今天是:2026年03月21日(星期六)
2023年03月21日 | 如何使用C语言实现51单片机模拟I2C总线
2023-03-21 来源:elecfans
电路原理图
EEPROM为ATMEL公司的AT24C01A。单片机为ATMEL公司的AT89C51。
软件说明
C语言为Franklin C V3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令
C51 testi2c.c
L51 TESTI2C.OBJ
OHS51 TESTI2C
编译,连接,得到TESTI2C.HEX文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。
3.源程序
#include 《reg51.h》
#include 《intrins.h》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define AddWr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/
#define AddRd 0xa1 /*器件地址选择及读标志*/
#define Hidden 0x0e /*显示器的消隐码*/
/*有关全局变量*/
sbit Sda= P3^7; /*串行数据*/
sbit Scl= P3^6; /*串行时钟*/
sbit WP= P3^5; /*硬件写保护*/
void mDelay(uchar j)
{ uint i;
for(;j》0;j--)
{ for(i=0;i《125;i--)
/*发送起始条件*/
void Start(void) /*起始条件*/
Sda=1;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Stop(void) /*停止条件*/
Sda=0;
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
void Ack(void) /*应答位*/
Sda=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void NoAck(void) /*反向应答位*/
Sda=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=0;
void Send(uchar Data) /*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
uchar BitCounter=8; /*位数控制*/
uchar temp; /*中间变量控制*/
do
temp=Data;
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if((temp&0x80)==0x80)/* 如果最高位是1*/
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data《《1; /*RLC*/
Data=temp;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
Scl=0;
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
uchar temp=0;
uchar temp1=0;
uchar BitCounter=8;
Sda=1;
do{
Scl=0;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
Scl=1;
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
_nop_ ();
if(Sda) /*如果Sda=1;*/
temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
else
temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
if(BitCounter-1)
{ temp1=temp《《1;
temp=temp1;
BitCounter--;
}while(BitCounter);
return(temp);
void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
uchar i;
uchar *PData;
PData=Data;
for(i=0;i《Num;i++)
Start(); /*发送启动信号*/
Send(0xa0); /*发送SLA+W*/
Ack();
Send(Address+i); /*发送地址*/
Ack();
Send(*(PData+i));
Ack();
Stop();
mDelay(20);
void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
uchar i;
uchar *PData;
PData=Data;
for(i=0;i《Num;i++)
Start();
Send(0xa0);
Ack();
Send(Address+i);
Ack();
Start();
Send(0xa1);
Ack();
*(PData+i)=Read();
Scl=0;
NoAck();
Stop();
void main()
uchar Number[4]={1,2,3,4};
WP= 1;
WrToROM(Number,4,4); /*将初始化后的数值写入EEPROM*/
mDelay(20);
Number[0]=0;
Number[1]=0;
Number[2]=0;
Number[3]=0; /*将数组中的值清掉,以验证读出的数是否正确*/
RdFromROM(Number,4,4);
最近几天也在跟朋友聊,关于创业的事,创业意味着自己有了奔向自由资金的潜力,因而,不管目前状况多窘迫,只要坚持下来,总有收获的。 那么如果想组建个自己的弱电公司,你觉得需要具备哪些条件呢? 也有朋友说,如果不是从产品入手而是从工程入 ...… 查看全部问答> |
[招聘]西安一知名公司招聘fpga设计/验证工程师、嵌入式软件工程师等 西安一个业界知名公司的研发中心正在招聘,主要面向fpga设计/验证工程师、嵌入式软件工程师。待遇绝对有竞争力,如有意向速发邮件至:nwumengfei@163.com… 查看全部问答> |
环境:EVC4+SP4 PB5.0 问题:使用Directshow,包含头文件 , 这些头文件使用到了库文件strmiids.lib、dmoguids.lib,提示错误是canno open file srmiids.lib、dmoguids.lib, 哪位大哥能帮忙传一份DShow可用 ...… 查看全部问答> |
以前用sunrain_hjb 前辈的wince串口调试助手,但是最近发现这个程序一旦打开就会造成系统运行很慢,刚开始我以为是我的串口驱动问题,但是我找一个比较简单的来用,发现我那个基本不会导致系统慢,并且我放到开发板也是一样的效果。 现在请大伙提 ...… 查看全部问答> |
亲爱的盆友们, 一家德资的知名电子公司招聘模拟电子工程师,公司中国区总部在深圳,中山、广州等地均有工厂。招聘量较大,2年至8、9、10年经验都ok的~ JD如下,请将简历发至wmm0415@126.com 或者 ...… 查看全部问答> |
