今天是:2026年02月02日(星期一)
正在发生
2023年02月02日 | ARM9系列嵌入式处理器S3C2410系统中LCD驱动开发
2023-02-02 来源:elecfans
  本文以三星公司ARM9内核芯片S3C2410的LCD接口为基础,介绍了在Linux平台上开发嵌入式LCD驱动程序的一般方法。
  本文硬件采用三星公司的S3C2410芯片的开发板,软件采用Linux 2.4.19平台,编译器为arm-linux-gcc的交叉编译器,使用640×480分辨率的TFT彩色LCD,通过对其Linux驱动程序进行改写和调试,成功地实现了对该种屏的驱动和显示。
  嵌入式驱动的概念
  设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,设备驱动程序为应用程序屏蔽了硬件的细节,这样在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以像操作普通文件一样对硬件设备进行操作。设备驱动程序是内核的一部分,它主要完成的功能有:对设备进行初始化和释放;把数据从内核传送到硬件和从硬件读取数据;读取应用程序传送给设备文件的数据、回送应用程序请求的数据以及检测和处理设备出现的错误。
  Linux的设备管理是和文件系统紧密结合的,各种设备都以文件的形式存放在/dev目录下,称为设备文件。应用程序可以打开、关闭和读写这些设备文件,完成对设备的操作,就像操作普通的数据文件一样。为了管理这些设备,系统为设备编了号,每个设备号又分为主设备号和次设备号。主设备号用来区分不同种类的设备,而次设备号用来区分同一类型的多个设备。对于常用设备,Linux有约定俗成的编号,如硬盘的主设备号是3。
  Linux为所有的设备文件都提供了统一的操作函数接口,方法是使用数据结构struct file_operaTIons。这个数据结构中包括许多操作函数的指针,如open()、close()、read()和write()等,但由于外设的种类较多,操作方式各不相同。Struct file_operaTIons结构体中的成员为一系列的接口函数,如用于读/写的read/write函数和用于控制的ioctl等。打开一个文件就是调用这个文件file_operaTIons中的open操作。不同类型的文件有不同的file_operaTIons成员函数,如普通的磁盘数据文件,接口函数完成磁盘数据块读写操作;而对于各种设备文件,则最终调用各自驱动程序中的I/O函数进行具体设备的操作。这样,应用程序根本不必考虑操作的是设备还是普通文件,可一律当作文件处理,具有非常清晰统一的I/O接口。所以file_operations是文件层次的I/O接口。
  LCD控制器
  LCD控制器的功能是显示驱动信号,进而驱动LCD。用户只需要通过读写一系列的寄存器,完成配置和显示驱动。在驱动LCD设计的过程中首要的是配置LCD控制器,而在配置LCD控制器中最重要的一步则是帧缓冲区(FrameBuffer)的指定。用户所要显示的内容皆是从缓冲区中读出,从而显示到屏幕上的。帧缓冲区的大小由屏幕的分辨率和显示色彩数决定。驱动帧缓冲的实现是整个驱动开发过程的重点。
  S3C2410中的LCD控制器可支持STN和TFT两种液晶。对于STN 液晶平板,该LCD控制器可支持4位双扫描、4位单扫描和8位单扫描三种显示类型,支持4级和16级灰度级单色显示模式,支持256色和4096色显示,可接多种分辨率的LCD,例如640×480、320×240和160×160等,在256色显示模式时,最大可支持4096×1024、2048×2048和1024×4096显示。TFT液晶平板可支持1-2-4-8bpp(bits per pixel)调色板显示模式和16bpp非调色板真彩显示。
  帧缓冲区是出现在Linux 2.2.xx及以后版本内核当中的一种驱动程序接口,这种接口将显示设备抽象为帧缓冲区设备区。帧缓冲区为图像硬件设备提供了一种抽象化处理,它代表了一些视频硬件设备,允许应用软件通过定义明确的界面来访问图像硬件设备。这样软件无须了解任何涉及硬件底层驱动的东西(如硬件寄存器)。它允许上层应用程序在图形模式下直接对显示缓冲区进行读写和I/O控制等操作。通过专门的设备节点可对该设备进行访问,如/dev/fb*。用户可以将它看成是显示内存的一个映像,将其映射到进程地址空间之后,就可以进行读写操作,而读写操作可以反映到LCD。
