今天是:2026年03月09日(星期一)
2023年03月09日 | Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统
2023-03-09
现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。
对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级(ASIL)要求实现更高的安全目标。
为了使客户能够满足这些新的安全要求,同时提高系统效率,延长电池寿命,Allegro开发了ACS37601可编程线性霍尔效应电流传感器IC,它具有过电流、过热保护以及自检功能。ACS37601设计目标是在实现高精度和高分辨率感测时不影响带宽,是Allegro具有最高精度的磁场电流传感器,适用于测量电流大于200A的应用。
Littelfuse业务发展副总裁Julio Urrea表示:“Allegro的ACS37601使我们的BMS和电动汽车牵引逆变器电流传感器等应用能够满足电动运输(e-mobility)行业中的功能安全和精度要求。” Littelfuses是一家多元化的工业应用技术公司,致力于服务电子、交通和多个工业市场,实现可持续、互联和更加安全的世界。
ACS37601可与C芯(C-core)一起使用,是首款达到ASIL C等级的磁场电流传感器,能够在整个汽车温度范围内实现0.8%的灵敏度误差和小于5mV的偏移误差,与原有器件相比噪声降低30%,是电池管理应用的理想选择。ACS37601具有从DC到240 kHz的高工作带宽以及2μs的快速响应时间,能够使直流电池充电和高频汽车逆变器等应用达到更高性能。ACS37601采用5V或3.3V电源,可支持采用最先进的微处理器,而不需要其它额外组件。
Allegro电流传感器业务部总监Shaun Milano表示:“作为一家能够覆盖全球各地市场的汽车供应商,Littelfuse有着卓越的历史。我们很高兴与Littelfuse合作,为电动汽车动力系统应用提供业界领先的磁场电流传感器精度和安全性。”
为了帮助设计人员实现最先进的符合ASIL标准的电池管理和逆变器系统,ACS37601样片目前以极薄(1 mm厚)、4引脚单插直列封装(SIP)(称为KT封装)提供。KT封装有直线形引脚(后缀TN)和引线成型选项(后缀TH),可支持表面安装组装,且对机械振动具有高耐受性。ACS37601封装不含铅(Pb),采用100%雾锡电镀引线框。欲了解有关ACS37601数据表和样品的更多信息,请联系Allegro上海分公司或当地办事处。
第一时间拿到Linux内核修炼之道,哇哈哈~~~~~~~~~得瑟一把 第一时间上传高清PP跟大家分享(PS。琳姐手机很强大,自带人工智能变焦;P ) 后面抽时间把读书笔记再拿出来得瑟 闲话不多说了,直接上图啦 ...… 查看全部问答> |
请都一个在WinCE5.0下DLL加载的问题,也许很简单,在这里确认一下。。。 对SDHC驱动应该是搞不懂它了,现在闪出一个想法,TQ2440BSP是支持SDHC的,可以从天嵌科技官网下载到,但BSP是5.0版本的,而我的BSP是4.2的,但是我看了一下硬件连接图,二者完全一样,所以我在想,如果在把TQ2440 BSP下的SDHC驱动的DLL文件直接放到 ...… 查看全部问答> |
本人小白,机械专业本科,最近在做毕业设计。调试传感器时出现问题,传感器为激光位移传感器,采用modbus rtu协议。 我将传感器接到电脑上,下载了串口调试助手进行调试。但发送命令后无数据返回。说明书上命令格式如下 ◎ ◎ ◎ ◎ 设置采样频率 ...… 查看全部问答> |
此为 低损耗恒流反馈电路 优点•电流检测电阻的损耗达到最低•提供温度补偿 缺点•成本较高•无短路保护 电路成本高且复杂,功能有限•需要改进 谁能分析下 ...… 查看全部问答> |
在linux和windows系统中,硬件驱动程序的开发都有比较固定的模式和流程,想问下在UCOS-ii系统中驱动程序的开发基本流程?有无驱动开发的通用模式?UCOS-ii的驱动程序和裸机的驱动程序有什么区别?裸机程序可以方便的转换成UCOS-ii系统驱动程序吗? ...… 查看全部问答> |
教学机器人上的。原本通过USB写文件进去(当U盘用)一切正常。 后来写得多了发现文件有时写不上,提示I/O错误,或者写上了但文件大小为零,这情况持续几天后终于完全没反应了。 现在情况是上电后电源指示灯亮,但触摸屏全黑无反 ...… 查看全部问答> |
