了解安全事项应用笔记——第三部分:引脚FMEDA
2026-03-11 来源:EEWORLD
摘要
本文旨在深入探讨IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并结合ADI公司的安全事项应用笔记,说明FMEA在功能安全标准(如IEC 61508和ISO 13849)合规过程中的实践意义。功能安全标准包含规范性和参考性两类条款,规定了系统集成商在进行技术安全分析时需考虑的集成电路(IC)和印刷电路板(PCB)潜在失效情况。
引言
ADI公司组织撰写了系列文章,介绍安全事项应用笔记如何为设计安全相关系统(SRS)的系统集成商提供技术安全分析所需的关键信息,本文是系列中的最后一部分。第1部分介绍了此类应用笔记如何依据Arrhenius高温工作寿命(HTOL)、SN 29500和IEC 62380,确定IC的失效率,而第2部分阐述了如何通过失效模式分布(FMD)识别相关失效模式。
最后一部分旨在深入探讨设计安全相关系统时了解IC引脚失效模式和影响分析(FMEA)的重要性,并说明ADI的安全事项应用笔记如何提供此类引脚FMEA信息。
什么是引脚FMEA?
引脚FMEA是FMEA的一种,专注于分析IC封装的潜在失效模式及其对系统功能的影响。引脚FMEA可以与计算出的封装失效率(例如通过IEC 62380)配合使用,以确定IC的失效率分布,如图1所示。失效率可以进一步分为四种情况:安全、危险、无影响或无器件(即不涉及具体器件)。这种失效率认定对于推导安全失效比率(SFF)和SRS危险失效概率至关重要。
图1.失效率分布图1
IC的引脚FMEA是ADI安全事项应用笔记中提供的另一项安全信息,旨在帮助系统集成商进行技术安全分析。图2显示了LTC2933的引脚FMEA,可在其安全事项应用笔记中找到。借助此类应用笔记,可以得知引脚故障是否会造成损坏,还是仅仅导致系统运行问题。
图2.LTC2933引脚FMEA
IEC 61508的规定
基本功能安全(FS)标准2的表A.1中,展示了在量化随机硬件失效的影响时要假设的失效情况,或在推导SFF时要考虑的失效情况。值得注意的是,对于直流故障模型假设,需要考虑如下之类的失效模式:固定电平故障、固定开路故障、开路或高阻抗输出、信号线之间短路、任意两个连接(引脚)之间短路(针对IC)。
引脚FMEA显示了这些假设的失效情况:固定电平故障(短接电源和短接到地)、开路或高阻抗、任意两个相邻连接之间短路(短接到相邻引脚)。
其他标准的规定
为了实现功能安全,通常需要符合多个标准。除了IEC 61508之外,设计SRS的系统集成商还必须遵守其他适用的标准,比如国家法律和指令,或是特定行业、产品或应用的具体标准。标准通常包含规范性(强制性)和参考性(非强制性)两类条款。
例如,ISO 13849-2附录D中的参考性要求涉及不同器件的失效假设。表1展示了可编程和/或复杂IC的失效假设,而非可编程或非复杂IC不考虑第一个和最后一个失效假设。系统集成商如果负责执行IC分析以推导FMD,可以利用此类信息。否则,可以使用器件制造商提供的信息,例如ADI的安全事项应用笔记(参见本系列第1部分和第2部分的讨论)。
表1.可编程和/或复杂IC的失效情况3
印刷电路板(PCB)也包括在技术安全分析中。ISO 13849-2:2012针对PCB的故障(失效模式)及其排除项给出了建议。根据该标准,在某些特定考量(如表2“备注”栏中所列)下,可以排除部分假设的失效模式。
表2.PCB故障3
对于PCB的这些失效假设,特别是对于安装在其上的器件,系统集成商需要获得相关信息,以判断此类PCB失效对IC运行的影响,进而判断是否会影响安全功能。请注意,两个相邻走线/焊盘之间的短路可能表现为引脚与电源之间、引脚与地之间或相邻引脚之间的短路,而走线开路可能转化为IC开路。所有这些都已纳入ADI安全事项应用笔记的引脚FMEA分析,对于支持功能安全的器件,系统集成商可以在产品网页中轻松找到这些信息。
结语
本系列文章的主要目的是指导读者学会使用ADI安全事项应用笔记中包含的信息。前两部分讨论了失效率和失效模式分布。本文作为最后一部分,围绕IEC 61508和ISO 13849讨论了引脚FMEA。此外,本系列文章有助于提升业界对ADI器件相关应用笔记的认知,特别是支持功能安全的器件。支持功能安全的器件属于标准IC,尽管并非按照功能安全标准开发,但仍可用于安全关键型应用。
参考文献
1 “ISO 26262.Road Vehicles—Functional Safety, Part 11: Guidelines on Application of ISO 26262 to Semiconductors”,国际标准化组织,2018年。
2 “IEC 61508.All Parts.Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems”,国际电工委员会(IEC),2010年。
3 “ISO 13849.Safety of Machinery—Safety-Related Parts of Control Systems, Part 2: Validation”,国际标准化组织,2012年。
作者简介
Bryan Angelo Borres是经TÜV认证的功能安全工程师,目前负责多个工业功能安全项目。作为高级电源应用工程师,他协助元器件设计师和系统集成商设计符合工业功能安全标准(如IEC 61508)的功能安全电源产品。Bryan是菲律宾参加国际电工委员会(IEC) TC65/SC65A技术委员会的国家委员会成员,同时也是IEEE功能安全标准委员会成员。他拥有电力电子专业研究生文凭,在高效、稳健的电力电子系统设计方面拥有超过七年的丰富经验。
- 英伟达、谷歌、华为,为什么都要做垂直供电(VPD)?
- 纳芯微的“隔离+”技术,如何赋能AI服务器进化?
- AI浪潮下电源新挑战:解析DCDC与LDO的技术演进
- 了解安全事项应用笔记——第1部分:失效率
- 贞光科技:2030年需求暴增3.3倍!MLCC迎来十年一遇超级周期
- 艾睿电子联手英飞凌推出240W USB-C PD 3.2电池供电电机控制参考设计
- 意法半导体微型驱动器助力小型家电设计:封装更小巧,布局更灵活
- 别让反馈环路“掉链子”——第二部分:动态响应和隔离技术创新!
- 英飞凌碳化硅功率半导体成功应用于丰田“bZ4X”新车型
- 村田开始提供《优化下一代数据中心 AI 服务器的供电网络技术指南》
- Vishay 新款RGB LED通过单独控制红色、纯绿和蓝色芯片实现宽色域
- 光耦太贵?功耗太高?这里有国产替代新答案—芯佰微CBMuD1400
- 纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
- 英飞凌数字电源控制器推出全新产品XDPP1188-200C,专为AI数据中心高压/中压IBC而设计
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
