Diodes新型USB电源开关系列改善功率耗散
2009-07-27 来源:EEWORLD
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。
据Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在摄氏-40至+85度的工业温度范围下操作。在两种占位面积形式上,Diodes都能提供广泛全面的输出电流选择,包括0.5A、1A和1.5A,使得这些器件可以在空间有限的低成本解决方案中大派用场,有助保护多重USB端口。
相比于其它竞争对手供应的同类器件,AP21x6系列提供更快的响应速度、更准确的限流保护,兼具逆向电流阻挡功能。它们既可保障公众安全和信心,又能降低成本并提高质量,完全符合UL严格的安全标准 (档案编号:E233275) 与Nemko IEC 60950-1 CB Scheme的规范。
AP21x6系列的目标市场包括机顶盒、LCD电视和电脑显示器、高清电视、家庭网关设备及非对称数字用户线路 (ADSL)、笔记本电脑、服务器及装有USB端口的消费电子设备。应用范围包括USB端口保护、重电容负载、短路保护及过电流保护。
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
