今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | ARM版本系列及家族成员梳理
2023-03-07 来源:zhihu
ARM公司简介
ARM是Advanced RISC Machines的缩写,它是一家微处理器行业的知名企业,该企业设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC (精简指令集)处理器。 1985年第一个ARM原型在英国剑桥诞生。
公司的特点是只设计芯片,而不生产。它提供ARM技术知识产权(IP)核,将技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,并提供服务。有ARM7/ARM9等多个版本。除了一些Unix图形工作站外,大多数ARM核心的处理器都使用在嵌入领域。
ARM,既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。
ARM版本Ⅰ: V1版架构
该版架构只在原型机ARM1出现过,只有26位的寻址空间,没有用于商业产品。
其基本性能有:
  • 基本的数据处理指令(无乘法);
  • 基于字节、半字和字的Load/Store指令;
  • 转移指令,包括子程序调用及链接指令;
  • 供操作系统使用的软件中断指令SWI;
  • 寻址空间:64MB(226)。
  • ARM版本Ⅱ: V2版架构
该版架构对V1版进行了扩展,例如ARM2和ARM3(V2a)架构。包含了对32位乘法指令和协处理器指令的支持。 版本2a是版本2的变种,ARM3芯片采用了版本2a,是第一片采用片上Cache的ARM处理器。同样为26位寻址空间,现在已经废弃不再使用。
V2版架构与版本V1相比,增加了以下功能:
  • 乘法和乘加指令;
  • 支持协处理器操作指令;
  • 快速中断模式;
  • SWP/SWPB的最基本存储器与寄存器交换指令;
  • 寻址空间:64MB。
  • ARM版本Ⅲ : V3版架构
ARM作为独立的公司,在1990年设计的第一个微处理器采用的是版本3的ARM6。它作为IP核、独立的处理器、具有片上高速缓存、MMU和写缓冲的集成CPU。 变种版本有3G和3M。版本3G是不与版本2a向前兼容的版本3,版本3M引入了有符号和无符号数乘法和乘加指令,这些指令产生全部64位结果。 V3版架构( 目前已废弃 )对ARM体系结构作了较大的改动:
  • 寻址空间增至32位(4GB);
  • 当前程序状态信息从原来的R15寄存器移到当前程序状态寄存器CPSR中(Current Program Status Register);
  • 增加了程序状态保存寄存器SPSR(Saved Program Status Register);
  • 增加了两种异常模式,使操作系统代码可方便地使用数据访问中止异常、指令预- - 取中止异常和未定义指令异常。;
  • 增加了MRS/MSR指令,以访问新增的CPSR/SPSR寄存器;
  • 增加了从异常处理返回的指令功能。
ARM版本Ⅳ : V4版架构
V4版架构在V3版上作了进一步扩充,V4版架构是目前应用最广的ARM体系结构,ARM7、ARM8、ARM9和StrongARM都采用该架构。 V4不再强制要求与26位地址空间兼容,而且还明确了哪些指令会引起未定义指令异常。
指令集中增加了以下功能:
  • 符号化和非符号化半字及符号化字节的存/取指令;
  • 增加了T变种,处理器可工作在Thumb状态,增加了16位Thumb指令集;
  • 完善了软件中断SWI指令的功能;
  • 处理器系统模式引进特权方式时使用用户寄存器操作;
  • 把一些未使用的指令空间捕获为未定义指令
ARM版本Ⅴ : V5版架构
V5版架构是在V4版基础上增加了一些新的指令,ARM10和Xscale都采用该版架构。
这些新增命令有:
  • 带有链接和交换的转移BLX指令;
  • 计数前导零CLZ指令; BRK中断指令;
  • 增加了数字信号处理指令(V5TE版);
  • 为协处理器增加更多可选择的指令;
  • 改进了ARM/Thumb状态之间的切换效率;
  • E—增强型DSP指令集,包括全部算法操作和16位乘法操作;
  • J----支持新的JAVA,提供字节代码执行的硬件和优化软件加速功能。
ARM版本Ⅵ : V6版架构
V6版架构是2001年发布的,首先在2002年春季发布的ARM11处理器中使用。在降低耗电量地同时,还强化了图形处理性能。通过追加有效进行多媒体处理的SIMD(Single Instruction, Multiple Data,单指令多数据 )功能,将语音及图像的处理功能提高到了原型机的4倍。
