Arm跨出35年的第一步:从IP到芯片,这家公司为什么改变?
2026-03-26 来源:EEWORLD
旧金山梅森堡(Fort Mason),这个曾经在内战时期作为海岸防御工事的设施,正在见证计算领域的一场攻坚战。
Arm CEO Rene Haas 站在台上,宣布公司推出首款自主设计的量产数据中心 CPU —— Arm AGI CPU。关于 Arm 是否会“下场做芯片”的讨论,过去几年从未停止,而当产品真正落地,这一问题也从预期变为现实,并再次引发业界讨论。
这不仅是一颗芯片的诞生,更是 Arm 成立 35 年来最大的一次战略转型。过去三十年,Arm 是躲在苹果、高通、亚马逊背后的隐形巨人,只卖IP,不造芯片。而今天,Arm做了一件打破既有模式的里程碑。
受此消息影响,Arm股价上涨了18%。
当开始尝试以更直接的方式参与计算基础设施的构建时,问题随之而来:在 x86 架构长期主导的数据中心市场,Arm 的机会究竟来自哪里?资本市场又为何愿意为这种变化定价?
Arm CEO Rene Haas
复杂性与成本
长期以来,x86 架构在服务器市场的主导地位,很大程度建立在单核性能与多线程能力之上。但在云计算进入吉瓦(Gigawatt)时代的今天,这种以性能为核心的路径开始面临新的约束。
Arm 云AI事业部执行副总裁 Mohamed Awad表示,性能、扩展与能效是Arm AGI CPU的关键,而对于x86,其认为,“在部分场景中,x86 的复杂性正在转化为成本。”
“x86背负着执行开销与对老旧功能的兼容负担,它们选择聚焦于模块化、适配众多不同市场与小众场景。而我们则更加专注于提升能效、降低延迟,且不受过去的束缚,不受历史包袱的牵绊。”Awad说道,“我们不兼容 Lotus Notes 这类老旧系统,只聚焦数据中心 AGI 场景的核心需求:性能、扩展与能效。”
在性能方面:性能的核心就是在每个时钟周期内完成更多运算。每时钟周期指令数(IPC)一直是 Arm 的强项。而传统 CPU,有时会通过提升主频、开启超频模式来在这一维度上竞争。但现实是:主频提升,功耗也会随之飙升。超频模式无法长时间持续稳定运行,也无法在整颗芯片上全局生效。
在可扩展性方面,Arm的CPU核心可实现线性扩展,内存与 I/O 子系统也专为匹配这些核心设计,持续为其供给算力,每个核心独享 6GB/s 的内存带宽。
Awad提到,x86需要通过多线程(SMT)来解决扩展问题,但是I/O与带宽并不会翻倍,“只是把瓶颈转移到了其他环节,而且CPU 还需要额外负担线程调度的开销,最终导致性能下降、进程资源不足。”
他表示,数据中心运营商为应对非线性扩展问题,不得不将数据中心资源超额部署 30% 甚至更多。“而我们的架构无需如此。”
在能效方面,Arm则是从手机和物联网时代就构建起了广泛的认可。
如图所示,Awad在现场cue到了Arm与x86的对比,从性能、可扩展性以及功耗三方面来看,均超过了x86,值得一提的是在性能评测中,打开多线程反而性能下降。
Awad将这一设计思路总结为对资源利用率的极致压缩。
从短板到可用的软件生态
如果将时间拨回五年前,Arm 在数据中心的最大障碍并非硬件,而是软件生态。
Awad也承认,当时 Arm 与 x86 在软件成熟度上存在明显差距。但过去几年,随着主流云厂商与开源社区的持续投入,这一差距正在缩小。
“事实上,放眼全球 AI 应用场景,绝大多数 AI 部署均以 Arm CPU 作为核心架构,诸多 AI 核心软件更是率先基于 Arm 架构开发。基于此,我们对 Arm 在数据中心领域承载各类现代工作负载的软件生态布局充满信心。”Awad说道。
Arm Neoverse软件生态系统
Meta软件工程师Paul Saab分享其团队与 Arm 长达十余年的合作历程。早在 2014—2015 年,团队便已试水 Arm 架构,后因市场环境变化暂时搁置。2020年后,Saab凭借对技术趋势的判断,在未正式获批的情况下牵头重启项目,5 名工程师仅用 90 天便完成Arm系统移植。
面对初期芯片供给匮乏、生态不完善等难题,团队持续攻坚,历时两年半打造出具备商用价值的方案,目前相关负载在 Arm 平台上已实现与主流方案相当的性能,且每瓦能效大幅领先。Saab以自己经历表示,如今在大模型技术加持下,迁移 Arm 的门槛已近乎为零,建议企业尽快布局。
智能体AI时代需要CPU
智能体AI(Agent AI)的爆发,正在让CPU回到舞台中央。
在 AI 算力的讨论中,GPU 往往是主角。但 Mohamed Awad 指出,在智能体AI 时代,这种观念必须更新:“GPU 负责生成Token,而 CPU 负责分发Token。”
AI 系统正日益以全球规模持续运行。在过去,人是计算环节的瓶颈——人们与系统的交互速度决定了工作推进的速度。早期的AI基础设施围绕持续、高强度的工作负载构建,包括大规模模型训练和高吞吐推理。在这样的环境下,加速器自然而然地占据核心地位。但如今,这种模式已无法反映现实——在智能体 AI 时代,因为软件智能体可自主协同任务、与多个模型交互,并实时做出决策,这种局限性将不复存在。
随着现代 AI 应用在企业平台与面向用户的产品中不断普及,其正日益转向基于智能体打造。这类系统具备持续运行能力,可完成规划、推理、信息检索与行动协同,并与用户及各类服务保持交互,在交互过程中持续实现自我学习。
