今天是:2026年03月06日(星期五)
2023年03月06日 | 单片机执行程序的全过程介绍
2023-03-06 来源:zhihu
单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令。
取指令的任务是:根据程序计数器PC中的值从程序存储器读出现行指令,送到指令寄存器。
分析指令阶段的任务是:将指令寄存器中的指令操作码取出后进行译码,分析其指令性质。如指令要求操作数,则寻找操作数地址。
计算机执行程序的过程实际上就是逐条指令地重复上述操作过程,直至遇到停机指令可循环等待指令
一般计算机进行工作时,首先要通过外部设备把程序和数据通过输入接口电路和数据总线送入到存储器,然后逐条取出执行。但单片机中的程序一般事先我们都已通过写入器固化在片内或片外程序存储器中。因而一开机即可执行指令。
下面我们将举个实例来说明指令的执行过程:
开机时,程序计算器PC变为0000H。然后单片机在时序电路作用下自动进入执行程序过程。执行过程实际上就是取出指令(取
出存储器中事先存放的指令阶段)和执行指令(分析和执行指令)的循环过程。
例如执行指令:MOV A,#0E0H,其机器码为“74H E0H”,该指令的功能是把操作数E0H送入累加器, 0000H单元中已存放74H,0001H单元中已存放E0H。当单片机开始运行时,首先是进入取指阶段,其次序是:
1程序计数器的内容(这时是0000H)送到地址寄存器;
2程序计数器的内容自动加1(变为0001H);
3地址寄存器的内容(0000H)通过内部地址总线送到存储器,以存储器中地址译码电跟,使地址为0000H的单元被选中;
4 CPU使读控制线有效;
5在读命令控制下被选中存储器单元的内容(此时应为74H)送到内部数据总线上,因为是取指阶段,所以该内容通过数据总线被送到指令寄存器。
至此,取指阶段完成,进入译码分析和执行指令阶段。
由于本次进入指令寄存器中的内容是74H(操作码),以译码器译码后单片机就会知道该指令是要将一个数送到A累加器,而该数是在这个代码的下一个存储单元。所以,执行该指令还必须把数据(E0H)从存储器中取出送到CPU,即还要在存储器中取第二个字节。其过程与取指阶段很相似,只是此时PC已为0001H。指令译码器结合时序部件,产生74H操作码的微操作系列,使数字E0H从0001H单元取出。因为指令是要求把取得的数送到A累加器,所以取出的数字经内部数据总线进入A累加器,而不是进入指令寄存器。至此,一条指令的执行完毕。单片机中PC=0002H,PC在CPU每次向存储器取指或取数时自动加1,单片机又进入下一取指阶段。这一过程一直重复下去,直至收到暂停指令或循环等待指令暂停。CPU就是这样一条一条地执行指令,完成所有规定的功能。
下一篇:什么是单片机,什么叫单片机?
(五)偶遇一好东东,不忘与大家分享: 分析笔记本电池及节能技术 个性化的电源管理技术和软件 ■ IBM PM Device和Battery MaxiMiser 图7 此外,该软件还能显示出电池的详细情况,如电压、容量、充电次数等参数。为了更有效地节电,除了CPU之外,Battery MaxiMiser还提供了PCI总线及CD-ROM的运行 ...… 查看全部问答> |
目前在调一款rtc的芯片,通过iic进行读写的,目前采用的是模拟的方式。 现在的问题是,我用普通的io口进行模拟的话,读写都没有问题,但是如果换成了接了上拉电阻的io口的话,读写都不正常了 个人感觉不可理解 希望各位帮忙分析查找原因… 查看全部问答> |
我的配置如下,但是我用信号发生器产生信号输入,根本就不进中断,但是我要是直接用导线给输入引脚引入高电平(相当于一个脉冲信号),就可以进中断,下面是我的程序,实在不明白原因!int void void ICapture_Configuration(void) ...… 查看全部问答> |
写了个排序算法,思路是归并排序+冒泡排序(n=2即交换排序),时间复杂度稳定为O(n*log2(n)),几乎是稳定排序算法中最快的,特别是在大数据量的情况下更明显(对比冒泡排序O(n*(n-1)))。缺点,需要一个buf,用空间换时间……使用时注意适当修改buf ...… 查看全部问答> |
公司最近开启了一个活动,名字叫 “每周务必开两个小时闲聊会” 后来我们技术部的老总主持会议,还是比较靠谱,前面半小时还是人大,后面才是政协。 人大时间谈论本周工作情况,并部署下周工作; 政协时间纯粹扯淡。 别说大家扯的还真挺 ...… 查看全部问答> |
