手机便携
ARM的新CPU和GPU核能否冲击英特尔老巢?
2018-06-23
集微网消息(文/艾檬)在连续创造惊人的数字之后,ARM的目光更为长远。据最新数据显示,截止2017年底基于Arm的芯片出货量已达1200亿片,约占整体市场四成份额。Arm资深市场营销总监Ian Smythe表示,到目前为止基于Arm的芯片出货量应已突破1300亿,未来将迈向2000亿。2035年预计将有一万亿的互联设备,而5G、AI、安全、全计算等技术将大行其道,以为用户提供更自由更互连的浸入式体验。基于此Arm IP产品线再添生力军,在CPU和GPU层面均实现跃升,除着力渲染可将智能手机实现PC性能之外,染指笔记本电脑市场的野心愈加明晰。
Cortex-A76的野心
去年Arm发布的Cortex-A75针对AI和ML能力进行了特别优化,同时引入了TrustZone技术(芯片级安全技术)和DynamIQ big.LITTLE拓扑特性。而今年Arm宣布最新旗舰CPU——Cortex-A76,相比上一代在性能上实现了35%的提升,同时降低了40%的功耗,并在机器学习能力上提升了4倍。
“实现上述进步的原因在于,Cortex-A76虽采用和前一代相同的v8.2指令集,但内建的微处理器架构则是从头开始研发,实现了诸多重大改进,包括解耦合分支预测与指令预取、译码宽度更大、更高的整数与向量与浮点运算单元等。同时,Cortex-A76是针对7nm工艺定制的全新架构,在搭配7nm工艺时主频可达到3.0GHz。”Ian Smythe强调。
这一性能相当于PC端英特尔旗下的酷睿i5-7300,如果SoC厂商缓存设计得更好,其性能甚至可以媲美i7。联想到此前新一代高通骁龙1000版Windows 10ARM笔记本,表明Arm正着力染指PC市场,但能否借Cortex-A76挑战英特尔/AMD在PC领域的权威还待合作伙伴的力道以及生态的配合。同时Cortex-A76还意欲为智能手机带来笔记本级别的性能,过发挥比前一代产品高达4倍的机器学习性能,解决云端持续互动衍生出的延迟以及安全方面的问题。Cortex-A76可谓“身兼重任”。
此外,Arm还提供独特的POP技术。Ian Smythe提及,基于台积电16FFC的Cortex-A76 POP IP,可提供目前最佳性能;而对于那些寻求顶尖制程并锁定高端应用的客户,使用台积电7FF制程的Cortex-A76和Cortex-A55 POP IP将于2018年第四季度上市。Arm POP IP可加速产品的实现,缩短上市时间,并充分利用DynamIQ big.LITTLE的灵活性。
GPU和VPU的跨越
GPU可说是Arm未来要发展AI计算生态的主要角色,从第一代BiFrost架构开始,就已经针对AI计算所需要的各种场景,包含机器学习中的训练以及推理加速等进行优化。时间节点到了2018年中,Mali-G76新晋成为Arm最新旗舰GPU。
“Mali-G76仍采用Bifrost架构,总核配置上限从32核降为20核,每个核心仍然是3个执行单元,但执行单元的线程数增加到8条,也就是每核心24条线程。加上配备texture mapper以及缓存器的优化等,再度提升了30%的性能密度以及30%的能源效率。在7nm工艺的加持下,其性能可提升1.5-2倍。”Ian Smythe介绍说,“而且新GPU通过支持int8 dot实现了强大的机器学习功能,表现足足是Mali-G72的2.7倍。”
除在GPU领域精进之外,面向未来的8K视觉体验,Arm推出了最新的高端视频处理器(VPU)Mali-V76来占领先机。
Ian Smythe介绍,8K60规格串流需要4K60格式的视频4倍的带宽,为此Arm通过加入额外的AXI总线,使处理量增加一倍。此外还将行缓冲区从4096个像素增加到8192个,从而带来额外的效能提升,使得Mali-V76不仅支持8k60解码和8k30编码,性能亦几乎是上一代产品的两倍。
即使是当前的高端设备,4K仍未成为标准配备,那么为何市场已开始提前锁定8K?Ian Smythe认为,产业局势瞬息万变,Arm必须针对未来设备的需求提前准备。在未来的高端电视以及更高分辨率的AR/VR头显领域,Mali-V76将发挥更大作用。而对于一个8K视频流的替代方案而言,可选择支持4个60fps的4K视频流。
AI仍“借力使力”
虽然在AI布局上,Arm看似慢了半拍。但事实上,ARM早在2016年就已经把触手伸进多个AI应用领域同时发展,包含号称针对机器学习优化的Bifrost GPU 架构,以及针对高端服务器芯片的SVE延伸指令集。随着相关方案陆续成熟,采用者也逐渐增加,Arm在今年2月推出Project Trillium,结合开发环境、算法与各大主流机器学习框架,布局从终端到云端所有AI应用开发生态。
而此次推出的无论是CPU还是GPU,在AI性能上均实现了大幅提升,表明Arm的AI布局亦在稳妥推进。
至于没有推出单独的AI加速器原因,Ian Smythe特意指出,目前AI还处于初级阶段,虽然某些厂商选择配备单独的AI加速器,但仍有一些合作伙伴配备GPU来对AI方案进行调适,以其灵活性来进行定制化设计,并可获得Arm生态体系的广泛支持。
在近两年的AI热潮中,各家新创产业纷纷推出自有的AI加速器,群雄并起。但Arm仍如此“气定神闲”没有染指AI加速器内核,或许有更深的考量。但是,无论是对算法的承载,对计算的优化,对AI生态的构建,Arm的时间或许没有想象那么从容。
进入手机便携查看更多内容>>
ARM
相关视频
  • 消费电子应用及设计研讨会
  • STB(机顶盒)和 OTT (流媒体播放器)应用技术详解
  • TI 针对语音识别应用的嵌入式处理器解决方案
  • TI 手持吸尘器系统方案与设计
  • 人脸识别市场的最新应用
  • Fairchild USB Type-C 技术及产品演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
