技术文章—滤波电容使用心得分享
2019-05-08 来源:EEWORLD
简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。
单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。
多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。
由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。
表一: 引线长1.6mm的陶瓷电容器
电容量 | 谐振频率(MHZ) |
1 mF | 1.7 |
0.1 mF | 4 |
0.01mF | 12.6 |
3300 pF | 19.3 |
1100 pF | 33 |
680 pF | 42.5 |
330 pF | 60 |
由此可见,一般电容器的谐振频率很低,不能应用在高频,微波频段。为了提高谐振频率,可以采用表面贴装电容器,三端口电容器和穿心电容等。
三端电容器:
三端电容的安装:
接地端尽量短,减少接地端的引线电感。
三端电容器的不足:
穿心电容:
由于其接地端与地可以紧密接触,引线电感更小,因此性能更优越,以穿心电容为基础的馈通滤波器广泛应用于RF滤波。
穿心电容输入输出端连线穿过上下两块接地板(故名穿心电容),相当于上下两个电容并联成一个总电容。由于其接地部分与电路中的地360°连接,所以接地电感很小。
另外温度和电压对电容值也有很大的影响。
相关文章
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
