电源管理
Powerbox推出一个新系列高压输入DC / DC转换器
2018-06-02 来源:互联网
Powerbox推出一个新系列高压输入DC / DC转换器,可用于微电网,数据中心和工业应用。新一代HV DC / DC转换器工作电压范围为180VDC至425VDC,输出功率范围从150W到750W。需要由高压直流电源供电的应用正在迅速扩大,从使用高压直流(HVDC)总线电压的最新的微电网和数据中心,到减少工业系统的功率损耗,所有这些应用都需要准备使用板式电源转换器。 Powerbox的PQB-PHB-PFB300S系列专为此类应用而设计。它们围绕高效拓扑结构构建,具有针对热传导优化的布局,最小输入/输出隔离度为3000VAC,并提供从3.3VDC到48VDC的输出电压。
开发与微电网连接的电子设备的能源网络经理和系统工程师关心能源效率,并利用直接转换实现单级,模块化HVDC / DC转换器将总线电压降低到负载。 最新一代数据中心现在也出现这种情况,通过从AC配电转移到HVDC,减少功率损耗来提高能源利用率。 HVDC在工业电动车辆中也很普遍,例如在采矿和隧道工业中使用。 这些需要完全封装的功率模块,能够在较宽的温度范围内工作,低至-40摄氏度。PRBX PQB-PHB-PFB300S HVDC / DC转换器系列是专为这些应用而设计的。
PRBX PQB-PHB-PFB300S系列产品包括三种行业标准封装方式,四种功率级别(150,300,600和750W),以便为任何由高压总线供电的应用提供解决方案, 尺寸有四分之一砖,半砖和全砖。
额定功率150W 的PQB150-300S采用四分之一砖封装,输入电压为180VDC至425VDC,并提供七种不同的输出电压: 3.3VDC / 30A,5.0VDC / 30A,12VDC / 12.5A,15VDC / 10A,24VDC / 6.3A,28VDC / 5.4A和48VDC / 3.2A。 典型效率为89%。
PHB300-300S是半砖封装,额定功率300W,输入电压为180VDC至425VDC,提供五种不同输出电压:5VDC / 60A,12VDC / 25A,24VDC / 12.5A,28VDC / 10.7A和48VDC / 6.25A。 典型效率为89%。
PFB600-300S全砖封装,600W模块,输入电压为200VDC至400VDC,提供4种不同的输出电压:5VDC / 80A,12VDC / 50A,24VDC / 25A和48VDC / 12.5A。 24和48VDC输出功率效率通常为89%,高达91%。 对于冗余或额外的电源,这些电源包括共享工作电流。
750W 的PFB750-300S全砖模块输入从200VDC至425VDC,可提供六种不同的输出电压; 12VDC / 62.5A,15VDC / 50A,24VDC / 31.2A,28VDC / 26.7A,36VDC / 20.8A和48VDC / 15.6A。 典型的效率为90%,产品包括共享工作电流。
PFB600-300S和PFB750-300S的输出调整范围为60-110%,可以将模块用作恒流源或二次电池充电器。
PQB-PHB-PFB300S系列设计用于工业环境,可在-40至+100摄氏度的宽温度范围内工作,并可在95%的非冷凝相对湿度下工作。 模块在外壳达到105摄氏度时启动过热保护。
PRBX PQB-PHB-PFB300S系列的所有产品都包括欠压,过压保护和锁定,连续短路保护,限流和热保护。 正极和负极远程ON / OFF都可用。 输出电压可以通过修剪引脚调整,所有产品都具有电压检测和补偿引脚。
产品封装在塑料外壳中,底板用铝基板,以促进冷却和功耗。 所有元件都以固定的开关频率工作,包括输入滤波器(Pi或C类型)。
根据HVDC总线电压应用的要求,所有产品都具有输入到输出最小绝缘电压3000VAC。 外壳对输入绝缘为2500VAC,输出对外壳为500VAC。 隔离电阻为最小值为10^7欧姆。
PRBX PQB-PHB-PFB300系列符合UL60950-1,EN60950-1和IEC60950-1标准和CE 2014/30 / EU的要求。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
