今天是:2026年01月30日(星期五)
正在发生
2023年01月30日 | 基于端到端可操作性学习的机器人操纵框架
2023-01-30 来源:北京大学前沿计算研究中
导 读
本文是国际和自动化顶级会议 ICRA 2023入选论文 RLAfford:End-to-end Affordance Learning for Roboc Manipulation 的解读。这项研究通过使用强化学习训练过程中产生的接触信息来预测物体可操作性信息,更好地实现机器人操纵任务,并对各种以及环境具有即插即用的能力。
01
研究背景
随着生活逐渐化,通过机器人与物体交互变得越来越重要。如何让机器人学会操纵不同形状的物体并且学会稳定有效的交互策略成为了当前的研究热点。近年来,强化学习(RL)为这一问题提供了解决方案。然而,在互动环境中学习操纵不同形状、不同结构、不同功能的三维物体一直是强化学习的挑战。特别是,我们往往很难训练出一个能够处理不同语义类别、不同几何形状和多样功能的物体的策略。
最近,视觉可操作性(Visual Affordance)学习技术在提供以物体为中心的信息先验和有效的可操作语义方面展现出巨大的潜力。例如,一个理想的策略可以通过了解到把手的可操作性来打开一扇门。然而,学习视觉可操作性往往需要人类定义的原子动作(抓、握、推、拉等动作),这限制了适用任务的范围。
在本文中,我们提出了 RLAfford。在研究中,我们抓住了智能体与世界交互的最本质信息:接触点信息,来预测 RL 系统感兴趣的物体上的接触位置(也即物体的可操作性),预测的信息又反过来指导 RL 进一步训练。这样的接触预测系统实现了端到端(End-to-end)的 Visual Affordance 学习框架,它可以广泛地适用于不同类型的操纵任务中。
令人兴奋的是,我们的框架甚至在多阶段(Multi-stage)和多智能体(Multi-agent)的任务中也能保持有效性。我们在八种类型的操纵任务上测试了我们的方法。结果显示,我们的方法在成功率上远远超过了基线(Baseline)算法,同时,我们的方法成功地在现实世界中成功完成了这八种操纵任务。部分VisualAffordance 学习结果如图1所示。
图1. 输入一个物体的点云信息,我们利用 RL 交互过程中的接触信息来预测以物体为中心的可操作性信息。图中颜色越深意味着可操作性越强。可以看出,这样的信息对于完成物体操作非常有意义。
02
方 法
图2. 框架结构。
如图2所示,我们的方案包含两个主要模块。其中 1)操作模块(Manipulation Module)生成交互轨迹,2)视觉可操作性模块(Visual Affordance Module)用来学习生成基于实时点云的可操作性信息(Affordance)。接触预测器(Contact Predictor)在两个模块中共享,作为它们之间的桥梁。
操作模块使用接触预测器的预测结果作为输入观察的一部分,同时预测的最大值点参与操作模块的奖励函数计算(MPR),以激励 RL 算法去探索最感兴趣的点附近的区域;
操作模块通过收集交互中的碰撞信息实时生成动态的 Visual Affordance 学习目标(Dynamic Ground Truth)来训练视觉可操作性模块
具体算法结构如图3所示。
图3. 算法结构。
03
实 验
图4. 顶部:器中的任务设置。中间:在端到端训练期间,Visual Affordance Map 的变化以及部分 Visual Affordance 学习结果。底部:真实世界实验示意图。
如图4所示,我们设计了三种类型的操纵任务:单阶段、多阶段和多智能体。在所有的任务中,都要求一个或两个臂来完成对不同物体的特定操纵任务。我们使用了 Isaac Gym 物理模拟器、PartNet-Mobility 数据集和 VAPO 数据集来完成虚拟环境的实验。我们也利用了数字孪生方法在真实世界中完成了我们设计的任务。最终,我们进行了一些消融实验,实验结果表明我们的方法在成功率上远远超过了基线算法,包括基于 Visual Affordance 的方法和 RL 方法。
04
总 结
据我们所知,这是第一项将 Visual Affordance 与 RL 完成端到端的结合的工作。在 RL 训练中,VisualAffordance可以通过提供额外的观测和奖励来提高策略学习的效果。我们的框架通过 RL 训练自动学习VisualAffordance语义,而不需要额外的演示或人工标注。我们方法的简单性、比所有基线更出色的性能以及广泛灵活的适用场景,证明了我们的方案的有效性以及对各种算法、环境具有即插即用的能力,同时也为解决更多复杂任务打开了一种新的思路。
审核编辑:刘清
ANYSOLAR LTD.公司的发展小趣事
随着ANYSOLAR的产品在市场上取得一定的成功,公司开始考虑市场拓展。李明带领团队深入调研国内外市场需求,发现欧洲市场对高效、环保的光伏材料有着巨大的需求。于是,ANYSOLAR开始积极寻求与国际企业的合作机会。
经过多次洽谈和协商,ANYSOLAR最终与一家欧洲知名光伏企业达成了战略合作协议。双方共同投资建立生产线,共同开拓市场。这一合作不仅为ANYSOLAR带来了稳定的订单和资金支持,也提升了公司的品牌知名度和国际影响力。
台湾双羽公司的发展小趣事
