电源管理
CMOS集成电路的使用要求
2012-04-11 来源:电子发烧友
CMOS集成电路使用时的技术要求
1.CMOS集成电路输入端的要求
CMOS集成电路具有很高的输入阻抗,其内部输入端接有二极管保护电路.以防范外界干扰、冲击和静电击穿。CMOS集成电路的输入端悬空时输入阻抗高,易受外界噪声干扰,使电路产生误动作。破坏正常的逻辑关系,而且也极易使栅极感应静电造成击穿损坏。所以,对于“与”门、“与非”门CMOS集成电路的多余端采取接高电平措施;对于“或”门、“或非”门CMOS集成电路的多余端采取接低电平措施。如果电路的工作速度要求不高,功耗也不需要特别考虑,则可采用多余的输入端和使用端并用的措施加以解决。输入端的电流不能超过1mA(极限值为10mA),必须在输入端加适当的电阻进行限流保护(一般在12V的工作电压时,输入端加1.2kΩ的电阻进行限流保护)。输入信号不可大于VDD小于VSS,否则输入保护二极管会因正向偏置而引起大电流。在工作或测试时,必须先接通电源后再加信号,先撤除信号后再关电源。如果输入信号的上升或下降时间过长。容易造成虚假触发而导致器件失去正常功能,还会造成损耗。对4000B系列,上升或下降时间限于15us以内。否则,须使用史密特触发电路对输入信号整形。在CMOS集成电路的输入端与机械接点连接或应用在其他特殊情况下,输入端接线过长。使分布电容和分布电感较大,很容易形成LC振荡,破坏CMOS中的保护二极管。
CMOS集成电路的工作电源电压一般在3—18V之间.由于CMOS集成电路的工作电压范围宽,不使用稳压的电源电路也可以工作。但当系统中有模拟应用的门电路时,最低工作电压则不应低于4.5V。工作在不同电源电压下的器件,其输出阻抗、工作速度和功耗也会不同.在使用中应注意。CMOS器件输出端不允许直接和VCC或VSS连接,否则将导致器件损坏。
2.防静电要求
如果输入电路中没有一定的抗静电措施,CMOS集成电路很容易造成电路的毁灭性破坏。CMOS集成电路应放在抗静电的材料中储存和运输。工作人员不宜穿化纤衣服、硬塑料底的鞋,手或工具在接触集成块前最好先接一下地。对器件引线矫直、弯曲或人工焊接时.使用的设备必须接地良好。由于保护电路吸收的瞬变能量有限,太大的瞬变信号和过高的静电电压将使保护电路失去作用。在焊接CMOS管脚时,电烙铁必须可靠接地,利用电烙铁断电后的余热焊接,并先焊接其接地脚,以防电烙铁漏电击穿器件输入端。总而言之,CMOS集成电路在包装、储存、运输、焊接等环节中可能产生的静电问题,仍须谨慎对待,采取各种措施预防,并且接地良好、可靠。
3.接口与驱动要求
CMOS集成电路与运放接口时。运放如果使用单电源。并且与CMOS使用的电源一样,则可直接连接。如果运放采用双电源。CMOS采用的是独立的另一组电源,在电路中,则要采用钳位保护电路,使CMOS输入电压处在10V与地之间。接口电阻既作为CMOS的限流电阻,又对二极管进行限流保护。逻辑器件的接口电路主要应注意电平匹配和输出能力两个问题,要和器件的电源电压结合起来考虑。例如,CMOS集成电路和TTL等其他电路的连接.其电路相互之间的电源电压和输入、输出电平及电流不相同,则其前级电路的输出电流必须满足后级电路对输入电流的要求:前级电路输出的逻辑电平必须满足后级电路对输入电平的要求,它们之间的连接是通过电平转换或电流转换电路完成的。CMOS集成电路既可以将同一个芯片几个同类电路并接起来提高驱动能力。也可以选用驱动能力较强的缓冲放大器来提高驱动能力。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
    相关电子头条文章
