Nexperia推出能源采集PMIC,以加速开发环境友好型能源自主式低功耗器件
2023-04-07 来源:EEWORLD
电容式DC-DC转换器有助于节省高达90%的BOM成本
奈梅亨,2023年4月7日:基础半导体器件领域的专家Nexperia今日宣布推出能量采集解决方案,进一步丰富其电源管理IC系列。该方案可简化低功耗物联网(IoT)及其嵌入式应用,并增强应用性能。NEH2000BY是高性能电源管理集成电路(PMIC),可从环境中收集能源(例如借助光伏电池采集光能),并给电池或储能电容充电。凭借此特性,Nexperia的NEH2000BY可为开发体积更小、更环保的自供电式电子设备提供支持。此外,该能源采集解决方案还有助于减轻每年生产和废弃的数十亿电池对环境的影响。
NEH2000BY 可帮助简化能源采集解决方案的设计过程,其体积比其他竞争产品小20倍,且无需针对单个应用进行额外优化。此外,PMIC采用无电感设计,从而简化了PCB设计,显著减少了BOM总成本并缩小电路板尺寸,组装面积仅为12 mm²。
为更大限度地提高转换效率,能源采集解决方案必须能够适应环境能量的波动,NEH2000BY采用了最大功率点跟踪(MPPT)技术,这是一种自适应算法,可优化已采集能源的传输方式,并可实现高达80%的平均转换效率。这种独特的MPPT算法不仅速度快,而且精度高,让PMIC能够在1秒钟内适应环境变化。这比目前可用的任何其他解决方案都快得多,并可以大幅提高一天内采集到的能量,从而大大扩展了其应用领域。此外,NEH2000BY包含自我优化功能,且无需预编程即可自主运行,方便设计人员更轻松地利用环境能源给设备供电。
Nexperia的能源采集解决方案能够在功耗低至几微瓦的应用(包括无线物联网节点、可穿戴智能标签和电子货架标签)中,从各种环境中采集能量,以帮助节约成本。
Nexperia模拟和逻辑IC业务部门总经理Dan Jensen表示:“NEH2000BY兼具经济高效、易于使用和轻便紧凑等优势,将更广泛地用于能量采集应用。有了NEH2000BY,那些应用将不再需要更换电池或者无需电池,从而可显著减少有害废物的产生,带来巨大的环境效益。”
NEH2000BY采用16引脚3 mm × 3 mm QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
- Nexperia与KOSTAL就先进车规级宽禁带器件达成战略合作伙伴关系
- Nexperia的AC/DC反激式控制器可实现更高功率密度的基于GaN的反激式转换器
- Nexperia扩展功率器件产品组合,新增标准和车规级理想二极管
- Nexperia推出采用空间和能源效率较高的DFN2020D-3封装的热门功率BJT
- Nexperia最新扩充的NextPower 80/100V MOSFET产品组合可提供更高的设计灵活性
- Nexperia为其功率器件产品组合添加了具有出色限流精度的新型大电流eFuse
- Nexperia的650 V两种超快速恢复整流二极管采用D2PAK真双引脚封装,具备高效率和高可靠性
- 大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案
- Nexperia的650 V SiC二极管产品组合现可满足汽车和更广泛的工业应用需求
- Nexperia出色的SiC MOSFET分立器件采用越来越受欢迎的D2PAK-7封装
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
