网络通信
Supermicro推出数据中心建构组件解决方案的全新业务线,提供数据中心设备与管理服务
2025-10-20 来源:EEWORLD
  • 业界首个一站式数据中心解决方案,可实现更快的上线时间、卓越的性能,和更低的成本
  • 涵盖关键计算、电源、冷却设施、管理软件,和数据中心相关服务
  • 液冷式模块化建构组件可依据客户的工作负载与部署环境,进行优化配置
  • 数据中心层级、机柜层级,以及预验证的计算集群,皆于出货及部署前依据客户规格进行数据中心规模的工厂测试
【2025年10月14日加州圣何塞讯】Super Micro Computer, Inc. 作为AI/机器学习、HPC、云端、存储和5G/边缘领域的全方位IT解决方案供应商,宣布其数据中心建构组件解决方案(Data Center Building Block Solutions®,DCBBS)正式上市。这些解决方案作为Supermicro的全新业务线,可让企业通过单一供应商完成数据中心的完整设计、采购与建设程序,进一步缩短上线时间(Time-to-Online,TTO),以及提升整体质量与维护效率。Supermicro解决方案现已涵盖完整的数据中心IT基础设施,包括服务器、存储、管理软件、液冷设施、网络及其他电子组件等,且所有组件在出货前皆在Supermicro制造基地内进行整合与测试。通过此项完整IT解决方案,企业可直接与Supermicro合作,进而简化整座数据中心的建设流程。
Supermicro总裁兼首席执行官梁见后表示:“基于我们为全球多家大型数据中心运营商提供解决方案的专业与经验,我们意识到,提供完整的IT基础设施解决方案,将能助力企业简化数据中心的建设流程。我们的全球制造团队已准备好,依据特定的数据中心需求,为客户提供现代化、高能效数据中心建设项目的一切必要IT组件,以及完整的数据中心管理软件。通过这项全新业务线,我们的服务可加速完整数据中心的建设与部署。此外,我们的液冷解决方案专为最新一代GPU、CPU及其他电子组件设计与优化。与现有的气冷式数据中心相比,Supermicro液冷技术与设施组件可使数据中心耗电量减少最高40%。”
 核心DCBBS组件
Supermicro数据中心建构组件解决方案的主要组件包括:
  • AI与计算系统
  • 多元类型的高密度、高效率及高扩充性优化系统。这些系统结合了NVIDIA、AMD与Intel的最新AI与加速计算技术,并具有多种机型规格以支持各类计算工作负载。
  • 结合多家软件定义网络(Software-Defined Networking,SDN)合作伙伴技术的Peta级与对象存储服务器。这些服务器专为具有严苛需求的AI工作负载设计,可最大化数据处理量。
  • 由Supermicro内部设计的液冷板,能针对系统内的电子组件,有效移除最高98%的热能。
  • 机柜内(In-Rack)解决方案
  • 提供多种类型的冷却液分配歧管(CDM)与冷却液分配单元(CDU)配置。垂直式CDM可支持更高的服务器密度。Supermicro的In-Rack CDU可提供最高250 kW的液冷性能,并支持最高45 °C的冷却液,同时搭载备用电源供应器与帮浦,以确保稳定性。
  • 后门式热交换器(Rear Door Heat Exchanger,RDHx)可直接安装于服务器机柜后方,有效移除核心组件附近的热能,大幅降低数据中心对空调的需求。
  • Supermicro以太网络交换器(Ethernet Switch)针对多种计算工作负载进行了优化,可支持最高800 GbE的连接速度与51.2 Tbps的性能。根据客户的需求与喜好,Supermicro也提供合作伙伴的Ethernet、InfiniBand及Omni-Path交换器。
  • 对于整合了AI服务器与交换器的最新一代机柜,机柜式电源(Power Shelf)正成为其中一项必要组件。Supermicro提供33 kW功率/层的机柜式电源,并可适用于各种尺寸的机柜。
  • 电池备份模块(Battery Backup Unit,BBU)架对于企业与关键任务工作负载至关重要。Supermicro BBU可在断电发生时提供48 V直流电、33 kW功率、能持续90秒的后备电力,以支持应用程序完成检查点(Checkpointing)机制,避免应用程序的完全重启。此BBU可被融入至多种机柜配置。
  • 数据中心的成功部署需要高度的机柜通用性。Supermicro提供的机柜解决方案可支持最新液冷式服务器、机柜式电源,以及电池备份模块架。
  • 机柜列间式(In-Row)解决方案
  • Supermicro列间式CDU可为多组高功率液冷式服务器机柜提供足够的散热性能。这些列间式CDU能够为最高1.8 MW的服务器运行热量进行冷却,并可同时与多个机柜连接。
  • Supermicro液对气(Liquid-to-Air,L2A)Sidecar为独立运作组件,能将服务器产生的高温冷却液在数据中心内完成冷却,无需对基础设施进行改建就可导入液冷技术。此外,这些Sidecar能对最高200 kW的服务器所产生的热能进行冷却。
