Diodes公司推出最高负载150mA准确度1%的超低电流LDO
2017-05-16
Diodes 公司 (Nasdaq: DIOD) 今日推出低压差稳压器 AP7350,该公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。本款低压差稳压器 (LDO) 提供 1.2V 至 3.3V 的输出电压,支持最高 150mA 的负载电流。AP7350 系针对低功率的手持装置与穿戴式装置应用而设计,其超低静态电流仅 0.25μA,准确度达 1%,有助于设计实现更长效的电池寿命;而芯片级封装面积仅 0.64 平方公厘,可彻底节省电路板空间。
AP7350 LDO 的设计考虑着眼于促进物联网 (IoT) 成长的多种新型感测应用,并且特别针对其中两项关键要求而开发。第一是降低耗电量,以适应众多电池供电装置的需求;第二是缩小尺寸,以配合穿戴式装置经常受限的外型设计。AP7350 LDO 静态电流为 0.25μA,典型待机电流为 20nA,适用于低取样频率的系统设计,只要一颗钮扣型电池,便能持续运作多年。微型芯片级封装尺寸仅为竞争解决方案的 1/4 至 1/2,低矮外型仅高 0.34mm。
AP7350 提供 7 种输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V 和 3.3V。可满足广泛的电压轨要求,包括微控制器、FPGA、各种数字和模拟 IC,以及常见于低功率物联网应用的传感器电路。室温下的输出准确度可达 1%,于 -40°C 至 +85°C 的完整作业温度范围内则为 1.5%。
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
热门新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
最新频道