此架构在V5版基础上增加了以下功能:
  • THUMBTM:35%代码压缩;
  • DSP扩充:高性能定点DSP功能;
  • JazelleTM:Java性能优化,可提高8倍;
  • Media扩充:音/视频性能优化,可提高4倍
ARM版本ⅤⅡ: V7版架构
V7架构是在ARMv6架构的基础上诞生的。该架构采用了Thumb-2技术,它是在ARM的Thumb代码压缩技术的基础上发展起来的, 并且保持了对现存ARM解决方案的完整的代码兼容性。Thumb-2技术比纯32位代码少使用31%的内存,减小了系统开销。同时能够提供比已有的基于Thumb技术的解决方案高出38%的性能。
ARMv7架构还采用了NEON技术,将DSP和媒体处理能力提高了近4倍,并支持改良的浮点运算,满足下一代3D图形、游戏物理应用以及传统嵌入式控制应用的需求。此外,ARMv7还支持改良的运行环境,以迎合不断增加的JIT(Just In Time)和DAC(DynamicAdaptive Compilation)技术的使用。
ARM版本ⅤⅢ: V8版架构
v8架构是在32位ARM架构上进行开发的,将被首先用于对扩展虚拟地址和64位数据处理技术有更高要求的产品领域,如企业应用、高档消费电子产品。ARMv8架构包含两个执行状态:AArch64和AArch32。AArch64执行状态针对64位处理技术,引入了一个全新指令集A64;而AArch32执行状态将支持现有的ARM指令集。目前的ARMv7架构的主要特性都将在ARMv8架构中得以保留或进一步拓展,如:TrustZone技术、虚拟化技术及NEON advanced SIMD技术等。
ARM微处理器核心以及体系结构的发展历史
1.ARM7处理器
ARM7处理器采用了ARMV4T(冯·诺依曼)体系结构,这种体系结构将程序指令存储器和数据存储器合并在 一起。主要特点就是程序和数据共用一个存储空间,程序指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置,采用单一的地址及数据总线,程序指令和 数据的宽度相同。这样,处理器在执行指令时,必须先从存储器中取出指令进行译码,再取操作数执行运算。
总体来说ARM7体系结构具有三级流水、空间统一的 指令与数据Cache、平均功耗为0.6mW/MHz、时钟速度为66MHz、每条指令平均执行1.9个时钟周期等特性。其中的ARM710、ARM720和ARM740为内带Cache的ARM核。
ARM7指令集同Thumb指令集扩展组合在一起,可以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。ARM7体系结构是小型、快速、低能耗、集成式的RISC内核结构。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器等,目前主流的ARM7内核是ARM7TDMI、ARM7TDMI-S、ARM7EJ-S、ARM720T。
现在市场上 用得最多的ARM7处理器有Samsung公司的S3C44BOX与S3C4510处理器、Atmel公司的AT91FR40162系列处理器、Cirrus公司的EP73xx系列等。通常来说前两三年大部分手机基带部分的应用处理器基本上都以ARM7为主。还有很多的通信模块,如CDMA模块、GPRS模块和GPS模块中都含有ARM7处理器。
2.ARM9、ARM9E处理器
ARM9处理器采用ARMV4T(哈佛)体系结构。这种体系结构是一种将程序指令存储和数据存储分开的存储器 结构,是一种并行体系结构。其主要特点是程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器。它们是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编 址、独立访问。与两个存储器相对应的是系统中的4套总线,程序的数据总线和地址总线,数据的数据总线和地址总线。这种分离的程序总线和数据总线可允许在一 个机器周期内同时获取指令字和操作数,从而提高了执行速度,使数据的吞吐量提高了一倍。又由于程序和数据存储器在两个分开的物理空间中,因而取指和执行能 完全重叠。
ARM9采用五级流水处理及分离的Cache结构,平均功耗为0.7mW/MHz。时钟速度为120MHz~200MHz,每条指令平均执行1.5个时钟周期。与ARM7处理器系列相似,其中的ARM920、ARM940和ARM9E处理器均为含有Cache的CPU核,性能为132MIPS(120MHz时钟,3.3V供电)或220MIPS(200MHz时钟)。
