用于精确集总元件滤波器仿真的Q因数建模
2014-02-19 来源:电源网
引言
在仿真电路结构时,重要的是能够解决元件的寄生参数或非理想特性,如非线性品质因数(Q值)、寄生封装电容和引脚电感。这些参数,特别是品质因数,通常可以利用简单的公式在一个有限的频带内近似得到。
像安捷伦的仿真套件ADS或Applied Wave Research公司的Microwave Office等电路仿真器可以对不同的元件值实现与频率有关的变量或公式。由于实现的频率相关公式可以解决元件的非理想特性,因此能使仿真结果更加精确和可靠。
基本模型
电容模型
常规的电容模型如图1所示。
图1:集总元件电容的等效电路模型。
参考图1,电容的非理想特性被显示为引线电感(以及电容中的金属层形成的电感)L、由于不完美的金属(有限传导率)引起的引线电阻RS以及由于电介质的不纯引起的传导电阻RP。图1中的串联电阻RS可以由给定的Q值确定,并联电阻RP则由电容内部的介质衰耗因数确定。
图1中的RS一般代表电容的等效串联电阻(ESR),L用于代表器件的谐振频率。同一表贴(SMT)多层电容的谐振频率在不同安装方式下是有变化的,具体取决于水平安装还是垂直安装。
品质因数Q的频率相关性决定了电容的特性。通常Q因数可以用公式(1)进行简化:
图2:用于确定电容Q值的简化等效电路。电感模型
使用的电感模型更加简单。图5显示了常用的电感模型,它由理想电感L和电感电阻R组成。
图3:集总元件电感的一般等效模型。
电阻R主要是由于电感器件中的导体阻抗引起的。电感的Q因数获得方式与电容(1)相同,唯一例外是电阻现在采用串联方式建模。
实验和理论结果
将修改后的Q值和电感建模应用于组合式低通滤波器,如图4所示。
图4:典型集总元件LC低通滤波器的原理图。
这种特殊滤波器包含两个切成两份的PI匹配部分(用于将滤波器连接到传输线)、一个恒定k值的T部分(或原型)和一个m派生的T部分。标号为CP的电容是电感的封装寄生参数,被建模为0.12pF数量级的理想电容。
结论
通过解决电容和电感的非理想特性可以精确预测滤波器的频率特性。电感的品质因数和电感值不是固定的,或者说在频域上的特性呈线性方式,通过处理频率相关的变化可以得到非常精确的电路建模。
本文中使用的曲线拟合公式短小简单,可以在诸如安捷伦的ADS和Applied Wave Research公司的Microwave Office等电路分析程序中轻松实现,并能用来解决这些元件中发生的非理想特性。
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
