今天是:2026年03月07日(星期六)
2023年03月07日 | 植保无人机电池维护保养
2023-03-07
  植保飞防作业随着季节变化逐渐进入淡季,各地植保服务机构对植保无人机电池使用频率虽然逐步降低,但是电池日常保养问题依旧十分重要。那么问题来了,植保无人机电池,你真的会保养吗?
  能够正确保养植保无人机电池是延长电池使用寿命的最好方法。那么如何正确保养无人机电池呢?
植保无人机电池组
  01、无人机电池不过放
  电池电压下降过快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低造成炸机。有些飞手因为电池数量较少,为增加飞行时间所以每次飞都会有过放现象,这样的电池寿命就会很短。所以在正常飞行时间外,尽量少飞一分钟,寿命就多飞一个循环。宁可电池多买两块,也不要每次把电池飞到超过容量极限。所以各位飞手要严格按照飞行要求使用电池,当飞行器低电量报警时,就应尽快降落。
  02、植保电池不过充
  如果锂电池过充的话,轻则影响电池寿命,重则直接出现爆炸起火。另外,有些充电器使用一段时间以后,因为元器件老化,也容易出现充满不停止的问题,所以要使用专业智能平衡充电器,定期对充电器进行检查,这样才能更好更快捷的对电池进行充电。定期检测电池组单片电芯电压,确保电池组电压平衡,充电时按规定电流充电。
  03、植保机电池不宜满电状态下长时间保存
  不建议满电状态下保存时间过长,如果长时间满电状态下保存,可能就会存在电池胀气的风险,也可能进一步导致电池报废。建议电池尽量在LED灯2颗~3颗状态下进行存储,在使用前再将电池充满。如三个月内未使用电池,应将电池充放电一次后继续保存,这样可延长电池寿命。
  04、植保无人机电池安全放置
  ▶ 轻拿轻放。电池的外皮是防止电池爆炸和漏液起火的重要结构,电池的外皮破损将会直接导致电池起火或爆炸。电池要轻拿轻放,在飞机上固定电池时,纽扣要扣紧药箱。因为会有可能在做大动态飞行或摔机时,电池因纽扣没有扣紧而脱落甩出,易造成电池外皮破损。
  ▶勿高/低温环境充放电。极端温度会影响电池的性能和寿命,充电前应检查已使用过的电池是否已经冷却,不要在寒冷的车库、地下室、阳光直射下或热源附近充放电。
  ▶电池保存应放置在阴凉的环境下贮存。长期存放电池时,最好能放在密封的防爆箱内,建议环境温度为10~25°C,且干燥、无腐蚀性气体。
  05、无人机电池安全运输
  电池最怕磕碰和摩擦,运输磕碰可能引起电池外部均衡线短路,短路会直接导致电池打火或者起火爆炸。同时,要避免导电物质同时接触电池的正极和负极而短路。运输过程中,最好的办法是给电池单独套自封袋后置于防爆箱内。部分农药助剂属易燃助剂,所以应把农药与电池分开放置。
  06、远离农药,防止电池腐蚀
  作业中的药水对电池有一定腐蚀性,外部防护不到位也会对电池造成腐蚀。不正确的使用方式还可能对电池的插头产生腐蚀。因此,用户在充电后、实际作业时必须避免药物对电池的腐蚀。作业结束后电池放置时必须远离药物,这样才能减少药物对电池的腐蚀。
  07、正确保养电池
  应定期检查电池主体、把手、线材、电源插头,观察外观是否受损、变形、腐蚀、变色、破皮,以及插头与飞机的接插是否过松。每次作业结束,须用干布擦拭电池表面及电源插头,确保没有农药残留,以免腐蚀电池。飞行结束后电池温度较高,需待飞行电池温度降至 40℃ 以下再对其充电(飞行电池充电最佳温度范围为 5℃ 至 40℃)。作业结束后,建议对电池进行慢充。
  ▶夏季:从户外高温放电后或高温下取回电池最好不要立即进行充电,待电池表面温度下降后在对其进行充电,这样大大可以提高电池的寿命周期。夏季气温比较高,电池最好不要暴晒在阳光下。
  ▶冬季:放电后电池采取有效的保温措施(如使用保温箱保存),以确保电池的温度保持在5 ℃以上,低温环境下电池的续航时间会有明显的缩短,出现低电量报警后,需立即返回降落。
 08、植保无人机电池应急处置
  电池在充电站上发生起火时,首先切断设备电源;用石棉手套或火钳摘下充电站架上燃烧的锂电池,隔置于地面或消防沙桶中。用石棉毯盖住地面上锂电池燃烧的火苗。消防沙掩埋石棉毯上隔绝空气将其窒息。若需将使用殆尽的电池报废,应用盐水完全浸泡电池 72 小时以上,确保完全放电后再进行晾干报废。
  ▶ 切忌:用干粉扑灭,因干粉对固体金属化学火灾需要大量粉尘覆盖,且对设备有腐蚀作用,污染空间。
  ▶二氧化碳不污染空间和腐蚀机器,但只能达到对火苗瞬间抑制作用,需用沙石、石棉毯配合使用。
  ▶隔离窒息是应对锂电池燃烧的最好方法。
  ▶ 第一时间发现者尽快扑救,同时用通讯工具通知其他人员增援,最大限度减少财产损失和人员伤害。
