的有关知识
①振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期(晶振周期或外加振荡周期)。
②状态周期:2 个振荡周期为 1 个状态周期,用 S 表示。振荡周期又称 S 周期或时钟周期。
③机器周期:1 个机器周期含 6 个状态周期,12 个振荡周期。
即机器周期=6个状态周期=12个震荡周期。
④指令周期:完成 1 条指令所占用的全部时间,它以机器周期为单位。
外接晶振为 12MHz 时,51 单片机相关周期的具体值为:
振荡周期=1/12us;
状态周期=1/6us;
机器周期=1us;
指令周期=1~4us;
定时器/计数器
①51 单片机有两组定时器/计数器,因为既可以定时,又可以计数,故称之为定时器/计数器。
②定时器/计数器和单片机的 CPU 是相互独立的。定时器/计数器工作的过程是自动完成的,不需要 CPU 的参与。
③51 单片机中的定时器/计数器是根据机器内部的时钟或者是外部的脉冲信号对寄存器中的数据加 1。
有了定时器/计数器之后,可以增加单片机的效率,一些简单的重复加 1 的工作可以交给定时器/计数器处理。CPU 转而处理一些复杂的事情。同时可以实现精确定时作用
51单片机定时原理
定时/计数器的实质是加 1 计数器(16 位),由高 8 位和低 8 位两个寄存器 THx 和 TLx 组成。它随着计数器的输入脉冲进行自加 1,也就是每来一个脉冲,计数器就自动加 1,当加到计数器为全 1 时,再输入一个脉冲就使计数器回零,且计数器的溢出使相应的中断标志位置 1,向 CPU 发出中断请求(定时/计数器中断允许时)。如果定时/计数器工作于定时模式,则表示定时时间已到;如果工作于计数模式,则表示计数值已满。可见,由溢出时计数器的值减去计数初值才是加 1 计数器的计数值。
51内部结构及实现原理
51定时器/计数器内部结构
上图中的 T0 和 T1 引脚对应的是单片机 P3.4 和 P3.5 管脚。51 单片机定时/计数器的工作由两个特殊功能寄存器控制。TMOD 是定时/计数器的工作方式寄存器,确定工作方式和功能;TCON 是控制寄存器,控制 T0、 T1 的启动和停止及设置溢出标志。
定时器/计数器通过两个寄存器进行工作。
控制寄存器 TCON
1.作用:TCON 的低 4 位用于控制外部中断。TCON 的高 4 位用于控制定时/计数器的启动和中断申请。
格式如图所示:
低四位各功能:
TF1(TCON.7):T1 溢出中断请求标志位。T1 计数溢出时由硬件自动置 TF1为 1。CPU 响应中断后 TF1 由硬件自动清 0。T1 工作时,CPU 可随时查询 TF1 的状态。所以,TF1 可用作查询测试的标志。TF1 也可以用软件置 1 或清 0,同硬件置 1 或清 0 的效果一样。
TR1(TCON.6):T1 运行控制位。TR1 置 1 时,T1 开始工作;TR1 置 0 时,T1 停止工作。TR1 由软件置 1 或清 0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。
TF0(TCON.5):T0 溢出中断请求标志位,其功能与 TF1 类同。
TR0(TCON.4):T0 运行控制位,其功能与 TR1 类同
低4位(TCON.3~TCON.0):外部中断相关为,用于控制外部中断。
工作方式寄存器TMOD
1.作用:于设置定时/计数器的工作方式,低四位用于 T0,高四位用于 T1。
2.格式如图所示:
GATE:GATE 是门控位, GATE=0 时,用于控制定时器的启动是否受外部中断源信号的影响。只要用软件使 TCON 中的 TR0 或 TR1 为 1,就可以启动定时/计数器工作;GATA=1 时,要用软件使 TR0 或 TR1 为 1,同时外部中断引脚 INT0/1 也为高电平时,才能启动定时/计数器工作。即此时定时器的启动条件,加上了 INT0/1 引脚为高电平这一条件。
C/T :定时/计数模式选择位。C/T =0 为定时模式;C/T =1 为计数模式。
M1M0:工作方式设置位。定时/计数器有四种工作方式。
3.定时/计数器的工作方式
前面我们知道,TMOD中m1m0为工作方式设置位,共有4中方式
(1)方式0:
方式 0 为 13 位计数,由 TL0 的低 5 位(高 3 位未用)和 TH0 的 8 位组成。TL0 的低 5 位溢出时向 TH0 进位,TH0 溢出时,置位 TCON 中的 TF0 标志,向 CPU发出中断请求。
门控位 GATE 具有特殊的作用:
当 GATE=0 时,由图可以看出,先经过一个非门变为高电平1,然后经过或门,因为是或门,仍为高电平1,在经过与门,此时与TR0相与,所以由TR0控制技术的开始。当TR0为1时,相与后仍为高电平,计数开始,待计数溢出时,申请中断。
当GATE=1时,经过非门变为低电平0,此时因为是或门,所以要受到外部中断引脚控制,然后经与门与TR0相与。所以计时的开始是由TR0和外部中断同时控制的。
计数初值与计数个数的关系为:X=2(13)-N。其中 2(13)表示 2 的 13 次方。
(2)方式1:
方式 1 的计数位数是 16 位,由 TL0 作为低 8 位,TH0 作为高 8 位,组成了16 位加 1 计数器。
计数初值与计数个数的关系为:X=2(16)-N。
计数控制方式同方式0.
