今天是:2026年01月30日(星期五)
2023年01月30日 | 基于ADS1256的地震数据采集电路设计
2023-01-30 来源:elecfans
本文为大家介绍以ARM内核S3C2440为处理器,24位自带模拟开关的ADS1256芯片为A/D转换和信号输入通道选择,利用其特性、工作原理来设计具有高精度、多通道、实时操作性强的地震数据采集系统电路。数据通过桥式低通滤波输入,有效地抑制了长导线共模信号,并且大大提高了整个电路抗电磁干扰能力,从而可以实现地震数据采集系统的高精度、高质量、低功耗和便携式等特点。
系统总体结构框图
电路总体结构如图1所示,采用三星公司生产的ARM9系列S2C2440微处理器作为核心控制芯片,由地震检波器输出微弱、复杂的地震信号首先经模拟信号调理电路的放大、跟随以及滤波等处理后,再通过控制模拟开关进行选择通道,然后再应用ADS1256进行模/数转换,采集到的数据是通过SPI总线的方式送入海量存储器中,以便以后查阅和分析。
模拟信号调理电路
模拟信号调理电路主要包括地震微弱信号的滤波、放大等。地震信号首先通过桥式低通滤波构成的输入电路,然后再通过前置放大电路。
输入电路主要是起到RC阻抗匹配网络的作用,压制长导线传输中的共模信号,阻止高频信号,提高抗干扰能力,另外也对接收进来的妨碍有效波记录的干扰波进行压制,电路原理如图2所示。
前置放大电路主要由两级组成,两级采用直接耦合的方式连接,第一级把双端输入地震信号放大,然后单级输出,再通过第二级差分线性放大器,转换输出方式,为A/D转换提供双端输入差分信号,也进一步的消除了输入电路的共模信号,电路原理如图3所示。为保证输入端保持平衡状态,第一级两个输入端对地的电阻值应相等,为了降低共模电压放大倍数,一般使R7=R8,R9=R10。
模/数转换电路
在PCB板布线时晶振必须靠近ADS1256,为保证起振并得到一个稳定的频率,须外接小于0.1μF的陶瓷电容,本系统取18 pF。
外围接口电路
其主要接口电路包括触摸显示电路、存储电路和上位机通信电路等,基本与开发板上的接口电路相似,这里只作简单的文字叙述。电路主要采用扩展FLASH和SDRAM,用于系统的启动和运行程序的加载,其中FLASH用来保存用户的程序代码,SDRAM用来存储程序运行时的数据和少量数据。显示部分采用平板型结构的液晶显示器件,它具有显示信息量大、低压、低功耗、长寿命、无辐射、无污染的优良特性,其在显示领域占据了重要地位。一般使用间接访问的方式来实现控制器芯片与液晶显示模块间的电路连接,液晶显示模块的数据通常需要并行输入,这里需要应用串转并器件来串/并转换,为液晶显示提供并行输入,模块的读、写、片选、复位等控制信号由S3C2440的通用I/O引脚控制。选择高速USB总线传输技术的方式与上位机进行通信。这种实现必须要在S3C2440和专用USB通信驱动芯片及外围电路共同完成,为了方便USB接口的硬件调试,还须增加一个RS 232接口。
大家好,我现在尝试在CE5.0下使用串口与PC通过ActiveSync进行连接。目前,在CE5.0下运行repllog.exe时COM4回输出CLIENT字符串,但是PC上的ActiveSync检测不到,我用的ActiveSync是4.5版本。还望各位指点迷津,谢谢。… 查看全部问答> |
我列了简单的函数说明一下问题! main() { 创建 TASK0优先级2; OSStart(); } TASK0() { ………… 创建 BEEPtask优先级3; 创建 KEYtask优先级4; &nb ...… 查看全部问答> |
触摸屏问题:显示屏换成另一种尺寸后触摸屏驱动需要修改哪些参数? 2440板,wince5 BSP,显示屏由3.5寸 320*240 改为7\" 800*480,显示驱动已经调整能正常显示,但触摸效果不行:笔针不准、容易抖动。请问需要修改触摸屏驱动哪些参数。是不是只有 BSP包\\drivers\\touchp目录中的驱动源文件有关系,不涉及其他目录中 ...… 查看全部问答> |
在谈论我此次TI上海研讨会之旅前,必须得感谢下论坛的soso姐告知了我这次活动的情况,同时也要感谢马兄在会场给我的莫大帮助!再次衷心致谢! TI研讨会见闻--------上海TI研讨会之旅 上海的8月是如此的火热,真让人透不 ...… 查看全部问答> |
纳米盘链接 Synplify 9.6.2 带 crack http://d.namipan.com/d/8ba7ebe25ace20d88c57d51b04663256bfb241620fab6c13… 查看全部问答> |
一个全局变量,每次进中断数值都会清零,请问是什么愿意,程序如下 unsigned int ttt=0; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT Set_DCO(); // Set DCO P1DIR |= 0x01;//LED CCTL0 = CCIE; // CCR0 inte ...… 查看全部问答> |
1、电源部分把我们用的市电~220V变为ECU所需要的电压和步进电机所欲要的电压,这个模块要求不高可以一个人完成。 2、按键和显示部分难度也不大,显示可以根据自己手头上的显示器选择,可以使数码管或1602或更好点的12864(我 ...… 查看全部问答> |