AI系统不仅运行模型,还需要在数据库、Web 服务和应用层之间实时编排工作流并处理数据。智能体不用休眠,它们会持续进行任务调度、上下文检索、内存管理和行动协调。
也正因此,我们可以看到Arm架构CPU这些年的快速成长:亚马逊云科技的第五代 Graviton 处理器的核心数是 Graviton4 的两倍,达到 192 个核;Arm Neoverse CPU 的部署核心总数已超过 10 亿;Arm 在头部超大规模云服务提供商中的份额预计将接近 50%。
CPU也要满足Token经济学
AI时代,数据中心正在变成“吞电兽”,根据国际能源署的统计,2024年全球数据中心电力消耗约415太瓦时(TWh),占全球电力消耗的1.5%左右。预计到2030年,数据中心电力需求将增长至约945太瓦时,占全球电力总量的近3%。
能耗正在变成AI数据中心的关键,根据Arm估算结果,每GW的数据中心建设,若从 x86 切换至 Arm 架构,资本支出 (CAPEX) 节省高达 100 亿美元。
对投资者而言,AI影响本质上是经济问题,而非纯技术问题。在电力约束这一框架下,CPU与加速器的协同效率变得关键。如果调度能力不足,即便拥有高性能GPU,其利用率也可能受到限制。
Arm的逻辑在于,通过更高能效与可扩展性的CPU设计,提高整体系统的“每机架产出”。这一思路并非替代加速器,而是试图提升其利用率,从而在系统层面改善经济性。事实上,如果没有足够的 CPU 来高效地编排工作负载,昂贵的 AI 加速器可能会处于闲置或低利用状态。
商业逻辑的重构
Arm 选择在此时下场做芯片,也不可避免引发外界质疑,毕竟这种既是客户又是竞争者的关系,在商业领域并不常见。
因此外界最直接的疑问在于:Arm 是否会因为自研芯片而冲击既有客户关系?在问答环节中,Rene Haas 给出了回应。他将 Arm 当前的商业模式拆分为三个层次:一是传统的 IP 授权,仍然是高利润的基础盘;二是 CSS(计算子系统),为客户提供更高集成度的半定制方案;三是最新推出的量产芯片,即 Arm AGI CPU。
这种分层,本质上不是取代,更多是补位。
毕竟除了几家大型互联网厂商,还有更多厂商没有制造芯片的能力,同时,一些第三方Arm服务器芯片供应商发展相对缓慢,所以在Agent AI时代,Arm需要以更直接的方式参与其中。
Awad补充道,在数据中心场景中,系统复杂度正在持续上升——从存储卸载、网络卸载,到头节点调度与数据分发,对不同类型算力的需求高度分化。即便是大型云厂商,也很难覆盖所有环节的自研。一个常被提及的例子是 Google:尽管其自研了 TPU,但依然大量采购 NVIDIA 的 GPU。自研与外采,从来不是替代关系,而是并行存在。
在这样的结构性缺口下,Arm试图提供一种更灵活的供给方式。正如 Mohamed Awad 所强调的,客户可以基于同一技术体系,在 IP、CSS 与整芯片之间做选择,这也使Arm能够参与更多价值环节。这也为其提出更高的增长目标提供了基础——从版税模式向部分整机价值转移。
正是这种全方位的参与,也让Arm提出了一个雄心勃勃的收入指引。Arm预计AGI CPU将在五年内产生约150亿美元的年收入,2031年公司营收将达到250亿美元,每股年收益达到9美元。
一次仍在进行中的转型
发布会上,Arm同时披露了后续产品路线与合作伙伴计划,包括云厂商、AI公司以及OEM厂商的参与,同时也有包括Meta在内的数家厂商成为Arm AGI CPU的首批客户。
当 Rene Haas 在 Fort Mason 宣布这款芯片时,更像是在确认一件事:Arm 不再满足于仅作为架构提供者存在。
我很喜欢Haas在开场白时的说法“我们认为 “Arm 无处不在” 这一主题格外贴切今天的会议。这也是我们深感自豪的一点——虽然在 Arm 的日常工作中未必时时想起,但其影响力却真实而深远,那就是我们的规模与体量。”Haas开场时说道,“全球拥有超过 2200 万软件开发者,他们既深耕垂直领域,又能跨生态共享技术,这正是 Arm 独一无二的魔力。全球没有任何一家企业,能像 Arm 生态这样实现从边缘到云端的全覆盖。”
在数据中心市场,Intel 与 AMD 所代表的 x86 体系依然稳固,其生态与性能优势短期内难以动摇。但随着工作负载结构的变化,一些新的切入点正在出现。
事实上,x86 的围墙依然厚重,但 Arm 已经开始拆掉其中的几块砖,正如它在其他行业开始时所做的一样。
下一篇:暂无
- 中兴发布全球首款 Al + Wi-Fi 8 室内 CPE 及全球首款毫米波室外 5G-A CPE
- MediaTek 于 MWC 2026 展示 AI 与通信优势
- 国内首款国产InfiniBand,有什么技术关键点值得关注?
- 恩智浦MCX W72已量产,助力开发安全精准的测距应用
- 全球首个无线网络智能体落地 40万个5G基站焕新
- Gartner预测,到 2030 年,中国 80%的本地 AI 基础设施将采用本土研发的AI芯片
- Gartner发布2026年数据和分析重要预测
- 首款国产InfiniBand面世,实测数据告诉你性能究竟有多强悍
- MWC巴塞罗那2026:从基础到新服务,打造AI原生的6G原型
- 深耕智能5G,从容迈向6G:英特尔以可灵活部署 AI的网络架构,擘画产业未来
