今天是:2026年02月03日(星期二)
2023年02月03日 | 图解JLINK在ADS下调试心得
2023-02-03 来源:elecfans
文章是对LPC2148而写的,但是对三星的44B0芯片同样适用,只需要在选择时将相应的CPU选择的S3C44B0就可以了。
JLINK在ADS下调试心得
前两天一个客户用jlink在ADS来调试LPC2148总报错,这个错误我之前在调试LPC2200的时候也碰到过,后来问题解决了,和大家分享一下。
1、在AXD下添加JLINK
选择OpTIons下面的ConfigTarget,如下图所示:
单击Add按钮,添加jlinkRDI.dll(确保你已经安装了segger公司提供的驱动程序,本说明安装的为3.80a),如下图所示:
添加完成后,如下图所示:
2、配置JLINK
接上面,添加完成后,点击Configure,出现JLINK设置对话框,我们这里主要是选择我们要调试的处理器,如下图所示:
选择完成后,点击确定完成设置。
如果JLINK已经和开发板连接好,并上电后,log信息里面会出现JLINK连接处理器的信息,如下图所示:
3、调试
添加JLINK并配置完成后,即可开始调试。
开始调试后,一旦我们单步或者设置断点调试,我们会碰到这样的问题,如下图所示:
结果无法调试,要解决这个问题,我们需要修改下ADS的设置,选择OpTIons下面的ConfigureProcessor,如下图所示:
出现如下所示对话框:
将SemihosTIng前面的勾去掉即可解决问题,如下图所示:
点击OK,退出AXD,重新Debug,这次就可以任意单步或者设置断点了
功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。 功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充 ...… 查看全部问答> |
我用TLV2553采集两个相邻通道的信号,发现有串扰问题,具体是:有两个传感器,在单通道进行测量时,零点很准确。但两个传感器同时采集时,发现第二通道的零点,会随着第一通道传感器的信号变化,而发生变化。 总是想不通是如何来的?如何解决? ...… 查看全部问答> |
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会 加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得 ...… 查看全部问答> |
呵呵,我们的Freescale。终于有Freescale的版块了,现在把以前写的一些东西转过来,希望能有更多人的关注Freescale。 MCF52233_DMA&UART—Direct Memory Access & Universal Asynchronous receiver/transimtters Coldfire有三个独立的全双 ...… 查看全部问答> |
E:\\WINCE600\\OSDesigns\\liyutai\\liyutai\\RelDir\\liyutai_ARMV4I_Debug>viewbin eboot. bin ViewBin... eboot.bin Image Start = 0x80021000, length = 0x00000000 Done. boot.bib文件如下: MEMORY ; Name &nbs ...… 查看全部问答> |
我用的操作系统是XP SP2, 之前已经安装过WINCE, Activesync 4.5.. 从微软官网下了的EVC4, 解压后直接点击SETUP安装, 安装过程提示需要先安装Microsoft Windows CE Platform Manager, 于是我就确认安装.. 结果在安装Platform Manager的过程中就出 ...… 查看全部问答> |
一台电脑出厂时候,需要进行耳机和麦克风测试:是否能正常输出声音与输入,现在想改进以前的测试方式,可否将耳机与麦的两者的接口直接用一跟线连接起形成一简单的工作回路测试(耳机与麦都是3pin脚),直接将耳机的输出信号当作麦克风的输入信号,并保存成 ...… 查看全部问答> |
使用WinDbg與Virtual PC調試驅動程序時,如果讓Virtual PC停止全速運\行進行單步調試時,Virtual PC會占用100%的CPU資源,宿主電腦會運\行得很慢,請問這個有辦法解決嗎?… 查看全部问答> |
1.引言随着红外焦平面阵列技术的快速发展,红外成像系统实现了高帧频、高分辨率、高可靠性及微型化,在目标跟踪、智能交通监控中得到了越来越多的应用,并向更加广泛的军事及民用领域扩展。实时红外图像处理系统一般会包括非均匀校正、图像增强、 ...… 查看全部问答> |