  帧缓冲设备对应的设备文件是/dev/fb*。如果系统有多个显卡,Linux还支持多个帧缓冲设备,最多可达32个,即/dev/fb0~/dev/fb31。而/dev/fb则指向当前的帧缓冲设备,通常情况下,默认的帧缓冲设备为/dev/fb0。
  帧缓冲设备也属于字符设备,采用“文件层-驱动层”的接口方式。在文件层为之定义了以下数据结构。
  Static struct file_operations fb_fops={
  ower: THIS_MODULE,
  read: fb_read,
  write: fb_write,
  ioct1: fb_ioct1,
  mmap: fb_mmap,
  open: fb_open,
  release: fb_release,
  其成员函数都在linux/driver/video/fbmem.c中定义,其中的函数对具体的硬件进行操作,对寄存器进行设置,对显示缓冲进行映射。主要结构体还有以下几个。
  ● Struct fb_fix_screeninfo:记录了帧缓冲设备和指定显示模式的不可修改信息。它包含了屏幕缓冲区的物理地址和长度。
  ● Struct fb_var_screeninfo:记录了帧缓冲设备和指定显示模式的可修改信息。它包括显示屏幕的分辨率、每个像素的比特数和一些时序变量。其中变量xres定义了屏幕一行所占的像素数,yres定义了屏幕一列所占的像素数,bits_per_pixel定义了每个像素用多少个位来表示。
  ● Struct fb_info:Linux为帧缓冲设备定义的驱动层接口。它不仅包含了底层函数,而且还有记录设备状态的数据。每个帧缓冲设备都与一个fb_info结构相对应。其中成员变量modename为设备名称,fontname为显示字体,fbops为指向底层操作的函数的指针。
  LCD驱动开发的主要工作
  1 编写初始化函数
  初始化函数首先初始化LCD控制器,通过写寄存器设置显示模式和颜色数,然后分配LCD显示缓冲区。在Linux中可以用kmalloc()函数分配一段连续的空间。缓冲区大小为:点阵行数×点阵列数×用于表示一个像素的比特数/8。缓冲区通常分配在大容量的片外SDRAM中,起始地址保存在LCD控制寄存器中。本文采用的LCD显示方式为640×480,16位彩色,则需要分配的显示缓冲区为640×480×2=600kb。最后是初始化一个fb_info结构,填充其中的成员变量,并调用register_framebuffer(&fb_info),将fb_info登记入内核。
  2 编写成员函数
  编写结构fb_info中函数指针fb_ops对应的成员函数,对于嵌入式系统的简单实现,只需要下列三个函数就可以了。
  struct fb_ops{
  int (*fb_get_fix)(struct fb_fix_screeninfo *fix, int con, struct fb_info *info);
  int (*fb_get_var)(struct fb_var_screeninfo *var, int con, struct fb_info *info);
  int (*fb_set_var)(struct fb_var_screeninfo *var, int con, struct fb_info *info);
  Struct fb_ops在include/linux/fb.h中定义。这些函数都是用来设置/获取fb_info结构中的成员变量的。当应用程序对设备文件进行ioctl操作时候会调用它们。对于fb_get_fix(),应用程序传入的是fb_fix_screeninfo结构,在函数中对其成员变量赋值,主要是smem_start(缓冲区起始地址)和smem_len(缓冲区长度),最终返回给应用程序。而fb_set_var()函数的传入参数是fb_var_screeninfo,函数中需要对xres、yres和bits_per_pixel赋值。
  对于/dev/fb,对显示设备的操作主要有以下几种。
  ● 读/写(read/write)/dev/fb:相当于读/写屏幕缓冲区。
