今天是:2026年02月03日(星期二)
正在发生
2023年02月03日 | 串口服务器系统中S3C44B0的应用设计
2023-02-03 来源:elecfans
引言
目前,煤矿瓦斯、负压及电动机、供电等自动化监控装置已在各大矿井广泛采用,甚至在个别矿井已组网运行。但是,各自动化监控装置绝大部分仍然采用RS232、RS485或CAN总线组网方式,严重影响了矿井安全监控系统运行的实时性、可靠性、交互性。而工业以太网从10 M、100 M带宽发展到现在的千兆网,已成为矿井监控系统的主要组网方式。
因此,如何使现有的基于RS232 、RS485 或CAN 总线的串口设备以以太网的方式组网运行,是目前需要解决的一个问题。本文介绍一种基于S3C44B0的串口服务器系统,该服务器系统可将串口数据转换成TCP/ IP 协议进行数据传输,具有广泛的应用前景。
1、系统硬件结构
基于S3C44B0 的串口服务器系统硬件结构如图1 所示。
图1 基于S3C44B0 的串口服务器系统硬件结构图
该系统主要功能: 从串口设备读取数据,将所得到的数据进行TCP/ IP 协议封装,通过RJ 45 的接口发送到上位机,与上位机的服务器程序进行交互;同时,将上位机发送给串口服务器的数据转发到串口,进而通过网络远程监控现场的串口设备。
RS232 接口电路如图2 所示。在本系统中,扩展出2 个独立的串行口,该串行口可以三线通信或者与Modem 通信。该接口采用2 片MAX3232C芯片,其中MAX3232C(1) 负责串行口发送接收信号的电平转换,MAX3232C (2) 完成握手信号的电平转换。处理器S3C44B0 的C10~C15 分别作为nRTS1 、nCTS1 、TXD1 、RXD1 、nRTS0 、nCTS0 信号,PE1 和PE2 作为TXD0 和RXD0 信号。
图2 RS232 接口电路图
以太网控制器采用在嵌入式领域应用广泛且性价比较高的网络控制芯片RTL8019AS ,其接口电路如图3 所示。
图3 以太网控制器接口电路图
图3 中,RTL8019AS 采用IN T0 中断方式, 连到S3C44B0 的外部中断引脚IN T1 。数据总线宽度为16 位,因此,RTL8019AS 的引脚IOCS16B 上拉。
RTL8019AS 有3 种工作方式: 跳线方式, 该方式I/ O和中断由跳线决定;即插即用方式( PnP) , 该方式由软件进行自动配置; 免跳线方式,该方式I/ O和中断由外接的EEPROM93C46 中的内容决定。
使用何种工作方式由RTL8019AS 的引脚J P 决定,图3 中引脚J P 上拉, 即选择跳线方式。
RTL8019AS 的引脚IOS2 上拉,引脚IOS0 、IOS1 、IOS3 悬空(引脚IOS0~IOS4 在图3 中未画出) ,当引脚IOS0 、IOS1 、IOS3 悬空时,每个引脚里有1 个100 kΩ 的下拉电阻,因此,引脚IOS0 、IOS1 、IOS3为低电平, RTL8019AS 的I/ O 基址为200H。
RTL8019AS 片选端AEN 接S3C44B0 的nGCS5 也就是Bank6 ,由于数据总线宽度为16 位, S3C44B0的引脚A1 连接RTL8019AS 的引脚SA0 ,因此,对于S3C44B0 来说, RTL8019AS 的I/ O 基址为0X0A000400H。20F001N 为网卡滤波器,其内部包含1 对低通滤波器和1 对隔离变压器,直接与RJ 45相连。
2、系统软件结构
系统软件建立在Linux 2. 4 内核的uClinux 操作系统基础上,采用模块化设计,其结构组成模块如图4 所示。系统软件的核心为串口和以太网处理模块,串口服务器通过这2 个模块即可实现串口设备的联网。
图4 系统软件结构组成模块图
由于uClinux 内核中含有串口、网口的通用驱动程序,因此,不必再写关于串口及网络驱动程序,只需在内核移植时,根据硬件电路对uClinux 进行裁减移植后,便可实现对串口及网络的应用编程功能。
uClinux 的设备管理和文件系统紧密结合,各种设备都以文件的形式存放在/ dev 目录下,称为设备文件。应用程序可以打开、关闭和读写这些设备文件,完成对设备的操作,就像操作普通的数据文件一样。所以访问串口,只需要打开相应的设备文件即可。在uClinux 下,串行口COM1 和COM2 对应的设备分别为/ dev/ t tyS0 和dev/ t tyS1 。串口的编程步骤如下:
(1) 打开串口, 采用open ( ) 函数f d = open(“ / dev/ t tyS0” ,O_RDWR| O_NOCTTY) ;(2) 若打开成功, 则对串口进行参数设置:
