共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
2024-09-27 来源:EEWORLD
GM1500 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器(LDO)。该器件能够实现 700mA 的输出电流,具有 0.75V 至 5.5V 的输入范围以及 0.5V 至 3.7V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合为微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。
主电源路径通过VIN,可连接至仅高于输出电压 150mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,以支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 6.8µA 和 26µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压差特性有助于提高功耗敏感型应用中的效率。例如:IN 引脚的电源电压可以是DC/DC的输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是电池。
GM1500 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。
GM1500 提供 6 引脚 2.00mm × 2.00mm DFN 封装,适用于空间受限型应用。GM1500可替代TI的TPS7A11等多款型号。
DFN-6 引脚配置
产品特性
低压差:500mA 电流时为 120mV(最大值)
低压差:700mA 电流时为 150mV(最大值)
线路、负载和全温度范围内的精度为±1.5%
输出电压噪声:26µVRMS/0.5VOUT
输入电压范围:
–VIN:0.75V 至 5.5V
–BIAS:1.7V 至 5.5V
输出电压范围: 0.5V 至 3.7V(50mV 步进)
电源纹波抑制:63dB/100kHz
快速负载瞬态响应
启动延时选项:200μs,100ms, 200ms. 400ms
输出使能控制
主要应用
区块链矿机
摄像头模块
可穿戴设备
便携式医疗设备
固态硬盘
典型应用
图1. 典型应用
GM1500系列对标产品
GM1500系列产品订购指南
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- 共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 共模半导体继续推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM12051,可替代ADI的LT3041系列产品
- 共模半导体推出超低噪声、超高PSRR线性稳压电源GM1205,可替代ADI的LT3045系列产品
- 共模半导体推出40V/300mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM1400
- Nordic Semiconductor nRF54H20 超低功耗 SoC 荣获 2024 年世界电子成就奖 (WEAA)
- Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
- 东芝推出面向多种车载应用3相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 如何选择电压基准源
- 三星电子宣布全面退出LED业务,聚焦功率半导体和Micro LED领域
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT)
- Nexperia与KOSTAL就先进车规级宽禁带器件达成战略合作伙伴关系
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 艾迈斯欧司朗推出全新UV-C LED,提升UV-C消毒与处理解决方案效率
- 宜普电源转换公司胜诉,美国国际贸易委员会终裁确认英诺赛科侵权
- ROHM开发出实现业界超低损耗和超高短路耐受能力的1200V IGBT
- 艾迈斯欧司朗发布红外LED新品,搭载全新IR:6技术,助力提升安防与生物识别应用效率
- 安森美新一代混合功率模块探秘:平衡性能与成本的创新
