今天是:2026年03月20日(星期五)
正在发生
2023年03月20日 | stm32轻量级定时器调度器实现
2023-03-20 来源:zhihu
1.SmartTimer能干什么?
简单说来,SmartTimer是一个轻量级的基于STM32的定时器调度器,在单片机”裸跑”的情况下,可以很方便的实现异步编程。
它可以应用在对实时性要求没那么高的场合,比如说一个空气检测装置,每200ms收集一次甲醛数据,这个任务显然对实时性要求没那么高,如果时间上相差几毫秒,甚至几十毫秒也没关系,那么使用SmartTimer非常适合;而如果开发一个四轴飞行器,无论是对陀螺仪数据的采集、计算,以及对4个电机的控制,在时间的控制上都需要非常精确。那么这种场合下SmartTimer无法胜任,你需要一个带有抢占优先级机制的实时系统。
不同的场景,选择不同的工具和架构才是最合理的,SmartTimer只能做它力所能及的事情。
虽然SmartTimer是基于STM32开发的,但是它可以很方便的移植到其他的单片机上。
源码下载
2. SmartTimer的一般用法
2.1 Runlater
在单片机编程中,想实现在”xxx毫秒后调用xxx函数”的功能,一般有3种方法:
用阻塞的,非精确的方式,就是用for(i=0;i<0xffff;i++);这种循环等待的方式,来非精确的延迟一段时间,然后再顺序执行下面的程序;
利用硬件定时器实现异步的精确延时,把XXX函数在定时器中断里执行;
同样是利用硬件定时器,但是只在定时器中断里设置标志位,在系统的主While循环中检测这个标志位,当检测到标志置位后,去运行XXX函数。
从理论上来说,以上3种方式中,第3种采用定时器设定标志位的方法最好。因为首先主程序不用阻塞,在等待的时间里,MCU完全可以去做其他的事情,其次在定时器中断里不用占用太多的时间,节约中断资源。但这种方式有个缺点,就是实现起来相对麻烦一些。因为如果你要有N个runlater的需求,那么就得设置N个标志位,还要考虑定时器的分配、设定。在程序主While循环里也会遍布N个查询标志位的if语句。如果N足够多,其实大于5个,就会比较头疼。这样会使主While循环看起来很乱。这样的实现不够简洁、优雅。
SmartTimer首先解决的就是这个问题,它可以优雅地延迟调用某函数。
2.2 Runloop
在定时器编程方面还有另一个典型需求,就是“每隔xxx毫秒运行一次XXX函数,一共运行XXX次”。这个实现起来和runlater差不多,就是加一个运行次数的技术标志。我就不再赘述了。还是那句话:
SmartTimer可以优雅的实现Runloop功能。
2.3 Delay
并不是说非阻塞就一定比阻塞好,因为在某些场景下,必须得用到阻塞,使单片机停下来等待某个事件。那么SmartTimer也可以提供这个功能。
3. SmartTimer的高级用法
所谓的高级用法,并不是说SmartTimer有隐藏模式,能开启黑科技。而是说,如果你能转变思路,举一反三地话,可以利用SmartTimer提供的简单功能实现更加优化、合理的系统结构。
传统的单片机裸跑一般采用状态机模式,就是在主While循环里设定一些标志位或是设定好程序进行的步骤,根据事件的进程来跳转程序。简单的说来,这是一种顺序执行的程序结构。其灵活性和实时性并不高,尤其是当需要处理的业务越来越多,越来越复杂时,状态机会臃肿不堪,一不留神(其实是一定以及肯定)就会深埋bug于其中,调试解决BUG时也会异常痛苦。
如果你能转换一下思路,不再把业务逻辑中各个模块的关系看成基于因果(顺序),而是基于时间,模块间如果需要确定次序可以采用标志位进行同步。那么恭喜你,你已经有了采用实时系统的思想,可以尝试使用RT-thread等操作系统来完成你的项目了。但是,使用操作系统有几个问题,第一是当单片机资源有限的时候,使用操作系统恐怕不太合适;第二是学习操作系统本身有一定的难度,至少你需要花费一定的时间;第三如果你的项目复杂度没有那么高,使用操作系统有点大材小用。
那么,请允许我没羞没臊的说一句,其实利用SmartTimer中的Runloop功能可以简单的实现基于时间的主程序框架。
4.关于Demo
与源码一起提供的,还有一个Demo程序。这个Demo比较简单,主要是为了测试SmartTimer的功能。Demo程序基本可以体现Runlater,Runloop,Delay功能。同时也能基本体现基于时间的编程思想(单片机裸跑程序框架)。
5.SmartTimer的使用
SmartTimer.h中声明的公开函数并不多,总共有8个:
void stim_init ( void );
void stim_tick (void);
void stim_mainloop ( void );