ARM9处理器同时也配备Thumb指令扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能是ARM7TDMI处理器的两倍之多。常用于无线设备、仪器仪表、联网设备、机顶盒设备、高端打印机及 数码相机应用中。
ARM9E内核是在ARM9内核的基础上增加了紧密耦合存储器TCM及DSP部分。目前主流的ARM9内核是ARM920T、ARM922T、ARM940。相关的处理器芯片有Samsung公司的S3C2510、Cirrus公司的EP93xx系列等。主流的ARM9E内核是ARM926EJ-S、ARM946E-S、ARM966E-S等。目前市场上常见的PDA,比如说PocketPC中一般都是用ARM9处理器,其中以Samsung公司的S3C2410处理器居多。
3.ARM10E处理器
ARM10E处理器采用ARMVST体系结构,可以分为六级流水处理,采用指令与数据分离的Cache结构, 平均功耗1000mW,时钟速度为300MHz,每条指令平均执行1.2个时钟周期。ARM10TDMI与所有ARM核在二进制级代码中兼容,内带高速32×16 MAC,预留DSP协处理器接口。其中的VFP10(向量浮点单元)为七级流水结构。其中的ARM1020T处理器则是由ARMl0TDMI、32KB指 令、数据Caches及MMU部分构成的。其系统时钟高达300MHz时钟,指令Cache和数据Cache分别为32KB,数据宽度为64位,能够支持 多种商用操作系统,适用于下一代高性能手持式因特网设备及数字式消费类应用。主流的ARM10内核是ARM1020E、ARM1022E、ARM1026EJ-S等。
4.SecurCore处理器
SecurCore系列处理器提供了基于高性能的32位RISC技术的安全解决方案,该系列处理器具有体积 小、功耗低、代码密度大和性能高等特点。另外最为特别的就是该系列处理器提供了安全解决方案的支持。采用软内核技术,以提供最大限度的灵活性,以及防止外 部对其进行扫描探测,提供面向智能卡的和低成本的存储保护单元MPU,可以灵活地集成用户自己的安全特性和其他的协处理器,目前含有SC100、SC110、SC200、SC210 4种产品。
5.StrongARM处理器
StrongARM处理器采用ARMV4T的五级流水体系结构。目前有SA110、SA1100、SA1110等3个版本。另外Intel公司的基于ARMv5TE体系结构的XScale PXA27x系列处理器,与StrongARM相比增加了I/D Cache,并且加入了部分DSP功能,更适合于移动多媒体应用。目前市场上的大部分智能手机的核心处理器就是XScale系列处理器。
6.ARM11处理器
ARM11系列微处理器是ARM公司近年推出的新一代RISC处理器,它是ARM新指令架构——ARMv6的第一代设计实现。该系列主要有ARM1136J,ARM1156T2和ARM1176JZ三个内核型号,分别针对不同应用领域。
ARM11处理器系列可以在使用130nm代工厂技术、小至2.2mm2芯片面积和低 至0.24mW/MHz的前提下达到高达500MHz的性能表现。ARM11处理器系列以众多消费产品市场为目标,推出了许多新的技术,包括针对媒体处理 的SIMD,用以提高安全性能的TrustZone技术,智能能源管理(IEM),以及需要非常高的、可升级的超过2600 Dhrystone 2.1 MIPS性能的系统多处理技术。主要的ARM11处理器有ARM1136JF-S、ARM1156T2F-S、ARM1176JZF-S、ARM11 MCORE等多种。
7.Cortex系列处理器
ARM Cortex-M系列支持Thumb-2指令集(Thumb指令集的扩展集),可以执行所有已存的为早期处理器编写的代码。通过一个前向的转换方式, 为ARM Cortex-M系列处理器所写的用户代码可以与ARM Cortex-R系列微处理器完全兼容。
ARMCortex-M系列系统代码(如实时操作系统)可以很容易地移植到基于ARM Cortex-R系列的系统上。ARMCortex-A和Cortex-R系列处理器还支持ARM 32位指令集,向后完全兼容早期的ARM处理器,包括从1995年发布的ARM7TDMI处理器到2002年发布的ARMll处理器系列。
Hitachi Chemical Co America Ltd公司的发展小趣事
对于光控电子鸟电路,网友们可能会提出一系列问题,这些问题可能涉及到电路的工作原理、设计细节、故障排查以及改进方法等方面。以下是一些可能的问题及回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问题:光控电子鸟是如何实现光控功能的?
