Diodes高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
2022-08-04 来源:EEWORLD
Diodes 公司的高精度双向电流显示器能以较低的 BoM 成本达到精确测量的结果
【2022 年 8 月 4 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 今日宣布推出一系列采用高稳定性零点漂移架构的双向电流显示器。这些装置能够在广泛的共模电压范围内准确测量极低感测电压。主要产品应用项目包括笔记本电脑、电池充电器、工业伺服装置、服务器、服务器农场中的电源机架和机器人系统。
ZXCT199 系列电流显示器装置有六款产品可供选择,每一款都有一个高精准运行的精密截波稳定运算放大器。其低补偿电压使得电流感应在分流器上的最大压降,低至 10mV 满刻度。这么一来便能使用平价、低值的分流电阻器组件来测量大电流。
ZXCT199 系列是电压输出型装置,有 50V/V、100V/V 和 200V/V 三种固定电压增益选项。这些装置可以测量共模电压为 -0.1V 至 26V 之间分流器上的电压,不受电源电压的影响。
Diodes 推出的新款电流传感器,操作温度范围为 -40°C 至 125°C,在此范围内表现出最小的增益误差。A 款与 B 款随温度变化的最大增益误差为 ±1.0%,C 款则为 ±0.8%。A 款的补偿电压位准最大为 ±150μV,B 款为 ±100μV,最精准的 C 款则为超低的 ±80μV。各款均可以透过 2.7V 至 26V 电源供电,能够更灵活地加以应用。消耗的电源电流最高仅 100μA。
相关文章
- 基于DIODES AP3129的18V/1.67A 30W机顶盒适配器方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的主动交叉多路复用器,可简化智能座舱连接功能
- Diodes 公司推出高额定电流负载开关为现代数字 IC 提供智能供电解决方案
- Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
- Diodes 公司推出符合汽车规格的视频开关可针对领先接口标准降低物料清单成本
- Diodes 公司的小型微功率霍尔效应开关可兼容于低压芯片组
- Diodes 公司推出业界首款同级产品中极小DSN1406 2A 封装的肖特基整流器
- Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
- Diodes 公司推出双通道高侧开关为汽车应用提供耐用的保护功能
- Diodes 公司的低功耗 1.8V、2.5Gbps、双数据通道 ReDriver 支持 MIPI D-PHY 1.2 协议
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
最新频道