int8_t stim_loop ( uint16_t delayms, void (*callback)(void), uint16_t times);
int8_t stim_runlater ( uint16_t delayms, void (*callback)(void));
void stim_delay ( uint16_t delayms);
void stim_kill_event(int8_t id);
void stim_remove_event(int8_t id);
下面我将逐一介绍
5.1 必要的前提
SmartTimer能够工作的必要条件是:
A. 设置Systick的定时中断(也可以是其他的硬件定时器TIMx,我选择的是比较简单的Systick),我默认设置为1ms中断一次,使用者可以根据自己的情况来更改。Systick时钟的设置在stim_init函数中,该函数必须在主程序初始化阶段调用一次。
B. 在定时器中断函数中调用stim_tick();可以说,这个函数是SmartTimer的引擎,如A步骤所述,默认情况下,每1ms,定时器中断会调用一次stim_tick();
C. 在主While循环中执行stim_mainloop(),这个函数主要有两个作用,一是执行定时结束后的回调函数;二是回收使用完毕的timer事件的资源。
5.2 开始使用SmartTimer
做好以上的搭建工作后,就可以开始使用SmartTimer了。
该函数接受两个参数,返回定时事件的id。参数delayms传入延迟多长时间,注意这里的单位是根据之前A步骤里,你设置的时间滴答来确定的(默认单位是1ms);第二个参数是回调函数的函数指针,目前只支持没有参数,且无返回值的回调函数,未来会考虑加入带参数和返回值的回调。
举例:
timer_runlater(100,ledflash); //100豪秒(100*1ms=100ms)后,执行void ledflash(void)函数
如果在stim_init()中,设置的时钟滴答为10ms执行一次,那么传入同样的参数,意义就会改变:
timer_runlater(100,ledflash); //1秒(100*10ms=1000ms=1S)后,执行void ledflash(void)函数
这个函数的参数意义同runlater差不多,我就不详细说明了。该函数接收3个参数,delayms为延迟时间,callback为回调函数指针,times是循环次数。举例(以1ms滴答为例):
timer_runloop(50,ledflash,5); // 每50ms,执行一次ledflash(),总共执行5次
timer_runloop(80,ledflash, TIMER_LOOP_FOREVER); // 每80ms,执行一次ledflash(),无限循环。
void timer_delay ( uint16_t delayms); //延迟xx ms
这个函数会阻塞主程序,并延迟一段时间。
这两个函数,可以将之前设定的定时事件取消。比如之前用stim_loop无限循环了一个事件,当获取某个指令后,需要取消这个任务,则可以用这两个函数取消事件调度。这两个函数的区别是:
void stim_kill_event(int8_t id); //直接取消事件,忽略未处理完成的调度任务。
void stim_remove_event(int8_t id);//将已经完成计时的调度任务处理完毕之后,再取消事件
5.3 注意事项
SmartTimer可接受的Timer event数量是有上限的,这个上限由smarttimer.h中的宏定义
#define TIMEREVENT_MAX_SIZE 20
来决定的。默认为20个,你可以根据实际情况增加或减少。但不可多于128个
github链接:https://github.com/lmooml/Smart
C.K Magma公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,C.K Magma公司也积极履行社会责任。他们注重绿色发展和可持续经营,通过采用环保材料和工艺、优化生产过程等方式,降低产品对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展提供了有力保障。
这五个故事展示了C.K Magma公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过技术突破、市场拓展、国际合作、创新产品和绿色发展等方面的努力,公司逐渐在行业中崭露头角,成为了一家具有影响力和竞争力的企业。
Ho Chien Electronics Group Inc公司的发展小趣事
