共模推出可替代LT1763快速动态响应低噪声500mA LDO—GM12045
2023-12-12 来源:EEWORLD
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声500mA LDO稳压器GM12045,GM12045是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM12045该装置能够提供500mA的输出电流,典型压降为90mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速动态响应外,GM12045还具有8.8μVRMS的低输出电压噪声和高达81dB的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的仪器仪表和医疗影像应用。
GM12045系列产品介绍
该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12045 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压,以及 1.21V 参考电压的可调输出电压。
图1 压差电压和负载电流关系
图2 软启动, VIN=5.5V, VOUT=5.0V,IOUT=0.5A
图3 负载瞬态响应, VIN=2.8V, VOUT=1.8V,IOUT=0.05A to 0.5A
GM12045系列是针对快速瞬态响应而优化的500 mA 低压差稳压器。该器件可在最大170mV的压差电压下提供500mA负载电流。停机时,工作静态电流(1mA)降至1μA以下。除了低静态电流外,GM12045稳压器还具有多种保护功能,使其能够安全运行。
GM12045稳压器提供8引脚SOIC封装和12引脚DFN封装。GM12045可替代ADI的LT1763等系列产品。
产品特性
优化快速瞬态响应
输出电流:500mA
压差电压:500mA时为90mV
低噪声:8.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
电源抑制比:
81dB/62dB(100Hz/100kHz)
1mA静态电流
宽输入电压范围:1.9V至20V
压差模式下静态电流小
固定输出电压:
1.21V至20V的可调输出
<1μA关机时的静态电流
支持最小10μF输出电容稳定
支持陶瓷输出电容稳定
热限制
主要应用
医学和影像应用
噪声敏感类仪器仪表
开关电源级联稳压器
典型应用
GM12045 是一款高电流、低噪声、高精度、低压差线性稳压器,能够为500mA供电,最大输出电压为170mV,输入电压工作范围为 1.9V 至 20V。固定输出电压为 1.21V 至 5.0V。通过设置外部电阻,可调输出电压为 1.21V 至 20V。
GM12045器件设计用于在1.9V至20V的输入电压电源范围内工作,输入电压范围为器件提供了足够的裕量,以便获得稳定的输出。如果输入电源噪声很大,则具有低 ESR 的额外输入电容可能有助于改善输出噪声性能。
GM12045稳压器设计用于在满负荷运行时,在 10 Hz 至100 kHz 的带宽上提供低输出电压噪声。GM12045 具有安全工作区域保护。当输入到输出电压增加时,安全区域保护功能将降低电流限制,并将功率晶体管保持在所有输入到输出电压值的安全工作区域内。该保护设计用于在设备击穿之前的所有输入输出电压值下提供一定的输出电流。
GM12045系列及其对标产品
GM12045系列产品订购指南
- 共模和差模滤波器方案
- 共模半导体推出基于Turbo Switch技术的小体积、高效、低 EMI、同步 6A 降压变换器GM2500
- 共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
- 共模半导体推出可以替代ADI的 AD8606的5V精密CMOS 运算放大器GM45012
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 信号线用共模扼流圈的使用方法
- 新能源驱动电机共模电流产生的轴电压是什么?
- 什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
