测试测量
如何正确检测电磁流量计传感器才能保证仪表的稳定运行
2016-06-16 来源:eefocus
经过几十年的发展,国内外生产电磁流量计的厂家如雨后春笋般迅速发展起来。电磁流量计作为一种有效测量导电介质体积流量的仪表,主要元件包括传感器、流量转换和处理仪表等部分。其主要特点就是无节流阻流部件,不易堵塞,耐腐蚀性好,适用介质范围广,测量精度不受被测介质温度、粘度、密度、压力、比重等物理参数的影响,其示值在一定的电导率范围内与被标定的液体种类无关等特点。
电磁流量计除可测量一般液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、制糖、酿造等工业技术部门,特别是在环保领域。目前,电磁流量计己成为环保部门定量管理企业污水排放的有效工具。
由于电磁流量计常用来测量自来水、污水、海水等导电液体,所以运行一段时间后,容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢。应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层,不然会导致仪表不能正常工作。实践证明经常对电磁流量计传感器进行常规检查是避免发生故障的最有效的手段。具体方法是什么呢?下面来给大家介绍一下具体步骤。
电磁流量计检测
测试设备:
500MΩ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。
测试步骤:
步骤一:在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。
步骤二:在衬里干燥情况下,用MΩ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。
若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MΩ以上且步骤一的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。
步骤三:用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200Ω,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。
步骤四:检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MΩ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。
步骤五:如判定传感器有故障,请与电磁流量计生产厂家联系,一般现场无法解决,需到厂家维修。
电磁流量计的故障维护要点包括以下内容:
电磁流量计仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
    相关电子头条文章