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,海曼电子意识到仅凭自身力量难以快速实现跨越式发展。因此,公司开始积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过技术共享、市场互补等方式,海曼电子不仅提升了自身的竞争力,还成功进入了多个新的市场领域。此外,公司还通过并购具有核心技术和市场资源的中小企业,进一步巩固了其在电子行业的地位。
Helium公司的发展小趣事
随着Helium商业模式的成功实施,其热点数量迅速增长。据数据显示,Helium的热点数量从最初的少数几个发展到数十万乃至数百万个,覆盖了全球169个国家和地区。这一成就不仅彰显了Helium在物联网领域的领先地位,也为其带来了巨大的市场影响力和商业价值。通过广泛的网络覆盖,Helium为物联网设备提供了稳定、可靠的连接服务,促进了物联网技术的普及和应用。
Dalian Dlicap Corporation公司的发展小趣事
为了满足市场不断增长的需求,达利凯普在大连市金普新区投资建设了高端电子元器件产业化项目。该项目总用地面积4万平方米,总建筑面积5.6万平方米。项目建成后,将实现年产射频微波瓷介电容器30亿只的产能规模,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。同时,该项目的实施也为当地经济发展注入了新的活力。
Asia Pacific Microsystems Inc公司的发展小趣事
APM公司由一群热衷于微电子技术的专家在亚太地区创立。初创时期,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈以及技术瓶颈等多重挑战。然而,APM凭借其团队对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,成功开发出一款具有竞争力的微控制器产品,迅速在市场中占据了一席之地。这款产品不仅性能稳定,而且价格适中,满足了当时市场对低成本、高性能微控制器的迫切需求。
怎么知道AD转换结果?
高手们,怎么能知道PIC单片机的输入模拟量,对应的输出结果? 比如供电电压为5V,参考电压是单片机自己内部电压(5V),10位AD,输入模拟量1V对应多少?1.5V对应多少?2V对应多少?…
ds18b20温度传感器的使用问题,mcu为PIC24FJ64GA006
我用PIC24FJ64GA006作为MCU,控制ds18b20温度传感器 虽然mcu发送复位信号给ds18b20,有应答信号,即复位时成功的,但是读出来的温度都是0,不知道为什么?  我延时也调过了很多次了。 各位帮忙看下是为什么把 ds18b20先前已经测试时好 ...…
[求助] 急求开关设计电路
电路如图所示,现在遇到的问题是不知道用什么器件来担任J2的开关角色,说下这个电路的工作情况和参数要求: C1原本充好200V的电,现通过开关闭合使通过R1和J1放电,当检测到C2上的电压降到2V时,马上断开开关J2。要求断开时间不超过500us(最 ...…
想搞嵌入式开发,请大家指点下呗,谢谢了
我是通信工程专业的学生,我有数电,模电等电路基础,有基本C/C++基础,懂点单片机。我打算考研,发现报考的学校(现在定在北航)许多老师,都搞嵌入方向,我也想想学习下,为考研增加筹码。也许以后就定在嵌入方向了,但是我对嵌入方向没有什么方 ...…
在arm汇编的时候为什么没有返回
我在调试arm的休眠的时候用了点灯的方法,调用子程序 下面是子程序         ALIGN GREEN         bl GON         bl DELAY         bl GOFF     ...…
求助,UC/IP在44BOX上的移植
请各位大侠帮帮忙,把UC/IP移植到44BOX上,使用Q2403A GPRS模块,通过PPP协议与服务器收发数据.串口驱动,以及GPRS上网功能已经实现,接下来PPP协议移植实在是搞不出来了,请大虾们帮帮忙,给俺指导指导!…
求助,Vxworks下路由表管理接口问题,多谢!
比如说,向路由表中添加路由信息时,有两个接口routeAdd()和mRouteAdd()。这两个函数在功能上有何不同呢?在实现上又有什么不同呢? 我看了一下,routeAdd()最后是调用ioctl来添加路由信息的,而mRouteAdd()却不太知道了,希望哪位高人能够指点, ...…
ubuntu 10.04及10.10版本下SAMBA服务配置
一.这个SAMBA服务配置搞了好长时间。使用所有人可访问模式,很块就可以实现。但是使用用户名和密码模式费了我好大的劲。这主要涉及到XP和ubuntu两方面的配置。真奇怪的很,同一个命令和同一个问题,不同的人写的书竟然不一样,再加上UBUNTU自己弄的 ...…