    回答:光控电子鸟通过光敏元件(如光敏二极管或光敏电阻器)来实现光控功能。当光线照射到光敏元件上时,其电阻值会发生变化,进而影响电路中的电流和电压,从而控制振荡器的振荡频率,使扬声器发出不同频率的声音来模拟鸟鸣声。
  2. 问题:自激振荡器在光控电子鸟中起什么作用?
    回答:自激振荡器在光控电子鸟中起到产生声音信号的作用。它由晶体管、电容器和电阻器等元件组成,通过R、C的充放电过程模拟鸟儿的鸣叫声。当光敏元件感受到光线变化时,会改变振荡器的振荡频率,从而改变鸟鸣声的特性。
二、设计细节相关问题
  1. 问题:如何选择合适的光敏元件?
    回答:选择合适的光敏元件需要考虑其灵敏度、光谱响应范围以及工作环境等因素。对于光控电子鸟来说,一般选择灵敏度高、光谱响应范围与自然光相近的光敏二极管或光敏电阻器。
  2. 问题:电路中的电容器和电阻器应该如何选择?
    回答:电容器和电阻器的选择需要根据电路的具体要求和性能参数来确定。例如,电容器的选择需要考虑其容量、耐压值以及工作频率等因素;电阻器的选择则需要考虑其阻值、功率以及稳定性等因素。在光控电子鸟电路中,一般选用金属膜电阻器和独石电容器等高质量元件。
三、故障排查相关问题
  1. 问题:如果光控电子鸟不发声怎么办?
    回答:如果光控电子鸟不发声,首先需要检查电源是否正常供电;其次检查光敏元件是否损坏或连接不良;最后检查振荡器电路是否工作正常。可以使用万用表等工具进行逐步排查和测试。
  2. 问题:声音失真或杂音大怎么办?
    回答:声音失真或杂音大可能是由于电路中的元件老化、接触不良或设计不合理等原因造成的。可以尝试更换损坏的元件、重新连接电路或调整电路设计等方法来解决问题。
四、改进方法相关问题
  1. 问题:如何改进光控电子鸟的声音效果?
    回答:改进光控电子鸟的声音效果可以从多个方面入手。例如,可以优化振荡器电路的设计,调整电容器和电阻器的参数以改变声音的特性;可以增加声音处理电路,如滤波器、放大器等,来增强声音的清晰度和响度;还可以采用数字控制技术来实现更复杂的声音效果。
  2. 问题:如何增加光控电子鸟的智能化程度?
