今天是:2026年03月20日(星期五)
2023年03月20日 | NXP单片机怎样选型方法
2023-03-20 来源:elecfans
NXP半导体微控制器
一、LPC2300系列ARM—将串行通信进行到底
在如今信息化的时代,信息化技术随处可见,应用场合也随之多元化。LPC2300系列ARM7芯片,片上集成了4大主流串行通信功能和多项增强特性令LPC2300适合于各种嵌入式应用。
1、4大串行通信功能部件:
集成以太网控制器,支持10/100MbpsPHY芯片;
2路CAN接口;
2路USB2.0全速接口(12Mbps);
多达4路UART接口(其中一路带有IrDA功能)。
2、选型指南
二、超越想象—LPC2400系列ARM
LPC2400系列ARM7芯片继承了LPC2300系列的高贵血统,并独具创新集成更多新特性,包括MII/RMI接口、USBHost/OTG接口和支持SDRAM的强大外部总线接口等,将串行应用发挥得更加淋漓尽致。
更令人振奋的是LPC2470/78集成了功能强大的LCD控制器,令LPC2470/78成为各种高级通讯、高质量图像显示等广泛应用场合的首选芯片。
选型指南
三、挡不住的LPC213x/214x系列ARM
32位ARM7处理器在中低档产品中的应用已是大势所趋,在众多厂家的ARM7处理器中NXP公司的LPC213X/214X系列处理器独占鳌头,具有不可抗拒的魅力。
多个32位定时器、1个或2个10位8路ADC、10位DAC、PWM通道、47个GPIO以及多达9个边沿或电平触发的外部中断,LPC214X还具有USB设备端接口,使它们特别适用于工业控制应用以及医疗系统。
选型指南
四、久经考验的LPC2000系列ARM
LPC210x封装更小
仅有7mm×7mm的小型LQFP48封装,满足体积要求苛刻的产品。
LPC210x价格实惠
8位单片机的价格,32位的解决方案,低成本的工具支持。
LPC210x速度更快
内核频率能够达到70MHz,比目前市场上最快的ARM7处理器快10MHz;
内嵌Flash与SRAM都能在70MHz频率运作;
快速I/O,能够在17.5MHz速度下进行位切换,是其它ARM7微控器速度的4倍。
LPC210x功耗更低
在实时时钟仍在运作情况下,掉电状态内核电流消耗量低于10μA
独立电源低功耗RTC
LPC210XRTC电源供电独立于内核及其它外设,通过备用电池,断电可长时间计时,非常适合用于仪表行业,用于系统时钟。
RTC特性:
◆超低功耗设计,支持独立电池供电;
◆提供秒、分、时、日、月、年和星期;
◆32kHz振荡器或系统时钟分频输入;
◆LPC210X是低端应用的首选。
上一篇:ARM启动中的分散加载
5月26日,苹果的总市值超越微软,从而成为全球市值最大的技术公司,这是一个标志的事件,标志着苹果的重新崛起。 苹果和微软,这两家全球最伟大的公司,有过许许多多的恩恩怨怨,1980苹果公司上市,5年后随即进入世界500强,这是当时最快 ...… 查看全部问答> |
想问下下面两段程序段有啥区别,功能应该是一样的,只是不知道有没有什么区别?还有就是什么情况下用数据段 “AREA |DATA|,DATA,READWRITE”,下面的是代码段CODE AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY ldr r1 ...… 查看全部问答> |
用ST提供的SDIO库函数读写SD卡老是不成功。测试代码如下: while(SD_Init()!=SD_OK); SD_EnableWideBusOperation(SDIO_BusWide_4b); SD_SetDeviceMode(SD_POLLING_MODE); while(SD_ReadBlock(0,( ...… 查看全部问答> |
[求助]Easy ARM2200 使用D12模块 出现命令无法发送问题 我用Easy ARM2200 和 D12 连接做USB测试时候,为啥使用 outportd 函数向D12发送数据的时候,在D12的八位数据线上能够出现正确的值,但当我使用 outportc 函数发送命令的时候,在D12的八位数据线上没有正确的值呢? 而且发现使用 outportc 函 ...… 查看全部问答> |