  • Supermicro SuperCluster提供可扩充式的集群单元,并整合了多个机柜与网络架构,是可高度客制化的即插即用(plug-and-play)解决方案。这些系统在出货前皆经过严格的L11或L12验证测试,确保客户能顺利从Pilot Project阶段进展至正式部署,进而扩大AI基础设施规模。
  • 场域基础设施解决方案
  • 数据中心交换器连接与布线是数据中心级解决方案中的核心要素。Supermicro DCBBS提供优化流量工程设计,以及布线技术的完善整合、完整设计与规画文件,包括路由与端口的对应连结(Routing/Port Mapping)和线路长度的优化。此设计与部署服务可缩短上线时间、降低材料与人力成本,并提升整体客户体验。针对需要许多系统一起运行,以解决复杂计算问题的工作负载,网络交换器架构也成为了必须的组件。此外,Supermicro也提供了多种高性能、高灵活性与高稳定度的交换器机型,以支持各类应用程序。
  • Supermicro提供的水冷塔(Water Cooling Tower)具备多种配置,以适配许多类型的数据中心冷却需求。这些水冷塔易于安装,并可多台共同平行运作,以提升整体散热性能。
  • 针对水资源有限的部署环境,Supermicro亦提供干式冷却器(Dry Cooler),能以与水冷塔相同的模块化设计,实现低PUE(电源使用效率)与低 WUE(水资源使用效率)。这些干式冷却器具备绝热辅助式(Adiabatic-Assisted)预冷功能,可在高温环境与各种条件下确保高效散热与稳定运行。
  • 部分数据中心需要配置发电机,而Supermicro的全新发电机产品系列提供从500 kW到3,000 kW的不同功率,并支持快速启动与高度的Step-Load Acceptance,并内建自动电源切换开关(Automatic Transfer Switch)。
  • 变压器可为MW级组件提供稳定、低阻抗的电力,并可选择性启用智能监控与Loop-Feed功能,实现快速、稳定的部署。同时,此系列变压器输出功率可进行配置,支持从750 kVA至5,000 kVA的范围,以适配不同数据中心需求。
  • 管理软件套件
  • SuperCloud Composer®(SCC)是一套全面的数据中心生命周期管理软件,可监测数据中心内的服务器、网络设备,以及液冷设施。它可在服务器、网络、PDU、CDU、冷却塔,和第三方系统之间,进行一体式的机柜与液冷管理。此软件也具备电源管理、进阶漏液侦测、防护和警示功能,以确保GPU与冷却设施的正常运作。通过大规模式的监测与调校功能,SuperCloud Composer可通过单一连接端管理超过20,000台主机。
  • SuperCloud Automation Center(SCAC)提供预先建设的企业级自动化技术,涵盖从韧体、操作系统部署,至Kubernetes与AI工作负载启用的完整流程,同时确保极佳的安全性、可扩充性与管理模式。
  • SuperCloud Developer Experience Console(SCDX)提供一站式且高度灵活的开发者性能,并支持自选式资源分配、AI原生工作流程,以及内建的监测功能,助力团队更快速SuperCloud Director(SCD)提供多租用户(Multi-Tenant)AI云端控制功能,可整合裸机计算、以太网络与InfiniBand网络,以及多个存储平台。
  • 服务与现场部署
  • Supermicro全球服务是全新的专业性服务,同时也是DCBBS的环节之一。此服务提供全面的服务层级组件,包括数据中心设计、解决方案验证及专业现场部署。这项服务也包含持续性的现场支持以确保长期成果产出,并针对关键任务的上线,提供4小时内现场回应的选择性服务。
  • Supermicro数据中心解决方案与服务可助力客户完成从Bare-Land阶段的建设,到气冷转型液冷散热的程序。此外,现场建设服务可大幅缩短数据中心项目的前置时间。我们的整合型、一站式解决方案能缩短上线时间,并打造更高质量的数据中心。
Supermicro致力于与客户合作,简化并缩短建设与部署先进数据中心所需的时间,而液冷散热也将是许多数据中心的必需技术。Supermicro的完整数据中心级产品组合可通过单一供应商形式为客户提供服务,进而实现更快的上线时间,同时确保更高质量的部署。
进入网络通信查看更多内容>>
相关视频
  • Digi-Key: Follow Me 系列(1) 直播回放及答疑记录
  • 一分钟了解智能家居发展史(视频)
  • 直播回放: TI 新一代低功耗蓝牙微控制器助您降低应用成本
  • 智能楼宇无线解决方案
  • E2E 中文论坛工程师分享 - 蓝牙 5 新特性及应用
  • E2E 中文论坛工程师分享 - Zigbee 3.0 新功能介绍
精选电路图
  • 1瓦四级调频发射机
  • 500W MOS场效应管电源逆变器,12V转110V/220V
  • 12V 转 28V DC-DC 变换器(基于 LM2585)
  • 红外开关
  • 12V转110V/220V 500W逆变器
  • DS1669数字电位器
    相关电子头条文章
