大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案
2024-01-18 来源:EEWORLD
2024年1月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC电源模块方案。
图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的展示板图
随着“双碳”概念的逐渐深入,智能化和低碳化已经成为数据中心的两大“确定性”发展趋势。据知名机构Research调查显示,现有的采用Si方案的数据中心整体功率转换能效大约为75%,而采用GaN器件则可将能源效率提升到87.5%。其中,DC/DC 48V-12V环节在整个链路中扮演了重要角色。在这种背景下,大联大诠鼎基于Innoscience InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件推出1KW DC/DC电源模块方案,其利用氮化镓寄生结电容小的特点,配合磁集成方案,将开关频率提升至1MHz,具有高效率和高功率密度特性。
图示2-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的场景应用图
本方案采用全桥LLC DCX拓扑结构,固定变比为4:1,支持48V输入转12V输出,集成Innoscience旗下两颗100V InnoGaN ISG3201和八颗INN040LA015A低压GaN芯片。ISG3201是一颗耐压100V的半桥氮化镓合封芯片,其通过内部集成驱动器,优化驱动回路和功率回路,显著降低寄生电感和开关尖峰,进一步提高1KW 48电源模块系统的整体性能和可靠性。不仅如此,该芯片还具有独立的高侧和低侧PWM信号输入,并支持TTL电平驱动,可由专用控制器或通用MCU进行驱动控制,是数据中心模块电源,电机驱动以及D类功率放大器等48V电源系统的最佳选择。
INN040LA015A是一颗耐压40V导阻1.5mΩ的增强型氮化镓晶体管,其采用FCLGA 5*4封装,体积小巧,同时具备极低栅极电荷和导通电阻,且反向恢复电荷为零,不仅可以降低占板面积,而且具有更高的开关频率,能够为系统提供更高的动态响应。
图示3-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的方块图
本方案能够以39mm×26mm×7.5mm的尺寸为数据中心带来高功率密度与低损耗的优势。在实际测试中,输入电压48V、输出12V/30A时,峰值效率可达98%;输入电压48V、输出12V/85A时,满载效率可达96.29%。未来,随着数据中心向更高效与更智能的方向发展,氮化镓也将成为重要绿色革命的关键角色,在这个进程中,大联大与Innoscience将持续研发以氮化镓为核心的解决方案,为数字时代赋能。
核心技术优势:
高效率:98%@48V-12V/30A;
高频率:1MHz;
高功率密度:2150W/in3;
超小体积:39mm×26mm×7.5mm。
方案规格:
尺寸:39mm×26mm×7.5mm;
效率:
峰值效率:98%@12V/30A;
满载效率:96.29%@12V/85A;
功率密度:2150W/in3。
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Wi-Fi 7家庭网关方案
- 大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和思特威产品的AOV摄像头方案
- 大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案
- 大联大诠鼎集团推出基于联咏科技产品的多视角图像拼接解决方案
- 大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和Hailo产品的后端智能图像分析方案
- 大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的Auracast蓝牙广播方案
- 大联大诠鼎集团推出基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案
- 大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm产品的多频WiFi路由器方案
- 大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的2KW PSU服务器电源方案
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