1954年,富士通研发出了日本第一台中继式自动计算机FACOM100,这一里程碑式的成就标志着富士通正式涉足信息产业。FACOM100的推出不仅在日本国内引起了轰动,也让富士通在国际上赢得了声誉。此后,富士通在计算机领域持续投入研发,不断推出新技术、新产品,逐渐成长为全球领先的计算机制造商之一。这一转变不仅推动了富士通自身的快速发展,也为全球计算机技术的进步做出了重要贡献。
Carroll & Meynell Transformers Ltd公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Carroll & Meynell Transformers Ltd公司开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子行业的交流与合作,学习借鉴国际先进经验和技术。同时,公司还加大了对海外市场的拓展力度,通过参加国际展览、建立海外销售网络等方式,将产品推向全球。这一国际化战略不仅为公司带来了更广阔的市场空间,也提升了公司的国际影响力。
BAND-IT公司的发展小趣事
随着电子技术在深海钻探领域的应用不断加深,对紧固件的耐腐蚀性和可靠性提出了更高要求。1947年,克尔麦吉石油工业公司完成了历史性的32号船浅滩区油井钻探,该油井远离陆地,需要在恶劣的盐水环境中运输石油。BAND-IT公司凭借其卓越的不锈钢紧固件产品,成功满足了这一特殊需求。其不锈钢扎带和扎扣能够在高盐度、高湿度的环境下保持稳定的性能,为深海钻探的顺利进行提供了有力保障。
集创北方(CHIPONE)公司的发展小趣事
2022年2月,北京冬奥会盛大开幕。在这场全球瞩目的体育盛事中,鸟巢LED舞台的璀璨灯光吸引了无数目光。背后的功臣正是集创北方的LED驱动芯片ICND2153和ICND2055。这两款芯片以其卓越的性能和稳定性,确保了舞台效果的完美呈现,为冬奥会增添了无尽的光彩。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Advanced Electronic Packaging公司开始将目光投向海外市场。公司积极参与国际电子展会和技术交流活动,展示其先进的封装技术和优质产品。同时,公司还加大了对海外市场的宣传力度,通过线上线下相结合的方式提升品牌知名度和影响力。在不懈的努力下,公司的产品和服务逐渐赢得了国际市场的认可和青睐,海外市场份额逐年攀升。
基础知识:车载传感器的应用与分类
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会 加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得 ...…
MCF52233_DMA&UART
 呵呵,我们的Freescale。终于有Freescale的版块了,现在把以前写的一些东西转过来,希望能有更多人的关注Freescale。 MCF52233_DMA&UART—Direct Memory Access & Universal Asynchronous receiver/transimtters   Coldfire有三个独立的全双 ...…
SQLCE如何创建表索引?
SQLCE如何创建表索引? *.SDF的数据库,SQL Mobile数据库。…
eboot生成nb0问题
E:\\WINCE600\\OSDesigns\\liyutai\\liyutai\\RelDir\\liyutai_ARMV4I_Debug>viewbin eboot. bin ViewBin... eboot.bin Image Start = 0x80021000, length = 0x00000000 Done. boot.bib文件如下: MEMORY ;   Name  &nbs ...…
安装EVC4的过程碰到问题, 麻烦高手帮忙
我用的操作系统是XP SP2, 之前已经安装过WINCE, Activesync 4.5.. 从微软官网下了的EVC4, 解压后直接点击SETUP安装, 安装过程提示需要先安装Microsoft Windows CE Platform Manager, 于是我就确认安装.. 结果在安装Platform Manager的过程中就出 ...…
quartus ii 8.0
在quartus ii 8.0进行完全编译时提示不支持EPM3128_ATC_144,请指点...…
如何实现类似1008的功能
各位,我现在想实现这样的功能: 1、从数据库中获取电话号码后(如:12345),通过拨号按钮直接拨到此电话上(12345)。 2、拨通后,接受的电话(12345)可以听到一段录音,然后按提示选择对应的功能健。比如按1同意,按2不同意,按3转人工。 3 ...…
DSP+FPGA+ASIC的实时图像处理系统
1.引言随着红外焦平面阵列技术的快速发展,红外成像系统实现了高帧频、高分辨率、高可靠性及微型化,在目标跟踪、智能交通监控中得到了越来越多的应用,并向更加广泛的军事及民用领域扩展。实时红外图像处理系统一般会包括非均匀校正、图像增强、 ...…
请教PWM和模拟串口的问题
请教各位大虾,,,我用MSP430F1111用硬件在P1.1产生38.4K的方波,可否在P2.2口硬件模拟串口发送数据,波特率为600BPS,如果可以,大致怎么做??? 谢谢!!!!!!!!!…