tcgetat t r ( f d , &oldtio) ;(3) 清除串口缓冲区,因为串口接收和发送数据是从上一组数据之后的缓冲区开始存放的,为了使先前的数据不会重复出现,故清除缓冲区tcflush( f d , TCIFLUSH) ;(4) 读写串口,读串口采用read ( f d ,sbuf ,B U F_L EN) 函数,写串口采用write ( f d , sbuf , B U F_L EN) ,其中f d 为设备打开返回的值, sbuf 为存放发送或接收数据的数据组, B U F_ L EN 为数据的个数;(5) 读写完成后关闭串口,close ( f d) 。
网络通信本质就是进程间的通信,网络地址和端口号结合在一起,才可以共同确定整个Internet中的1 个网络进程,网络进程由套接字确定,程序采用Socket 表示。套接字最常用的有2 种:流式套接字( St ream Socket ) 和数据报套接字(DatagramSocket) 。这2 种套接字的区别在于它们使用不同的协议。流式套接字使用TCP 协议,数据报套接字使用UDP 协议。本系统中采用的协议为TCP 协议。具体通信步骤如下:
(1) 由socket () 函数创建侦听套接字;
(2) 通过bind ( ) 函数为该套接字分配1 个地址;
(3) 使用listen () 函数建立和客户机的连接,告诉套接字开始侦听客户机的连接请求;
(4) 由accept ( ) 函数完成实际的连接,创建连接套接字,原来的侦听套接字将会继续侦听新的连接请求,而新的连接请求可能会通过accept ( ) 函数的再一次调用而获得接受;
(5) 创建连接套接字成功后,便可完成数据的发送与接收任务,数据接收由recv () 函数完成,发送由send () 函数完成。
本系统在主程序中创建2 个关键的线程完成数据的传送任务, 分别为Serialt hread 线程和Ethernet t hread 线程。Serialt hread 线程的功能是将串口接收到的数据流通过网口发送出去, 而Ethernet t hread 线程的功能是将网口发送过来的数据流通过串口发送出去。基于S3C44B0 的串口服务器系统主程序流程如图5 所示。
图5 基于S3C44B0 的串口服务器系统主程序流程图
结语
基于S3C44B0 的串口服务器系统可以将零散的串口设备连入以太网,实现资源的共享以及远程控制功能,基本上满足现代矿井各监控单元的组网需求。该系统控制灵活、成本低、具有较大的扩展性,便于实现各种复杂的控制功能。目前该系统已应用到煤矿供电系统馈电开关的以太网监控系统中,大大促进了煤矿的生产和网络化。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事
在稳固了车规级IGBT芯片和模组代工市场地位的基础上,芯联集成开始积极拓展新的市场领域。公司凭借其在半导体制造领域的丰富经验和技术优势,成功进军碳化硅芯片和模块市场,并为多家头部新能源车企提供代工服务。此外,公司还计划向AI领域延伸,加强在AI领域的技术布局和市场拓展。这一举措将进一步拓宽芯联集成的业务范围,实现多元化发展。
Desco Tools公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Desco Tools公司开始积极拓展全球市场。公司利用其在防静电技术方面的优势,成功打入欧美、亚洲等多个国家和地区的市场。通过与国际知名企业的合作,Desco Tools公司的产品和解决方案得到了广泛应用,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
ABCO公司的发展小趣事
ABCO公司深知产品质量是企业生存的根本。因此,公司建立了一套严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、出厂等各个环节都进行严格把控。同时,公司还注重持续改进,不断优化生产流程,提高生产效率,确保产品质量始终保持在行业前列。
GHz Technology ( Microsemi )公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,ABCO公司开始积极拓展市场。公司通过与大型电子设备制造商建立合作关系,将产品应用于汽车、医疗、工业等多个领域。同时,ABCO公司还加强了品牌建设,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升了品牌知名度和影响力。
