今天是:2026年02月09日(星期一)
2023年02月09日 | 使用STVD和Cosmic C编译器对微控制器进行编程
2023-02-09 来源:elecfans
脉冲宽度调制 (PWM) 是一种模拟调制技术,其中脉冲的持续时间或宽度随时间而变化。它是一种常用的技术,用于产生具有定义频率和占空比的连续脉冲信号。简而言之,PWM 就是在频率保持不变的情况下改变脉冲的宽度。
使用 PWM 信号,您可以轻松控制伺服电机的速度或 LED 的亮度。由于通用微控制器只能在其输出引脚上提供逻辑 1(高)或逻辑 0(低),因此它们无法提供变化的模拟电压,除非它具有内置的数模转换器 (DAC)或外部连接。在这种情况下,可以对微控制器进行编程以输出具有不同占空比的脉宽调制 (PWM) ,然后可以将其转换为不同的模拟电压。
因此,在本教程中,我们将 LED 与通用 STM8S 微控制器连接,该微控制器使用微控制器生成的 PWM 信号进行控制,我们将使用 STVD 和 Cosmic C 编译器对微控制器进行编程。在此之前,让我们了解一些 PWM 信号的基础知识。
了解 PWM 信号的基础
您可能听说过,PWM 代表脉冲宽度调制。它是一种模拟调制技术,用于大量不同的应用和项目。PWM 信号的图像如下所示。
您在上面看到的图像是具有相同ON 时间和OFF 时间的通用方波。现在,假设方波的总周期为 1 秒,这意味着方波的开启时间和方波的关闭时间也是 500 毫秒。因此,如果我们连接一个 LED 并用这个方波给它加电,LED 将在半个周期内亮起,在半个周期内熄灭。看起来 LED 以一半的亮度发光。
在上图中,您可以看到我们降低了占空比,如果我们考虑相同的 1S 周期,我们的 On-TIme 为 250ms,OFF 时间为 750ms。现在,如果我们连接相同的 LED,我们会观察到 LED 会因为占空比降低而变得更暗。
STM8S PWM 发生器电路:硬件设置和要求
由于我们使用 PWM 控制 LED,因此需要一个 LED 与 STM8S 板连接。由于 STM8S 开发板上有 LED,因此我将使用它进行演示。我们还需要STM8S开发板以及ST-LINK编程器。除此之外,我们需要一个 5V 电源为开发板供电,因为开发板有一个板载 micro USB 电缆,我们将使用它为开发板供电。
基于STM8S微控制器的LED调光器电路图
为了对电路进行编程,我们将ST-Link V2 编程器连接到 STM8S 开发板的 3.3V、SWIM 和接地引脚。STM8 微控制器最有趣的地方在于,它只需要一个SWIM 引脚即可对微控制器进行编程。
正如您在上面的示意图中看到的,测试 LED 连接到开发板上,并连接到板最左侧的端口 1.4
ST Micro STM8S 微控制器上的 PWM 引脚
STM8S 有 20 个引脚,其中 8 个引脚可以配置为 PWM。下图显示了红色方框中标记的 PWM 引脚。这些引脚也是可用于其他功能的 GPIO 引脚。
正如我们在上图中看到的,标记的引脚可以生成 PWM 信号。所以我们将使用板上的其中一个来产生 PWM 信号。但是,启用 PWM 会禁用其他功能,因此我们需要小心选择将哪个引脚配置为 PWM。由于我们正在构建此电路以进行在线演示,因此我们将使用 PIN D4 生成 PWM 信号。
对 STM8s 微控制器进行编程以生成 PWM 信号
如我们在STM8S 微控制器入门教程中讨论的那样,创建一个工作区和新项目。您可以添加所有头文件和源文件,也可以仅添加 gpio、TImer2、config 和 stm8s 文件。打开 main.c 文件并开始编写程序。
确保您已包含如上图所示的头文件。打开 main.c 文件并启动代码。完整的 main.c 代码可以在此页面底部找到,您还可以从那里下载项目文件。代码解释如下,如果您对编码部分感到困惑,也可以参考 SPL 用户手册 或本页底部链接的视频。
在我们开始编码过程之前,您需要包含stm8s_gpio.c、stm8s_TIm2.c ,并且在源文件夹和头文件夹中您需要包含stm8s_gpio.h、stm8s_TIm2。H。您可以从STM8S103F3P6 SPL GitHub Repository获取这些头文件。完成后,我们通过包含所有必需的库开始我们的代码,并定义所有必要的变量。对于这个实验代码,我们只需要将 PWM 值保存在一个变量中,这就是我们包含一个名为pwm_duty 的变量的原因。
#包括“STM8S.h” 有符号的 int pwm_duty = 0;
一旦我们声明了所有的库和变量,我们需要构建我们的延迟函数,因为 cosmic c 编译器不提供任何预定义的延迟函数。我们将使用只需要一个时钟周期的汇编指令NOP 。而且由于微控制器的内核以 2MHz 运行,我们可以很容易地推测延迟。出于这个原因,我们将延迟与两个 for 循环结合起来。这是对 cosmic C 编译器进行延迟的最简单、最准确的方法。
void delay_ms (int ms) //函数定义
for (int i=0; i<=ms; i++)
for (int j=0; j<120; j++) // Nop = Fosc/4
_asm("nop"); //执行无操作 //汇编代码
接下来,我们将研究我们的主循环。对于本节,我们需要查看SPL 用户手册。我们通过取消初始化 GPIO 引脚和 Timer2 来启动主函数。如果 GPIO 或 Timer 之前已用于其他应用程序,则应在使用它们之前对其进行初始化。这不是强制性的,但这是一个很好的做法。
