电感表使用方法及注意事项
2023-01-09 来源:jdzj
电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感量。
电感表的校准
电感表调零后,在电感插座中插入标准电感,例如在20pμh挡接入18μh电感,调整电阻r5,使显示l8μh即可,然后再用同样方法校准其他各挡。由于20μh挡电流较大,约4ma,已达运放输出极限,本电阻与其他各挡电阻相比要小些。其余4挡电阻基本上为10倍率的关系。其他各挡依此类推。
电感表测量带直流电阻、寄生的电感的注意事项:
由于电感有直流电阻、寄生电容,本电感表测量的是总阻抗,因而当电感的寄生电容、直流电阻过大时。测量误差也会较大。为减少寄生电容影响,当电感大时,寄生电容也往往较大,只能用低频测量。以减少电容造成的误差。对于直流电阻,若在测量频率下,电阻小于感抗的10%,则测量误差<0.5%;若电阻小于感抗的20%,则误差<2%:当电阻大于感抗的20%时,误差过大。不宜测量,或测量后剔除电阻造成的误差。
使用电感表测量带有磁芯的电感时的注意事项:
在使用电感表测量带有磁芯的电感时,还要考虑磁芯导磁率的影响。磁芯导磁率不是常数,而是磁通密度的函数。当磁通密度为零时,磁芯有一个初始导磁率。当磁通密度增大时,导磁率上升,且有一个最大值,然后随磁通密度增大而减小,当磁芯达到磁饱和时,导磁率趋近于l。而测量带磁芯同一电感时,往往各挡读数均不一样,有的误差达百分之几十甚至几倍。这并不是电感表的误差。而是各挡工作电流不同,因而磁芯磁通密度不同,导致导磁率的不同。致使电感量不同。
下一篇:绝缘摇表的使用方法和注意事项
相关文章