    回答:增加光控电子鸟的智能化程度可以通过引入微控制器等智能芯片来实现。微控制器可以根据光敏元件的信号和预设的程序来控制振荡器的振荡频率和声音特性,实现更复杂的声音效果和功能。同时,还可以加入传感器、无线通信模块等元件来扩展光控电子鸟的功能和应用范围。
以上是一些可能的问题及回答,希望能对网友们有所帮助。
AZM [Arizona Microtek, Inc]公司的发展小趣事
AZM公司成立于电子行业的蓬勃发展时期,创始人凭借对微电子技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,决定投身于这一领域。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场认可度低等多重挑战。然而,创始人凭借坚定的信念和不懈的努力,带领团队攻克了一个又一个技术难题,成功研发出了具有竞争力的微电子产品,并逐渐在市场上获得了认可。
亿佰特(EBYTE)公司的发展小趣事
亿佰特(EBYTE)公司自2012年成立以来,一直致力于物联网通信技术的研发。公司团队凭借对无线通信技术的深入理解,不断突破技术瓶颈,成功研发出多款具有创新性的产品。这些产品不仅具备高性能和稳定性,而且能够广泛应用于智能家居、工业控制等领域。亿佰特通过持续的技术创新,逐步在电子行业中树立了领先地位。
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展小趣事
对于老化或损坏的元件进行更换,确保触发器的正常工作。
德力西(DELIXI)公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争和不断变化的市场需求,德力西始终坚持创新驱动的发展战略。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,推出了多款具有竞争力的新产品。同时,德力西还积极响应绿色发展的号召,致力于打造低碳环保的电子产品。例如,在芜湖基地获得了中国低压电气行业国产品牌首家五星级零碳工厂及碳中和物流园区认证,这标志着德力西在绿色发展方面取得了显著成果。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
为了实现公司的国际化发展战略,Dow-Key Microwave积极开展国际合作与交流。公司与全球知名的电子企业和研究机构建立了紧密的合作关系,共同开展技术研发和市场开拓活动。这些合作不仅提升了公司的技术水平和市场影响力,还为公司的国际化发展提供了有力支持。同时,公司还积极参与国际展览和论坛活动,展示公司的最新技术和产品成果,进一步提升了公司的国际知名度和品牌形象。
ARM超级菜鸟快速上手
ARM超级菜鸟快速上手…
PQFP焊接的一点教训(转)
         这个惨案发生在2010年的第一天,由于特权同学一早准备到朋友家造访,但是心里还是蛮惦记着前一天拿到手的新板子,所以起了个早准备先动手焊接几个主要的芯片。      & ...…
再问个弱智问题-往芯片里烧录的文件是hex文件?
再问个弱智问题-往芯片里烧录的文件是hex文件? 谢谢 谢谢 感谢所有回答过我问题的人! 感激涕零!…
导师要求做个小型嵌入式防火墙,大伙有啥好建议?
天哪,导师要求做个小型嵌入式防火墙。 要能跑UCOS系统。 我想请教各位,能否使用仿真或者什么方法比较快的做出来呢? 急死我了。希望高手赐教指点迷津 本人愿意散分。。。。 救命啊!…
请问c# + wince下如何实现模拟键盘和鼠标
在windowApplication里通过[DllImport(\"user32\")]  \"mouse_event\"方法可以实现模拟键盘,但在wince里不行,请问各位如何在c# + wince里实现模拟键盘和鼠标?  …
求高手帮忙:如何测试这些数据?
如何测试vxworks中任务切换时间  抢占时间  中断延迟时间 信号量混洗时间 死锁解除时间 数据包吞吐率等等这些指标 最好给个例子 实在不明白这些怎么弄 谢谢了…
搞不清DDK跟自己的系统,客户系统的关系,麻烦下各位解释
    我已经找到了2000 DDK,XP SP1 DDK, nt4 ddk     那开发者的电脑系统、DDK、客户机电脑系统的对应关系下面的对不对呢     开发者电脑系统XP SP2,就用XP SP1 DDK,客户电脑系统XP SP2     开发者 ...…
董事长、总裁和CEO的权力详解(ZZ)
自从信息产业兴起以来,尤其是网络股泡沫产生以来,“CEO”在中国骤然成为一个流行词汇。总经理和总裁们纷纷改称CEO,这个缩写词比它的中译版“首席执行官”更简洁,在中国人心目中更有神圣感,于是便出现了今天CEO满天飞的局面。刚刚从大学毕业的 ...…
好消息 以及 CCE IAR 大家比较
有个好消息: CCE目前免费16K代码 估计有可能 CCE 在最近没有代码限制 ! (据TI消息) 我想知道两个事情: 1,如果CCE没有代码限制,你会用? 2,CCE与IAR大家提点自己的观点,那个那个如何如何…
51单片机的定时器(初学者)
 单片机我也是才刚刚接触,还在学习中……我想把我在学习中的体会和心得都记录下来,以便像我一样的初学者的交流学习。我是一个真正的单片机初学者,上大学之前对单片机是一无所知,甚至听都没有听说过。下面我的学习体会有可能在单片机已经入 ...…