GPIO_DeInit(GPIOD); TIM2_DeInit();
接下来,我们必须将引脚声明为输出,借助TIM2_OC1Init()函数设置 Timer2,并在定时器中使用预分频器来实现 4KHz 的 PWM 频率。我们是在TIM2_TimeBaseInit()函数的帮助下完成的。完成后,我们在TIM2_Cmd(ENABLE)函数的帮助下启用定时器。对于这个项目,我们决定在板上使用 PIN D4,这是一个支持 PWM 的 PIN。
GPIO_DeInit(GPIOD); TIM2_DeInit(); GPIO_Init(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); TIM2_OC1Init(TIM2_OCMODE_PWM1, TIM2_OUTPUTSTATE_ENABLE, 1000, TIM2_OCPOLARITY_HIGH); TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_1, 500); TIM2_Cmd(启用);
接下来,我们有我们的无限循环。在无限循环中,我们设置了 for 循环,并启用了捕获和比较语句,这将使我们能够设置 PWM 通道。
而(真){
对于(pwm_duty = 0;pwm_duty < 1000;pwm_duty += 2){
TIM2_SetCompare1(pwm_duty);
延迟毫秒(10);
对于(pwm_duty = 1000;pwm_duty > 0;pwm_duty -= 2){
延迟毫秒(10);
上面的代码负责产生 PWM 信号,因为在第一个 for 循环中 PWM 信号会从高电平变为低电平,而因为下一个 for 循环,PWM 信号会从低电平变为高电平并继续循环。
使用 STM8S 生成 PWM 信号
编译代码并上传到你的STM8S开发板。如果您遇到任何编译错误,请确保您已添加所有头文件和源文件,如前所述。上传代码后,您应该会看到引脚 D4 上连接的 LED 的亮度会发生变化。
#包括“STM8S.h”
无效主要(无效)
GPIO_DeInit(GPIOD);
TIM2_DeInit();
TIM2_Cmd(启用);
而(真){
for(pwm_duty = 0; pwm_duty < 1000; pwm_duty += 2){ // 循环
TIM2_SetCompare1(pwm_duty); //设置Timer2的捕获比较
延迟毫秒(10);//延迟10ms
延迟毫秒(10);
初从业,纵观行业觉甚有可为。DVR在中国的历史刚刚开始但是不久的将来必然引起一场革命,这场革命将和每一位国人密切相关. 1. 网络化。DVR不应该仅仅作为一个本地视频存储管理设备,而应该能把一个系统、一个行业、一个城市、一个地区的DVR统一管 ...… 查看全部问答> |
怎样减少电子医疗设备EMI解决方案: 使用基底噪声滤波器降低传导发射基底噪声滤波器被置于整体系统地和线滤波器地之间在设施接地系统内使用一个或多个基底噪声滤波器设备设计者一直要求获得具有更小封装的SMPS。更小的EMI滤波器不仅能够在电磁发射 ...… 查看全部问答> |
我现在在用MIPS32 4KSd内核的CPUUSIP做一个只能卡模块,用CF卡接口和WINCE5.0 的PDA相连,现在是用了usip的UART1给pda发数据,但UART1与其他三个uart不同,是一个标准的硬件控制流设备RX TX RTS CTS RI DTR DSR DCD 八个引脚 我现在只用到了RX和TX ...… 查看全部问答> |
问个s3c2410的DMA和LCD问题,nXDreq,nXDACK应接到哪里去?找了个原理图没看明白 在应用层往LCD输出图像时,可以这样写: unsigned long *nPhysicalAddress = 0x30000000;(frame buffer address) 修改nPhysicalAddress 指向的内存即可 0x30000000是怎么得出的?和硬件连接有什么关系?我下了个原理图,好像不全,反正没看明白 ...… 查看全部问答> |
不接32K晶振时,引脚XIN和XOUT可以悬空吗,如果不能悬空应该怎么接,还有,和JTAG口相连的引脚需不需要接上拉电阻到电源电压,如果不接,在不连接jtag时,会不会因为引脚是悬空的cmos口而引进干扰,谢了。… 查看全部问答> |
/********************************************* 程序功能:MCU控制蜂鸣器演奏歌曲《祝你平安》 *********************************************/ #include typedef unsigned char uchar;//给unsigned char 定义一个别名uchar #i ...… 查看全部问答> |
POS机套件中,TI给了一些有关电源的芯片,如TPS65910--电源管理、UCC28610--12~65W电源控制器、LMZ14203--3A易电源、TLV62130--3A降压电源、以用LI及镍氢电池充电芯片, 就其应用来说,大家讨论一下怎样利用这些芯片构建POS机的供电? … 查看全部问答> |
