今天是:2026年03月17日(星期二)
2023年03月17日 | STM32F0单片机快速入门二 开发环境的建立
2023-03-17 来源:elecfans1.最小硬件系统 让 STM32F030 运行起来非常简单,在硬件上仅需给数字电源和模拟电源引脚(VDD,VDDA)供电,最好分别加上去耦电容。推荐值: VDD引脚加 1个4.7uF
1.最小硬件系统
让 STM32F030 运行起来非常简单,在硬件上仅需给数字电源和模拟电源引脚(VDD,VDDA)供电,最好分别加上去耦电容。推荐值: VDD引脚加 1个4.7uF并联几个0.1uF 电容,VDDA 引脚加 1个1uF并联 1个0.01uF电容。电容值大些小些,甚至不加,对调试都不会有太大影响。
需要注意的是 VDD 需要在2.4V和3.6V之间,VDDA需要大于等于VDD。当然我们最常见的用法是把VDD和VDDA都接到3.3V。
VDD和VDDA之间用磁珠隔离一下,有助于提高模拟部分电路(ADC, RC震荡器,PLL等)的稳定性。
如上图,是一个可以让单片机工作起来的最小硬件系统。Boot0 引脚需要下拉到地。注意电路中没有时钟,单片机使用的是内部自带的 RC时钟 HSI(High-speed internal (HSI) RC oscillator),频率是8MHz。这个时钟在出厂时会做校正,全温度范围内精度在5%左右。如果需要更高精度的时钟源,需要外加晶振,或直接把时钟输入至 OSC_IN引脚。
2.下载调试器
需要用带SWD调试接口的下载调试器,如 ST-LINK/V2,或 JLink。
下面是标准的 20引脚 JTAG/SWD 接口。我们只需要用到其中的 5个引脚:
1 VAPP, 接目标板上MCU的电源引脚 VDD。它的作用是让调试器知道目标板电压是多高。
7 SWDIO, SWD 双向数据线。
9 SWCLK, SWD 时钟线。
10 GND, 接目标板 GND。
15 NRST, 复位引脚,接MCU的复位引脚。此引脚可以不接。
注1:ST-LINK/V2的4,6,8,10,12,14,16,18,20 都是GND。其它调试器请参考所用调试器的文档。
注2:有的调试器可以从 19脚 对外供电。如果调试器没有供电能力,或目标板功耗较大,需要对目标板独立供电。
ST-Link安装后可以在设备管理器找到:
3.Keil安装,官方代码的下载调试
从ST官方网站下载 Keil,和例程 STM32CubeF0。安装过程从略。
解压并用 Keil打开下面这个工程:
STM32Cube_FW_F0_V1.11.0Projects
STM32F030R8-NucleoExamplesGPIOGPIO_IOToggleMDK-ARMProject.uvprojx
我们可能需要通过 工程目标选项(Options for Target),把调试器更改为实际使用的调试器:
之后 编译代码,下载代码。在左下角可以看到进度条:
下载成功后,点击 调试代码 按钮,进入下面这个界面。可以看到寄存器窗口(Registers),调用栈窗口(Call Stack + Locals)。
左上角有 复位,全速运行,停止,步入,单步,步出,运行到某行 等调试工具按钮。我们可以通过 View 这个菜单添加更多的窗口,比如 Watch Window, Memory Window, Disassembly Window 等。
我们点击 全速运行(Run)按钮,如果用的是 NUCLEO-F030R8 开发板,可以观察到板子上一个 LED灯(连至MCU的 PA5引脚)不停地闪烁。
在这里我们可以看到下载代码后程序默认停在 main( ) 这个主程序入口。但是如果我们试着点一下复位按钮(RST),会发现程序停在了一段汇编代码里:
那么究竟 MCU 从一上电到开始控制 LED 灯闪烁,都经历了些什么呢?我们会在接下来的文章里进一步探讨。
参考资料:
ST AN4325, Getting started with STM32F030xx and STM32F070xx series
ST-LINK V2 in-circuit debugger programmer for STM8 and STM32 User Manual
引入负反馈后对放大电路的性能有多方面的影响,其影响程度均与反馈深度 有关。通常引入反馈深度越大,对于电路性能的改善越好,如增益稳定性的提高,通频带的展宽,非线性失真的减小,输入电阻的增加和输出电阻的减小。但是,反馈深度越大,对电路 ...… 查看全部问答> |
串行通信怎么判断一帧数据发送完毕?设置一个时间间隔?过了这个时间间隔还没有数据来就可以判断一帧数据发送完成? 串行通信怎么判断一帧数据发送完毕?设置一个时间间隔?过了这个时间间隔还没有数据来就可以判断一帧数据发送完成?… 查看全部问答> |
又没有人知道单独的nandflash控制器芯片的?麻烦告诉我下 现在玩cotex,美中不足的是他没有nandflash控制芯片,想额外扩展一个nandflash控制芯片,不知道有没有这种东西,希望有知道的给我报下啊..谢谢… 查看全部问答> |
有一个方法是在OnPaint()中显示, 这种方法无法动态显示,也就是说我不能够随意地改变图片,我想要弄个按钮,按下就换个图片这样,不知道应该如何实现?… 查看全部问答> |
请问在EVC中怎样把 EDIT 控件中的CString 的内容变成double 型的数 请问在EVC中怎样把 EDIT 控件中的CString 的内容变成double 型的数,应该用哪个函数,小女子才开始学EVC,麻烦各位了哟… 查看全部问答> |
我用万利板测试STM32官方USART的例子。用Hyperterminal_Interrupt的例程。已经能正确发送接收。但当我把收发的数据格式改成常用的 8,N,1。 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b; &nbs ...… 查看全部问答> |
