Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 ,提供节省空间的浪涌保护解决方案
2024-02-01 来源:EEWORLD
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列,提供节省空间的浪涌保护解决方案
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果
Bourns 全新推出
EdgMOV™ 压敏电阻系列
2024年2月1日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出先进、节省空间的 EdgMOV™ 压敏电阻系列,该系列在节省空间的设计中提供了突破性的浪涌保护性能。在指定应用中,设计人员可以通过这种变革性的设计确定浪涌保护的大小和级别。Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻系列提供多款型号选项,能够选择具有更高浪涌额定值但更低箝位电压的方案,或者选择具有相同浪涌额定值但更小直径的保护解决方案。EdgMOV™ 压敏电阻器还提供了额外的灵活性,使设计人员能够选择更高的 MOV 电压,同时保持相同的箝位电压,从而有助于降低因 MOV 泄漏电流而导致的故障风险。
EdgMOV™ 压敏电阻器系列提供四款型号系列尺寸:7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,分别具有 1.5 kA、3 kA、5 kA 和 8 kA 的额定电流。EdgMOV™ 片装压敏电阻器的设计旨在与常见的MOV 封装相匹配,可直接更换无需重新设计任何 PCB。Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻可提供与新一代更大尺寸的传统 MOV 组件相当的浪涌额定值, 例如,10 mm Bourns® EdgMOV™ 浪涌保护器的额定电流为 3 kA 标称电流 (15 次操作),与目前典型的 14 mm 标准 MOV (通常额定电流也为 3 kA) 相当。反之,如果设计人员希望在不增加尺寸的情况下提高主保护器的性能,则可以选择类似尺寸的 EdgMOV™ 保护器来替换现有的 MOV,从而在相同的封装尺寸下提供增强的性能。另一项优点是所使用的涂层材料的额定使用温度高达 105 °C,高于标准的 85 °C。 UL 要求额定温度高于 85 °C 的组件需经过 1,000 小时的老化测试,有助于延长最终用户的最大设备使用寿命。
Bourns® EdgMOV™ 片装压敏电阻系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
- Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
- Bourns 全新符合AEC-Q200标准的汽车级多层压敏电阻上市
- Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,适用于交流和直流电源设计
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准高压气体放电管 (GDT)
- Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器
- Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准的车规级 BMS 信号变压器产品线
- Bourns 全新 Riedon™ 模块化保险丝座 符合 Class-T 和 ANL 要求
- Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线
- Bourns 推出全新标准 DC 浪涌保护器,符合 IEC 保护高达 1500 VDC 的 DC 电力系统
- Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
