今天是:2026年03月14日(星期六)
2023年03月14日 | 如何模拟实现应用在数据采集系统中的89C51单片机I/O口串行通信?
2023-03-14 来源:elecfans
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。
MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。
1.串行接口的基本通信方式
串行接口的有异步和同步两种基本通信方式。异步通信采用用异步传送格式,如图1 所示。数据发送和接收均将起始位和停止位作为开始和结束的标志。在异步通信中,起始位占用一位(低电平)。
异步通信采用用异步传送格式
用来表示字符开始。其后为7 或8 位的数据编码,第8 位通常做为奇偶校验位。最后为停止位(高电平)用来表示字符传送结束。上述字符格式通常作为一个串行帧,如无奇偶校验位,即为常见的N.8.1帧格式。串行通信中,每秒传送的数据位称为波特率。如数据传送的波特率为1200 波特,采用N.8.1 帧格式(10 位),则每秒传送字节为120 个,而字节中每一位传送时间即为波特率的倒数:T=I/1200=0.833ms。同样,如数据传送的波特率为9600 波特,则字节中每一位传送时间为T=1/9600=0.104 ms。
2.硬件电路
89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压、高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。单片机的可擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的89C51是一种高效微控制器,89C2051是它的一种精简版本。89C单片机为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
89C51 单片机通过普通I/O 口与PC 机RS232 串口实现通信的硬件接口电路如图2 所示。由于PC 系列微机串行口为RS232C 标准接口,与输入、输出均采用TTL 电平的89C51 单片机在接口规范上不一致,因此TTL电平到RS232 接口电平的转换采用MAXIM 公司的MAX232 标准RS232接口芯片,该芯片可以用单电压(+5V)实现RS232接口逻辑“1”(-3V~215V)和逻辑“0”(+3V~15V)的电平转换。图中89C51 的P1.0 模拟发送端,P1.1 模拟接收端。
3.接口程序设计
软件设计中,89C51 单片机的P1.0 和P1.1 口分别模拟串行通信的发送和接收,其接口程序主要由INPUT 发送子程序和OUTPUT接收子程序组成。通信速率1200 bit /s,帧格式为N.8.1。发送时,先发送一个起始位(低电平),接着按低位在先的顺序发送8 位数据,最后发送停止位。接收时,先判断P1.1 接收端口是否有起始低电平出现,其中软件编写要严格按照异步通信的时序进行,每bit 位传送时间间隔按通信速率1200 bit /s计算为833μs。
其模拟串行通信程序清单见下,系统要求单片机晶振为6M。程序清单如下:
TXD EQU P1.0
RXD EQU P1.1 ;定义89C51 P1.0 为发送端,P1.1 为接收端
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN: MOV A, #30H
MOV R5,#N
SETB RXD ;P1.0 置高
TX: LCALL INPUT ;调用发送子程序,将寄存器A 中内容发给PC 机
SETB TXD ;P1.1 置高
MOV R0,#40H
RX: LCALL OUTPUT ;调用接收子程序,将接收的N 个数据存放在以40H开始的地址中
MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R5, RX ;N 个数据接收结束,则等待,否则转RX 继续接收
AJMP $
;**************延时833μs 子程序*****
DEL833: MOV R7 ,#205
MS11: DJNZ R7,MS11
RET
;******** 89C51发送数据给PC 机子程序****
INPUT: CLR C
MOV TXD,C ;发送起始位
LCALL DEL833 ;延时
MOV R3,#8
REP: RRC A
MOV TXD ,C
LCALL DEL833
DJNZ R3,REP ;发送8 位数据
SETB C ;发送停止位
MOV TXD,C
LCALL DEL833
RET
;********从PC 机接收数据子程序********
OUTPUT: JB RXD, $ ; 判断是否有起始位出现
LCALL DEL833
MOV R3,#8
OUT: MOV C ,RXD
RRC A
LCALL DEL833
DJNZ R3,OUT ; 接收8 位数据
JNB RXD ,$ ; 判断是否有停止位出现
RET
