基于嵌入式图像信息采集与传送系统的设计
2014-02-16 来源:21IC
1.引言
家庭安防是困扰人们很久的问题,目前“智能家居”的崛起可以说不光解决了这一问题,而且提高了人们的生活质量。但是它的高额费用是大多数人所负担不起的,本文提出了一款简单、低廉的专一家庭安防系统来满足广大消费者的需求。
2.系统硬件电路结构设计
如图1所示,硬件电路由嵌入式核心电路板和外围设备构成。核心板处理器为三星S3C2440,运行主频率400MHz,存储单元由8M×16Bit K9F2808UOC NAND FLASH和4M×16Bit HY57V641620HG SDRAM存储芯片构成。外围设备由遮光式光电传感器、图像扑捉摄像模块及GPRS(通用无线分组业务)模块组成。
3.各模块功能
3.1 遮光式光电传感器及图像采集
如图2所示,光电传感器由发光器和接收器组成,发光器发射出的红外光对准接收器,当有目标把光线挡住时,接收器的输出发生变化,产生上升沿触发信号输出。
该信号直接传送到摄像头,启动图像采集,经USB口送入嵌入式处理器。遮光式光电传感器具有效率高,检测范围广等特性。
3.2 嵌入式处理器模块
处理器S3C2440完成系统初始化后,当居室内发生异常收到拍照的数字图像数据后,压缩成MMS支持的JPEG格式图像数据流,进行MMS封装,通过彩信通道传送[2].ARM处理器通过AT指令将封装好的图像数据发到GPRS模块,同时启动室内报警蜂鸣器。
3.3 GPRS通信模块
选用Siemens公司生产的MC35i型GPRS模块,它具有体积小、重量轻及功耗低等多种特点,且稳定性和性价比相对较高。MC35i模块具有GPRS,USSD和CSD三种数据传输方式,并且支持语音、SMS及FAX等功能,其理论传输速率高达171.2kb/s,且具有通信传输时延较小的特点。GPRS模块将图像数据经移动网络发送到指定用户,实现家居安防的实时监控。
4.系统工作流程
图3为系统工作流程,当户主外出时开启电源,开机后,初始化系统,包括硬件初始化,存储器初始化,映射建立等。
初始化完成后系统进入待机状态,当窃贼人进入红外遮光传感器的监控范围时,光线被切断产生上升沿触发信号,启动摄像头模块拍照,ARM处理器完成相应处理后,经GPRS模块及互联网实现远程实时监控。
5.系统功能的调试与实现
5.1 GPRS参数设置
GPRS模块要上网进行操作,必须先对一些参数进行设置。
①通信波特率的设置:AT+IPR=
②接入网关(移动梦网)的设置:AT+CGDCONT=I,“P”,“CMNET/CMWAP”.
③移动终端类别(B类)的设置:AT+CGCLASS=“B”.
④测试GPRS服务是否开通:AT+CGACT=I,若为命令l,则GPRS功能被激活,如果返回OK,表明GPRS连接成功;反之,返回ERROR.
在接入网关时,应该注意用户所使用卡的类别,进行不同的设置。因为全球通卡使用“CMNET'‘功能,而动感地带卡使用”CMWAP“.
5.2 AI指令
GPRS模块用的西门子公司的MC35i,采用AT指令来控制GPRS模块上网。GPRS模块要进行拨号连接到GPRS网络上,需要用以下两条指令:
①AT+CGDCONT=l,”IP“,”CMWAP“,用于设置GPRS模块接入移动WAP网关。
②ADT*99***1#,表示服务码99建立一个连接,其中”l“表示PDP上下文的一个数字编号。
利用ATD指令,拨号成功后即返回”CONNECT“,至此就完成了GPRS模块拨号连接到移动GPRS网络上的WAP网关。
6.小结
本系统采用嵌入式结构设计,具有体积小、低功耗,安装简单,操作方便等特点。当室内有人居住正常活动时,关闭系统开关,系统不工作;当主人外出室内无人时,打开系统开关,进行实时居室监控,一旦发生异常,立即启动远程报警,向主人发出报警信息,同时触发室内报警蜂鸣器,在震慑窃贼的同时,使主人及时进行异常事件处理,确保了居室的财产安全,使损失减少到最小。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