(3)方式2:
方式 2 为自动重装初值的 8 位计数方式。工作方式 2 特别适合于用作较精确的脉冲信号发生器。计数初值与计数个数的关系为:X=2(8)-N。
计数控制方式同方式1原理。
(4)方式3:
这几种工作方式中应用较多的是方式 1 和方式 2。定时器中通常使用定时器方式 1,串口通信中通常使用方式 2。
定时器配置
定时器配置过程:
①对 TMOD 赋值,以确定 T0 和 T1 的工作方式,如果使用定时器 0 即对 T0 配置,如果使用定时器 1 即对 T1 配置。
②根据所要定时的时间计算初值,并将其写入 TH0、TL0 或 TH1、TL1。
③如果使用中断,则对 EA 赋值,开放定时器中断。
④使 TR0 或 TR1 置位,启动定时/计数器定时或计数。
计算定时/计数器初值。
机器周期=1/单片机的时钟频率。51 单片机内部时钟频率是外部时钟的 12 分频,也就是说当外部晶振的频率输入到单片机里面的时候要进行 12分频。比如说你用的是 12MHZ 晶振,那么单片机内部的时钟频率就是 12/12MHZ,当你使用 12MHZ 的外部晶振的时候,机器周期=1/1M=1us。
假设我们定义1ms的初值:
1ms/1us=1000。也就是要计数 1000 个,初值=65535-1000+1(因为实际上计数器计数到 66636(2 的 16 次方)才溢出,所以后面要加 1)=64536=FC18H(十六进制),所以初值即为 THx=0XFC,TLx=0X18。
知道了如何计算定时/计数器初值,那么想定时多长时间都可以计算出,当然由于定时计数器位数有限,我们不可能直接通过初值定时很长时间,如果要实现很长时间的定时,比如定时 1 秒钟。可以通过初值设置定时 1ms,每当定时 1ms结束后又重新赋初值,并且设定一个全局变量累计定时 1ms 的次数,当累计到
1000 次,表示已经定时 1 秒了。
中断实现过程伪代码
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器 0 模式,工作方式 1,仅用 TR0 打开启动。
TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时 1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打开定时器 0 中断允许(定时中断0允许位)
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
定时中断实验
实现功能:通过定时器0中断控制D1指示灯间隔1秒闪烁
默认阳极为高电平,只要利用定时器中断控制P20口即可
代码实现
#include "reg52.h"                       //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;         //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit led=P2^0;   //定义P20口是led
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能             : 定时器0初始化
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;       //给定时器赋初值,定时1ms高4位为FC  FC18=64536
        TL0=0X18;       //低4位为18
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名       : main
* 函数功能           : 主函数
void main()
        Timer0Init();  //定时器0初始化
        while(1);       //一直循环执行定时器0
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能             : 定时器0中断函数
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)//如果i==1000,即执行1000次后,重新置0,led发生变化
                i=0;
                led=~led;
EMBEST公司的发展小趣事
在XXXX年12月,EMBEST成为了Microsoft银牌合作伙伴。这一荣誉的获得标志着EMBEST在软件开发和服务方面得到了业界的广泛认可。作为Microsoft银牌合作伙伴,EMBEST将能够更好地利用Microsoft的技术和资源,为客户提供更优质的服务和解决方案。
Active-Semi公司的发展小趣事