本文介绍的用 89C51 单片机I/O 口模拟实现串行通信的方法,已成功地应用在某电压数据采集系统中,这样的进步,让这项技术有了更加高的期待性,在社会上也有了很好的反应,这样就让这个研究成果有了很好的作用。
Conxall公司的发展小趣事
Conxall公司的创始人李华,是一位在电子行业摸爬滚打多年的工程师。他深感市场上电子产品同质化严重,缺乏真正的创新。于是,他毅然决定创立Conxall公司,致力于研发具有独特功能和高性能的电子产品。李华带领团队日夜奋战,终于研发出了第一款具有自主知识产权的智能手机芯片,凭借其出色的性能和稳定性,迅速在市场上获得了认可。
APLUS Products公司的发展小趣事
在发展过程中,APLUS Products公司注重与上下游企业的合作与共赢。公司积极与供应商建立良好的合作关系,确保原材料的质量和供应的稳定性;同时,也与多家知名企业建立了战略合作关系,共同开拓市场、分享资源。这些合作不仅提高了公司的运营效率,也增强了其市场竞争力。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
相比ADC0831、ADC0832等早期产品,ML2281系列在转换速度、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等方面有显著提升。
ASI [ASI Semiconductor, Inc]公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,ASI开始积极拓展全球市场。通过设立分支机构和与全球各地的客户建立合作关系,ASI的产品和服务逐渐覆盖了几十个国家。同时,ASI始终坚持以客户为中心的理念,不断提升客户服务的水平和质量。无论是售前咨询、技术支持还是售后服务,ASI都致力于为客户提供最优质、最专业的服务。
Cadeka公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Cadeka公司凭借一项革命性的半导体技术突破,迅速崭露头角。公司研发团队经过数年的努力,成功开发出一种新型的集成电路,大大提高了电子设备的性能和效率。这一技术突破迅速吸引了市场的关注,Cadeka公司的订单量激增,公司规模迅速扩大。
AntennaHome公司的发展小趣事
AntennaHome公司深知技术创新是企业持续发展的根本动力。因此,公司始终坚持将研发作为企业的核心战略。公司不断加大对研发的投入力度,引进先进的研发设备和人才,同时积极与高校和研究机构开展合作。这些举措使得公司在天线技术领域始终保持领先地位,为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了AntennaHome公司在电子行业中的发展历程,从创业初期的技术创新到与国际大厂的合作,再到应对行业变革的挑战、参与国际展会以及持续投入研发,每一步都体现了公司的努力和坚持。
出售液晶屏
LQ035Q7DB02/3.5\"液晶屏,带触摸.有资料 KHS038AAEAA-G83-06全新现货. LM32019T带高压.有资料.                        知春电子城,2C020柜台 010-62620599、13269197072…
MAX743双输出集成稳压器
MAX743双输出集成稳压器…
vs2005一用wstring就link出错?
代码如下 void test(){     wstring wstr=L\"\"; } 复制代码 注释掉这个函数,全部正确(0错误0警告),取消注释,链接错误 正在编译... wince demo.cpp 正在链接... wince demo.obj : error LNK2019: 无法解析的外部符号 \"public: ...…
dhcp client 移植问题,大家指教。
现在在做一个东西,但是手头的montavista系统带的文件系统下没有dhcp client。所以想要把一个pc机上的源码编译后用到我们的系统上。 请问这个东西要怎么做?是否有哪位高人做过这个东西,可以指点一下啊。 已经编译了dhcp client,不知还要改哪 ...…
请问wince环境下如何通过gprs远程无线与exchange服务器同步?
windowsmobile下手机上有个内置的activesync客户端一直在运行的,wince下不知道有没有这个东西,如果有,使用方式和wm下是一样的吗?谢谢…
利用CCSV5.1自带的430ware的强大资源库学习MSP430
本人为在校大学生,以前一直用的是51.八月初的时候被老师拉过来参加“TI杯”模拟电子专题邀请赛,这才接触到了MSP430。学校发了三块开发板,一块launchpad、一块MSP430FR5739、一块是MSP430F5529。这些板子用着感觉都挺好的,只可惜赛后都被收回去 ...…
压力传感器和荷重传感器
各位高手,小弟想请教一个问题,因为碰到很多客户使用荷重传感器,想了解下荷重传感器和压力传感器的区别,谁能详细的介绍下?!谢谢…
想收一张STM32F429Discovery(已就购入,请勿跟帖)
希望坛友可以好心出一片给我,其实我想直接去x宝买。或者rs买,但是价格有点小贵,如果能有130-150左右包邮就好了。…