  ● 映射(map)操作:由于Linux工作在保护模式,每个应用程序都有自己的虚拟地址空间,在应用程序中是不能直接访问物理缓冲区地址的。为此,Linux在文件操作 file_operations结构中提供了mmap函数,可将文件的内容映射到用户空间。对于帧缓冲设备,则可通过映射操作,可将屏幕缓冲区的物理地址映射到用户空间的一段虚拟地址中,之后用户就可以通过读写这段虚拟地址访问屏幕缓冲区,在屏幕上绘图了。
  ● I/O控制:对于帧缓冲设备,对设备文件的ioctl操作可读取/设置显示设备及屏幕的参数,如分辨率、显示颜色数和屏幕大小等。ioctl的操作是由底层的驱动程序来完成的。在应用程序中,操作/dev/fb的一般步骤如下:打开/dev/fb设备文件;用ioctrl操作取得当前显示屏幕的参数,如屏幕分辨率和每个像素的比特数,根据屏幕参数可计算屏幕缓冲区的大小;将屏幕缓冲区映射到用户空间;映射后即可直接读写屏幕缓冲区,进行绘图和图片显示了。
  LCD模块化驱动
  在对S3C2410的LCD编写模块化驱动程序时,首先要从内核中去除LCD驱动。这里需要做一些改动,系统调用被加在以下文件中,需去  除:/root/usr/src/arm/linux/kernel/sys.c;/root/usr/src/arm/linux/include/arm-arm下的unistd.h和lcd.h;/root/usr/src/arm/linux/arch/arm/kernel下的calls.s。
  编写模块化驱动程序,有以下几个关键的函数。
  ● lcd_kernel_init(void)//当模块被载入时执行
  ● lcd_kernel_exit(void)//当模块被移出内核空间时被执行
  ● lcd_kernel1_ioctl(struct*inode, struct*file, unsigned int cmd, unsigned longarg) //其他功能
  每当装配设备驱动程序时,系统自动调用初始化模块lcd_kernel_init(void)。
  另一个必须提供的函数是lcd_kernel_exit(void),它在模块被卸载时调用,负责进行设备驱动程序的工作。
  执行insmod lcd.o命令即可将LCD驱动添加到内核中,执行rmmod lcd命令即可从内核中删除LCD驱动。
  静态加载LCD驱动
  将写好的lcd驱动程序lcd.c放到arm/linux/drivers/char目录下,修改arm/linux/drivers/char/config.in文件,加上一行:BoolLCD driver supportCONFIG_LCD;修改arm/linux/drivers/char/Makefile文件,加上一行:obj-$(CONFIG_LCD)+=lcd.o。
  这样,当再进行make xconfig时,就会选择是否将LCD驱动编译进内核。同样的办法也可用在其他设备上。
HTC Korea(TAEJIN Technology )公司的发展小趣事
HTC Korea(前身为TAEJIN Technology Co., Ltd.)成立于2000年,最初以Linear IC产品的研发及生产为主,逐步在通信、消费类及PC等应用领域稳步发展。然而,公司的真正突破发生在2006年,这一年HTC决定从OEM代工厂转型为自主品牌制造商。这一转型并非易事,面临着合作伙伴转变为竞争对手的风险,导致股价一度暴跌。但HTC坚持下来,推出了HTC Touch和HTC Diamond等经典机型,成功吸引了市场的关注,股价逐渐回升,最终奠定了其在手机市场的重要地位。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
Amplitronix LLC的创立,源于两位年轻工程师对电子技术的热爱与执着。他们发现市场上存在一种需求,即高性能、高精度的电子测量仪器。于是,他们决定携手创业,将这个想法付诸实践。初创时期,资金短缺、技术难题、市场竞争激烈,每一道关卡都考验着他们的决心和毅力。但他们凭借着对技术的热情和对市场的敏锐洞察,不断研发创新,最终成功推出了首款产品,赢得了市场的初步认可。
EMMICRO公司的发展小趣事
