模拟电子
何时应对宽能带隙材料时代
2012-12-21
对于功率电子而言,宽能带隙材料能够以相同甚至更低的成本,显著改善效率、尺寸及重量等指标。简单地说,宽能带隙器件具有优胜10倍的导通和开关性能,这种性能提升对于风能和太阳能、混合动力以及电动车辆的普及是至关重要的。即便功率电子绝对成本在不断降低,其成本仍然是这类系统成本中不断增对于功率电子而言,宽能带隙材料能够以相同甚至更低的成本,显著改善效率、尺寸及重量等指标。简单地说,宽能带隙器件具有优胜10倍的导通和开关性能,这种性能提升对于风能和太阳能、混合动力以及电动车辆的普及是至关重要的。即便功率电子绝对成本在不断降低,其成本仍然是这类系统成本中不断增加的部分。例如:太阳能电池板的成本较系统综合系统的成本下降得快些。为了尽可能节省每一瓦功率,智能系统控制是一种必须的做法,同样重要的是:功率器件需要尽可能高效地提供每一瓦功率。那么,促进宽能带隙器件的使用还有什么要做? 硅功率器件的未来又是什么呢?
  首先来看看碳化硅。关于碳化硅功率器件的开发已经持续了20多年了。600V肖特基二极管作为第一款商用功率器件出现在10年前,而后逐步发展成结势垒混合PiN的肖特基二极管。碳化硅器件的好处在于其材料的耐用性。热传导性较硅器件提升三倍,同质性的基底和外延层允许垂直功率器件在硅片上均匀地散热,可以耐受大浪涌电流、高瞬态电压和高功率。
碳化硅晶片
  现今,碳化硅晶体管开关正在进行最初的商业化,早期的MOSFET具有相对较高的导通阻抗,并且由于表面沟道活动性和栅极电介质应力而仍然而有其局限性。 新型MOSFET正处于开发之中,并可部分克服这些局限性。双极和JFET器件避免了这些问题,因此具有接近理论极限的更低阻抗。双极器件通常处于关断状 态,这在大多数应用中是必需的。新型BJT具有无存储时间、20ns开关时间、100以上的大电流增益、大电流下无增益下降、有益于稳定的负增益和Vcesat温度系数,并且无二次击穿等特性。虽然可以制造JFET在零栅极偏置电压下完成夹断,但这也增大了导通状态的电压,也将栅极电压的摆幅限制在3V以内。通 常导通的JFET的传导损耗几乎与双极器件持平,但是一般要求以串联方式将器件联成共发共基放大器(cascode),或者在允许“常开”工作的情况下至 少是负驱动。
  氮化镓器件又如何呢?30V至200V的更低电压器件已经面市。在100V以下时,这种器件实际上具有比硅器件更高的导通阻抗。栅极电荷方面的少许优势是这些器件所具有的唯一先进之处,而在没有栅穿效应的情况下驱动器件会成为挑战。即将推出商用600V器件。这些器件中有一些是在碳化硅基层衬底上构建的,但是由于成本原因,大多数公司倾向于采取在硅基层上制作GaN外延的方式。由于存在广泛的晶体失配现象,这无疑成为严峻的工艺挑战;MOCVD工艺正处于开发之中,该工艺能够使层厚达到数微米,足够满足处理600V电压的要求,而没有过度的翘曲和变形。由于失配引起的不可避免的断层通常在109/cm2的范围内,需要给予抑制,以避免导电硅基层的泄漏,重要的是在薄膜中加入特别的杂质,以控制泄漏电流以及以及体电荷陷落。表面电荷和体电荷的陷落会引起导通电压的增加以及阻断电压的不稳定。幸运的是,最近报道在解决这些不稳定性方面已经取得了很大的进步。
氮化镓器件
  从理论上讲,氮化镓垂直器件在传导率方面优于碳化硅器件。这一点常用明确的Rdson对比额定BV图形来表示。问题在于缺乏具有合 理的成本和直径的均匀的氮化镓基层。因此,几乎所有的努力都放在了横向高电子迁移率晶体管(HEMT)上面,这些晶体管并未延续垂直器件的思路。这些器件 的性能取决于减小特征尺寸、2维电子气(2DEG)接触阻抗以及漏极漂移长度。这意味要获取低阻抗,高表面电场是不可避免的,并且这些器件不能承受很大的 雪崩电流。这些器件必须采取保守设计的方式,以确保瞬变电压值不会达到实际器件的击穿电压。高电子迁移率晶体管是带有漏肖特基栅极的常开器件,所以,对于 高电压一般采用一种绝缘栅极结构和常闭器件设计中的一种创新方法。
  碳化硅器件成功的关键是加快了解成本和材料缺陷方面的知识,开发基底和外延生产能力,并转换至150mm晶圆尺寸,以便使用广泛的晶圆生产能力。预计在今 后2至3年将会出现600V至1700V以及电压更高的商用器件。氮化镓器件成功的关键在于提高150mm至200mm晶圆的产量以及降低MOCVD工艺 的成本,采用能够承受高工作电压和表面电场应力的器件和材料设计。这在100V至600V器件的开发中已经开始实施,预计在未来2至3年这些器件的产量会 快速攀升。
  硅器件将来能够承受其他技术的冲击吗?回答是肯定的!凭借数十年的可靠性验证和现场使用,以及具有成本效益的高度成熟制造设施,在未来数年中,IGBT、 SuperFET® MOSFET以及STEALTH™整流器将会满足600V至1200V市场需求。屏蔽栅PowerTrench® 硅器件仍然是25V至150V应用的首选器件。随着系统设计人员学习使用宽能带隙器件的高频能力,这些器件在系统性能、尺寸以及成本方面的优势将会显现出 来,并在2020年前乃至其后十年中逐步推动该产业的转变,实现宽能带隙器件的普遍使用。
碳化硅晶片
氮化镓器件
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 嵌入式开发入门模电(模拟电路)基础
  • 世健KOL: A2B及音频处理系统解决方案介绍
  • 运算放大器视频教程
  • 功率半导体器件
  • 模拟电子电路
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
