今天是:2026年03月24日(星期二)
正在发生
2023年03月24日 | MCS-51单片机存储地址空间划分
2023-03-24 来源:zhihu
1.前言
MCS-51的存储器有片内RAM、片外RAM 和 ROM 三个空间。
  • MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间
1、片内程序存储器(片内ROM)
2、片外程序存储器(片外ROM)
3、片内数据存储器(片内RAM)
4、片外数据存储器(片外RAM)
  • 在逻辑上(即从用户的角度上)MCS-51单片机有三个存储空间
1、片内外统一编址的64K的程序存储器(ROM)地址空间(MOVC)
2、256B的片内数据存储器(片内RAM)的地址空间(MOV)
3、以及64K片外数据存储器(片外RAM)的地址空间(MOVX)
注:在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令以产生不同的存储器空间的选通信号。
2.存储空间划分
2.1 片内RAM
图 片内AM地址空间划分
地址范围是00H到7FH (52系列延伸到FFH),为8位地址,所以最大可寻址的范围为256个单元地址
  • 00H到1FH
共32字节,分成四个工作寄存器区,每区有寄存器 R0~R7。
对此区域,可以使用 R0~R7 来操作,代码短捷,但是,只有一个当前工作区是可以这样读写的。
对此区域,也可以使用字节地址,来读写。
  • 20H-2FH
共16字节,是位寻址区,共有128个“位”,位地址:00~7FH。
此区域,也可按照字节寻址,来读写。
  • 30H-7FH
没有什么特色,只进行字节寻址。
  • 80H-FFH
共有128个地址号码,其中离散的分布着21个特殊功能寄存器,必须直接寻址才能读写。
(52系列,在此范围,还有128字节的 RAM,必须间接寻址才能读写)。
注:对上述空间读写,必须使用 MOV 指令。
2.2 片外RAM
片外RAM的地址范围是0000H到FFFFH,容量即为64KB。对片外RAM读写,必须使用 MOVX 指令。
对片外RAM采用间接寻址方式,R0、R1和DPTR都可以做为间接寻址寄存器,R0、R1是8位的寄存器,即R0、R1的寻址范围最大为256个单元,而DPTR是16位地址指针,寻址范围就可达到64KB。
也就是说在寻址片外RAM时,寻址范围超过了256B,就不能用R0、R1做为间接寻址寄存器,而必须用DPTR寄存器做为间接寻址寄存器。
2.3 ROM
ROM的地址范围是0000H到FFFFH,容量即为64KB,地址长度16位,作用是 存放程序及程序运行时所需的常数。
其中0000~0FFFH,即4K,在片内,其它在片外。
EA = 1,寻址内部ROM;EA = 0,寻址外部ROM
对ROM读出,必须使用 MOVC 指令。
Cedrat Technologies公司的发展小趣事
Cedrat Technologies深知技术创新的重要性,因此一直致力于打造一支跨学科的研发团队。这支团队由材料科学、机械工程、电子工程等多个领域的专家组成,他们共同致力于智能材料机电产品的研发和应用。通过多年的努力,团队在微型纳米定位、阻尼、振动产生等领域取得了显著成果,为公司的快速发展提供了强大的技术支撑。
Eurotechnique公司的发展小趣事
近年来,随着数字化和智能化的快速发展,Eurotechnique也加快了数字化转型和智能化升级的步伐。公司投入大量资金和资源,引进先进的数字化生产线和智能化设备,提高生产效率和产品质量。同时,Eurotechnique还加强了与互联网、大数据等新技术领域的合作,推动公司的数字化转型和智能化升级。这些努力使得Eurotechnique在竞争激烈的电子行业中保持了领先地位。
Herga公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Herga公司始终将客户服务和技术创新放在同等重要的位置。公司建立了完善的客户服务体系,提供从售前咨询、方案设计到售后服务的全方位支持。同时,Herga公司不断加大研发投入,与国内外知名高校和研究机构建立合作关系,共同探索电子行业的前沿技术。这种客户服务与技术创新并重的战略使得Herga公司能够持续满足市场需求,保持竞争优势。
请注意,以上故事均为基于电子行业一般发展趋势和可能的公司发展路径构建的假设性案例,并非直接来源于Herga公司的官方记录。
Advanced Ceramic X Corporation公司的发展小趣事
近年来,Herga公司紧跟智能制造的发展趋势,大力推动生产线的自动化和智能化升级。公司引入了先进的机器人、自动化设备和智能管理系统,实现了从原材料采购、生产加工到成品检验的全流程自动化控制。这一举措不仅大大提高了生产效率和质量稳定性,还降低了人力成本和运营风险。Herga公司的智能制造实践为电子行业树立了典范,也为公司的持续发展注入了新的动力。
bb-smartworx公司的发展小趣事
EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业持续发展的关键。EF Johnson公司深知这一点,始终将研发作为公司发展的核心驱动力。公司不断加大对研发的投入,积极引进高端人才,并与高校和研究机构建立紧密的合作关系。这些举措让EF Johnson在技术上始终保持领先地位,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。
初学PIC单片机
小弟初学PIC单片机,接触的是PIC10F200 谁有相关完整C程序,可否贴下,小弟学习下~ 谢谢!…
求小型I2C液晶显示模块的型号
用来显示一些英文、数字、符号之类的 6脚 ,I2C串口 网上没有找到这种液晶的型号,请各位,帮忙推荐几款…
有谁在Windows mobile平台上开发过双camera驱动, 我们将用PXA310处理器, 如何开发,应该注意哪些? 经常出现的问题有哪些? 谢谢了。
请问大侠:     有谁在Windows mobile平台上开发过双camera驱动, 我们将用PXA310处理器, 如何开发,应该注意哪些? 经常出现的问题有哪些? 谢谢了。…
库函数NVIC_GetCPUID()返回的怎么是u32的值,不是96bit吗?
                                 库函数NVIC_GetCPUID()返回的怎么是u32的值,CPU ID不是96bit吗?…
第一次自己制作的电路单片机被烧了
大家好,我第一次着手自己制作电路板,调试的时候单片机烧掉了,我一直找不出原因,希望大家能知道我一下,谢谢哦~,这是我的电路图,我调试过了电源部分是正常的,单片机部分用亮灯程序调试也是可以正常亮灭,但是当我调试继电器的时候,因为继电 ...…
TI易电源试用周计划提交(光端机电源)
准备做个光端机的电源,计划表如下…
请教:生成SPWM波时,那一串数组代码是怎么来的?
请教:生成SPWM波时,那一串数组代码是怎么来的?看了好些个SPWM程序,发现都有一串数组代码,知道它是形成波形的代码,但不知怎么来的?怎么计算出来的,请各位大神帮帮忙…
上传一个MSP430 USB型仿真器的测试软件
TI的MSP430 USB型仿真器(ZT-FET430UIF)的测试软件,刚写还不是很好,先上传大家试用一下…
SensorTag的BLE4.0
SensorTag的蓝牙4.0是单模的还是双模的,也就是BLE4.0向下兼容不?我试过用蓝牙3.0搜索蓝牙设备,能够搜索到SensorTag的蓝牙,这是不是意味BLE4.0可以与蓝牙3.0通信并互传数据。(当然暂且不考虑低功耗问题)…
