选择正确的DC/DC转换器拓扑
2012-04-11 来源:21IC
基于电子设备的处理器系统设计人员经常会在为他们的应用选择最佳电源架构时遇到困难。有时最佳的解决方案是插入式电源。而有时采用由分立的元件组成的电源才是最佳的解决方案。选择插入式电源解决方案相对来说比较直接,但对于缺乏电源设计经验的数字设计人员来说,设计一个分立电源解决方案可能会使他望而却步。大多 DC/DC 电源控制 IC 供应商均可提供详细的辅助材料来帮助电路设计。但是,在开始电源设计之前,设计人员必须选择正确的拓扑。本文将提供以下指导原则来帮助为某些用于微控制器、数字信号处理器(DSP)及基于 FPGA 的电子产品的最常用结构选择正确的电源拓扑。
线性调节器/控制器
线性调节器是最简单的转换器。线性调节器只是把高输入电压降低为低输出电压,其输入电流等于输出电流。线性调节器由误差放大器、参考电压及路径元件组成。它可以进行完全集成,也可以由控制 IC
与外部路径元件构成。路径元件可以是双极晶体管或 MOSFET。线性调节器的优点在于其简易性与相对无噪声/波纹的输出电压。线性调节器需要的唯一无源辅助元件是输入与输出电容器。其主要缺点是,对于输入/输出压差较大的应用来说,效率极低。功率是以散热的形式损耗的,因此,如果应用具有较大输出电流的话,调节器封装的功耗要求会很高。由于可以选择路径元件来提供更高的电流及适当的散热量,因此在高电流电平时,采用外部路径元件的线性调节器只有少许优势。
线性调节器的另一个限制是它要求具备最低输入-输出压差或压降,以便保持调节。即使在高电流电平时,许多采用内部路径元件的最新调节器仍然具有极低的压降,因此能够以极低的输入电压运行。例如,采用 1.5V 固定输出电压的德州仪器 (TI) TPS72515 就可在仅 1.8V 下以 750mA 输出电流运行,因此可达到83%的效率。
无感应器的 DC/DC 转换器
开关调节器在分立的包中把能量从输入移动到输出。感应器或电容器可作为能量存储单元将能量从电源电路的输入移动到输出。与只能降低电压的线性调节器不同,这些转换器可以升高、降低或转换输入电压。另外,能量存储单元可实现不相等的输入/输出电流。例如,开关调节器可将 5V 的低电流电源降低为 3.3V 的高电流电源,或者把 3.3V 的高电流电源升高为 5V 的低电流电源。因此,这些转换器可以达到比线性调节器高得多的效率。
最简单的开关调节器是“无感应器”开关 DC/DC 转换器,有时候又称为充电泵。充电泵采用多个开关及电容器把电荷通过一个或多个"飞速"电容器从输入电源移动到输出电容器。这种转换器的主要优点在于设计简单并具有高效性。图1显示了 TPS60130 300mA、无感应器开关电容器的效率曲线。
图1:无感应器开关转换器效率曲线示例
为了在大输入-输出电压范围内实现更高的效率,转换器可以在乘法模式(如:1.5X、2X 等)之间切换。乘法模式的改变会造成图1效率曲线中步进的改变。如果没有反馈调节的话,这种转换器只能以成倍的输入电压提供输出电压。因此,存在不同的反馈调节方法来提供不同的输出电压。每种反馈方法都会不同地影响转换器的效率与波纹,因此应根据应用的需要进行选择。
基于感应器的 DC/DC 转换器
基于感应器的开关转换器 IC 包含控制电路与至少一个集成开关,而开关控制器 IC 只有控制电路且需要外部开关。带有外部开关且基于感应器的开关转换器与控制器的输出电流范围比无感应器的转换器更广泛。还存在几种其他配置,其中一些配置是上述基本降压、升压及反向转换器的简单组合,因此为特定应用提供了更多功能或更高的性能。所有这些开关转换器均至少将一个感应器用作储能单元与输出电容器。大负载范围的高效性是开关转换器与线性调节器及无感应器开关转换器相比的主要优势。图2说明了 TPS62200 降压转换器的效率曲线。
图2:TPS62200 降压转换器的效率曲线。
开关转换器的主要缺点是成本(包含设计时间、元件数及板尺寸),以及输出噪声/波纹。设计时间包括检查各种配置、开关方式、操作模式以及反馈控制方案等,其中每种都会有较高的成本、效率及输出噪声影响。限制成本、最小化板面积及提供高效率与低波纹的关键还在于选择外部元件,包括感应器、输出电容器、以及可能用于外部开关的二极管或 FETS。所有这些设计选择都使开关转换器黯然失色,但是它能够提供高效率,某些情况下甚至高达95%以上,这就弥补了设计时间和元件成本的劣势。
针对应用而选择最佳的分立 DC/DC 转换器成为了成本、效率、以及输出噪声或波纹之间的一种权衡。表1根据4个因素对比了各种转换器:最高输出电流、效率、输出波纹/噪声及总成本。
表1:转换器拓扑的相对比较
1 如果可从比控制 IC 更低的轨电压中驱动路径元件便可得以提高,并因此可进行降压操作。
-----2 如果以成本及效率为代价在输出中增加第二个输出滤波器或添加一个线性调节器就可以得到提高。
-----1 如果可从比控制 IC 更低的轨电压中驱动路径元件便可得以提高,并因此可进行降压操作。
一旦选择了 DC/DC 转换器拓扑,设计人员就可以利用制造商提供的设计辅助材料来选择能够实现最高效率、最低成本或最低输出噪声及波纹的转换器设计。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