EMBEST公司成立于XXXX年,早期便专注于ARM嵌入式软件的开发。在XXXX年,EMBEST发布了国内首个具有自主知识产权的ARM嵌入式软件开发工具Embest IDE For ARM,这一里程碑式的产品不仅填补了国内市场的空白,也为EMBEST在嵌入式领域的地位奠定了基础。通过持续的创新和研发,EMBEST逐步建立了自己的技术壁垒,为公司的长远发展奠定了坚实基础。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Brite-Led意识到单凭自身力量难以持续保持领先。于是,公司积极寻求与其他企业和研究机构的合作研发机会。通过与一家知名高校的合作,Brite-Led成功开发出一种新型的LED封装技术,大幅提高了产品的可靠性和耐用性。这一合作不仅加强了Brite-Led的技术实力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
AMRI Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
AMRI Enterprise Co Ltd在电子行业中崭露头角,源于其一次重大的技术突破。公司研发团队经过数年的努力,成功开发出了一款具有高效能、低功耗特点的芯片,引起了市场的广泛关注。这一技术突破不仅提升了AMRI的产品竞争力,还为公司赢得了众多合作伙伴的青睐。随着产品线的不断扩展和市场份额的逐步增加,AMRI逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
在成功推出线下支付业务后,Block USA Inc.进一步拓展至线上支付领域,并推出了集成了多种功能的手机软件Cash App。这款应用不仅提供了便捷的支付功能,还整合了robinhood、paypal和venmo等金融服务的特色,为用户提供了更加丰富的金融体验。Cash App的成功推出,使得Block在支付与金融服务领域的影响力进一步增强。
CIRCUITCO公司的发展小趣事
面对日益增长的市场需求,CIRCUITCO公司意识到必须提升产能以满足客户需求。于是,公司投入巨资对生产线进行升级改造,引进先进的生产设备和技术。经过一系列的努力,公司的生产效率大幅提升,产品质量也得到了进一步保障。这一举措不仅提高了公司的盈利能力,也为公司在未来的市场竞争中奠定了坚实基础。
Intel计划第四季度发布9款Merom处理器
Intel计划第四季度发布9款Merom处理器据国外网站The Inquirer报道,Intel计划在今年第四季度发布9款采用Merom核心的双核处理器,其他更多的Merom核心处理器将在2007年上半年陆续发布。     按照Intel的路线图,将在下半年推出N ...…
单片机外围电路设计
单片机外围电路设计…
SJF 2440 刚才需要的朋友过来拿吧。
SJF 2440 刚才需要的朋友过来拿吧。…
EVC4.0为什么将 standard sdk改成 pocket pc 2003 cpu就100%
由于出现这个问题: hello.rc(13) : fatal error RC1015: cannot open include file \'aygshell.h\' 所以要把工具栏上第三行第二个项standard sdk改成 pocket pc 2003 ,可是一改这个CPU就100了,而且EVC也没反应,改也改不过来,有没有其它办法来 ...…
EVB打包程序,急需~~
谁有EVB的打包程序啊,我下的EVB没有打包程序,编译出来的.VB程序无法在WIN CE上运行,谁能帮我做个打包程序嘛? 程序中要用到WIN CE file控件,MS CE comm控件,image控件,急需~~…
各位老兄,一起收集较好的嵌入式论坛(ARM,DSP,FPGA,单片机都行)
我先来 eeworld 硬件嵌入式板块,自是不用说了,俺就是在这里成长的。 www.armce.com/bbs——这个专门wince的,我感觉也不错,里面收藏了很多原创和非原创工具 驱动开发网wince板块,以前很火,不知道为啥现在堕落了。 www.2@1i ...…
高性能交流伺服的指标?
一个高性能的交流伺服可以用哪些指标来衡量?比如调速范围,稳速精度,响应频率等再有就是这些指标具体多大(大概的一个数值)才算是高性能? 比如调速范围:满载条件下,不低于5000:1,不要动辄相信谁的伺服都能达到10000:1; 稳速精度:满载 ...…
IntPrioritySet( )和IntPriorityGroupingSet( )有什么区别
 函数 IntPriorityGroupingSet(  )和 IntPriorityGroupingGet(  )用来管理抢占式优先级和子优先级的分组设置   函数 IntPrioritySet(  )和 IntPriorityGet(  )用来管理一个片内外设的优先级   两者有什么区 ...…
.tcf格式的文件作用是什么?
刚接触CCS,创建一个工程的时候里面的.tcf格式的文件作用是什么啊?知道的给简单说说吧…