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
为了支持公司的快速发展和技术创新,Array Microsystems Inc高度重视人才引进和团队建设。公司积极招聘业内优秀的技术人才和管理人才,为他们提供良好的工作环境和福利待遇。同时,公司还注重员工的培训和晋升机制,鼓励员工不断学习和成长。这些措施使得Array Microsystems Inc拥有了一支高素质、专业化的团队,为公司的发展提供了有力的人才保障。
General Transistor Corp公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,GTC及时调整市场策略,加强品牌建设。公司注重提升产品质量和服务水平,积极参与国内外各类电子产品展会和论坛,提高品牌知名度和影响力。同时,GTC还建立了完善的销售网络和售后服务体系,为客户提供更加便捷、高效的服务。这些举措有力地推动了公司业务的快速增长和市场份额的扩大。
“吓死胆小的,撑死胆大的”
“吓死胆小的,撑死胆大的”-----中国中小企业主的抱怨 一个制作电流调节器十年的中小企业主发出这样的感慨:”国家的政策想让谁富,谁就富,想让谁倒,谁就没办法发展” “我已经做电流调节器十年了,有房有车,有产业,没有贷款,很稳定,但是 ...…
贴牌电池遭遇“知识产权门”
专题动机   有学者认为,广东在现代产业升级过程中面临诸多亟待解决的重大难题,其中较为突出的是外向型经济的脱胎换骨。这种脱胎换骨中最核心的问题是面对知识产权问题时的对策。本专题关注的OEM加工贸易中的知识产权问题和定牌加工出口侵权问 ...…
便捷投影体重秤
对于大腹便便的孕妇或胖子来说,在使用家用体重秤称量体重的时候,要想看到体重秤显示出来的数字,可不是一件容易的事情。而这款射线体重秤则可以将称重数字清晰地投影在墙壁上,让行动不变的朋友可以轻松地了解自己的体重情况。…
STM32F103中规则通道和注入通道有什么区别吗
                                 规则通道和注入通道有些地方比较模糊,请高手给指点指点。…
【M4 开发板入门】EKK-LM4F232探索四 M4的hibernate功能
休眠模块 休眠模块提供降低功耗的一种手段管理电源的去除和恢复。当处理器和外围设备处于空闲状态,电源可以完全去除只有休眠模块有剩余的电源。根据外部信号或使用内置的实时时钟(RTC)在一定的时间内,电源就可以恢复。 休眠模块可以独立由 ...…
利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统(连载五):为源测量单元(SMU)建立
在测试系统问题中,被误解最多的就是接地。这里,“接地”定义为到接地端的连接。不过,许多人往往使用“接地”一词表示测试电路中源测量单元(SMU)的基准点。在本应用笔记中,这个基准点被称作“电路公共端”。   接地   为了安 ...…
[launchPad]时钟
Msp430可以使用的内部、外部时钟有LFXT1(低频、低功耗时钟,可以使用外部低频32768HZ晶振或400K-16M晶振)、XT2CLK(外部输入的高频晶振400K-16M)、DCO(内部数字控制晶振)、VLO(12K内部低频晶振)。 芯片可以使用的时钟:ACLK(辅助时钟)、MCL ...…
晒WEBENCH设计的过程+一款锂电池升压输出5V1A电路方案
1.设计题目:晒WEBENCH设计的过程+一款锂电池升压输出5V1A电路方案 在eeworld论坛找到WEBENCH设计入口或者直接在TI网站进入 https://www.eeworld.com.cn/huodong/201405_TI_webench/ 2.利用WEBENCH设计工具进行的设计过程 输入参数 单节 ...…
【TI首届低功耗设计大赛】如何用低版本的IAR给MSP430FR5969下载程序
相信好多人都是5.5及以下的版本,是不能正常给MSP430FR5969下载程序的,现在方法来了,只要替换一个文件就能正常下载了(见附件) 第一步:找到本机上的msp430.dll,就是你的IAR安装路径 第二步:为了防止出错,把原文件改名字,并用附件替换 第 ...…
【EAGLE】杂·····
本帖最后由 huayuliang 于 2014-11-2 19:17 编辑 嗯,标题不知该写啥了。本意是在一个主题内写些心得、技巧之类的,因为俺不知该写什么,也不知啥时候想起什么来,只能不断修改,又不知是否允许这样。 话说用EAGLE也有好几年了,正式算的话08年 ...…