CMOSIS公司的发展小趣事
在CMOS图像传感器市场竞争日益激烈的背景下,CMOSIS公司凭借其深厚的技术积累,成功研发出一款新型CMOS图像传感器,具有更高的分辨率和更低的噪声水平。这一技术突破使得CMOSIS的产品在市场上脱颖而出,赢得了众多客户的青睐。公司通过不断优化生产工艺和降低成本,逐渐扩大了市场份额,成为行业内的佼佼者。
Allen Avionics Inc公司的发展小趣事
Bomar Interconnect公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,Bomar Interconnect公司开始实施国际化战略。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术引进、合资建厂等方式,加快了公司的国际化进程。同时,公司还加强了海外市场的开拓力度,设立了多个海外销售中心和分支机构,为公司的全球化发展提供了有力支持。这些举措不仅拓宽了公司的业务范围和市场空间,也提升了公司在国际市场上的竞争力。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展规律和公司发展的常规路径进行创作,旨在展示Bomar Interconnect公司在发展过程中可能遇到的挑战和采取的策略。需要强调的是,这些故事并非基于真实事件编写,因此可能与公司的实际情况存在出入。如需了解Bomar Interconnect公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道、公司年报或行业分析报告等权威资料。
EQCOLOGIC公司的发展小趣事
在电子产品行业,品质是企业生存和发展的关键。EQCOLOGIC公司从成立之初就高度重视品质控制,建立了严格的质量管理体系。公司投入大量资金购买先进的检测设备,确保每一批产品都符合质量要求。同时,EQCOLOGIC还注重员工培训和技能提升,提高员工对品质控制的意识和能力。正是对品质的坚守,让EQCOLOGIC在竞争激烈的市场中赢得了良好的口碑。
GE Solid State公司的发展小趣事
在搭建完成后,对电路进行调试和优化,确保声音信号能够准确反映曝光量的变化。
ebm-papst公司的发展小趣事
1996年,ebm-papst独资的中国子公司(依必安派特)正式成立,标志着公司正式进入中国市场。当时,中国市场正处于经济快速增长的阶段,ebm-papst看准这一机遇,决定加大在中国的投入。除了在上海设立总部外,公司还在北京、西安、深圳等地建立了分公司或办事机构,形成了覆盖全国的销售网络。这一战略布局使得ebm-papst能够迅速适应中国市场的需求,并为其在中国市场的快速发展奠定了基础。
便携式串口调试助手,支持高波特率921600,大小仅5KB
[url=http://www.cinzy.com/soft/COMdbg.rar]便携串口调试助手 精品[/url] 串口调试软件中的一员,不同的是此版本纯API编写,运行高效稳定,只有5K,体系非常小巧,功能强大,非常值得收藏 5-20更新到0.2RC 修改几处内部逻辑使程序运行更快重新压缩使程 ...…
DSP与慢速设备接口的实现
DSP是一种高性能的数字信号处理器。由于其具有快速的计算能力和强大的信息处理能力,因此被广泛地应用到工业自动化、国防科研等领域中。与常规单片机相比,DSP的内部结构和时序发生了很大的变化。所以单片机适用的接口芯片,DSP并不一定适用。对于非常 ...…
哈工大遥控小汽车的设计
哈工大遥控小汽车的设计…
秒表设计
完整的秒表设计!…
MPLAB ICD3问题请教
小弟又有问题了...在使用MPLAB ICD3调试的时候,会跳出此错误:查看ICD3 user‘s guide,有关提示如下:依照提示重新启动了目标板、ICD3等,还是提示错误,请各位高手指教,非常感谢!…
六路环行分配器(低速100khz以下)用哪种IC好
请问各位大侠六路环行分配器(低速100khz以下)用哪种IC好呢?…
如何避免成为职场“橡皮人”?
    “橡皮人”在都市职场逐渐走红,他们“没有神经,没有痛感,没有效率,没有反应。整个人犹如橡皮做成的,不接受任何新生事物和意见、对批评表扬无所谓、没有耻辱和荣誉感的职场人们”。     初入职场,谁都曾豪情万丈踌 ...…
DC/DC的级联应用,容性负载是否传递
紧急求助:                  设计电源转换 由27V 转换为5V, 该DC/DC模块的容性负载时1000UF, 转换成5V 后,连接 5V到3.3V 的非隔离型DC/DC,  这个DC/DC的容性负载是30 ...…