面对竞争激烈的电子市场,EMMICRO公司制定了精准的市场拓展策略。公司根据市场需求和客户需求,不断调整产品结构和市场定位,积极开拓新的销售渠道和合作伙伴。同时,公司还加大了对新兴市场的投入和布局,通过差异化竞争策略,成功打开了多个新的市场领域。
Altech公司的发展小趣事
为了适应市场的快速变化和公司业务的不断扩张,Altech公司决定将深圳工厂整体搬迁至广州南沙。这一搬迁不仅优化了公司的生产布局,还为公司提供了更加广阔的市场发展空间。搬迁后的工厂引进了先进的生产设备和技术,进一步提升了公司的生产效率和产品质量。
ERNI公司的发展小趣事
20世纪70年代,ERNI开始实施全球化战略。他们意识到,只有不断扩大市场份额,才能确保公司的长期稳定发展。因此,ERNI开始在欧洲、北美和亚洲等地设立销售处和生产基地,为全球客户提供创新且高品质的产品。这一战略的实施,不仅使ERNI的销售额大幅增长,还进一步巩固了其在全球连接器市场的领先地位。
星海公司的发展小趣事
星海钢琴集团有限公司的起点可以追溯到1949年成立的北京钢琴厂。在那个特殊的年代,陈艾生等红军战士为实现张贞黻的遗愿,即“北平解放后,一定要办起我们自己的乐器厂”,他们四处奔走,多方求助,最终成功创办了星海钢琴厂。从最初的手工制作到现代化生产线的建立,星海钢琴不断传承和发展,成为中国乃至世界知名的钢琴品牌。
NRF24L01无线模块发射程序
最近从网上下了一NRF24L01无线模块发射程序,改了一下,准备用AT89S51单片机控制,但是运行之后没有反应(不知道模块是否正常运行)。麻烦大家给看一下问题出在哪,程序如下: #include #include #include \"api.h\" /********************** ...…
做linux驱动的迷茫啊!(不是技术问题)希望前人指引方向!
    我今年毕业,去了一家很大的公司去做嵌入式Linux驱动,公司很好、很大,但是当我去实习时发现,公司的驱动已经做得很成熟了,而且公司的产品更新换代很慢,几乎驱动是不用改的,所以感觉进这样的公司没办法去得到实践,是不是在这样 ...…
远程视频监控的PCB设计问题
请问各位大大,关于DSP远程无线视频监控的的6层PCB电路板设计,其中多层电路板如何分层,在另外想询问一下,哪里能下到TI公司的TMS320DM647的电路原理图和元件封装!…
重金请高手帮忙 嵌入式数据
本人急需嵌入式数据应用程序。需要实现下列功能: 基于Windows CE的应用程序可以捕获来自于用户串口数据,并将它们存储在设备上的SQL Server CE数据库中,然后应用程序可以周期性地将SQL Server CE 数据库中的数据通过http上载到SQL Server上的数 ...…
贴片电容 没标容值怎么判断其大小?谢谢!!!越详细越好最好附图
贴片电容 没标容值怎么判断其大小?谢谢!!!越详细越好最好附图…
如何在VxWorks中添加应用程序!
我在usrApp中添加应用程序后总是在编译时出现 dld: warning: Undefined symbol \'IVEC_TO_INUM\' in file \'partialImage.o\' dld: Undefined symbols found - no output written 不知道是怎么回事?…
大家申请的TI48元的LM3S8962的的板子是发的什么快递啊?
 大家申请的TI48元的LM3S8962的的板子是发的什么快递啊?…
做个ARM系统,片内有64KRAM,还需要再外接一个RAM吗?
用STM32F103zet6做个zigbee手抄器板子,cpu内部有64k的ram,还需要再外接一个ram吗?…
毕业生求职该报以怎样的心态
实习过后,无论有没有拿到自己期望的OFFER,进入职场是无论如何也避免不了的。而初入职场,无论是有过实习经历的大学生,还是从未实习过的大学生,都不可避免的遇到一个心态转变的问题,也就是职业心态的培养问题。   由于之前没有真正进入过职 ...…
出手头几块开发板,全新,附链接
出手头几块开发板,全新。 1、黑金Cyclone II开发板,item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.11.8.4165ef&id=7463768228,黑金官方店的链接,配置需要的应该清楚,就不详细说了。一般价格660元,准备450出手。    2、micro2440 arm9开 ...…
