工业以太网的应用安全措施 选型注意事项
2023-06-09 来源:elecfans
工业以太网是用于工业控制系统(ICS)的网络协议,用于连接自动化设备、传感器和其他设备。随着工业互联网的迅速发展,工业以太网的应用已经越来越广泛。然而,这种网络的广泛应用也带来了安全威胁。
以下是工业以太网的应用安全措施:
1. 网络分割:将工业以太网分割成不同的子网络,可以限制攻击者的访问范围,并减轻攻击的影响。
2. 强密码策略:要求所有用户和设备使用强密码,并定期更改密码。
3. 访问控制:限制只有授权用户和设备才可以访问网络和设备。
4. 设备保护:安装防火墙、加密和其他网络安全设备来保护工业以太网设备。
5. 安全监控:实时监控工业以太网的安全情况,及时响应安全事件。
6. 安全培训:所有人员都应接受网络安全培训,了解安全政策和最佳实践,并能够识别和报告潜在的安全威胁。
综上,工业以太网的应用安全需要多种安全措施和实践的结合,以最大限度地保护设备和数据的安全。
工业以太网是应用于工业控制领域的以太网技术,在技术上与商用以太网(即IEEE 802.3标准)兼容,但是实际产品和应用却又完全不同。这主要表现普通商用以太网的产品设计时,在材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面不能满足工业现场的需要。在进行工业以太网选型时,需要考虑以下因素:
1.速率:工业以太网的速率通常为10Mbps、100Mbps或1000Mbps,需要根据实际应用场景选择。
2.可靠性:工业以太网需要具备高可靠性,防止故障产生的数据丢失,需要选择支持冗余机制的设备。
3.适应性:工业以太网应该具备广泛的应用适应性,支持不同的通信协议和不同的数据格式。
4.安全性:工业以太网的安全性是非常重要的,需要选择支持安全认证和数据加密的设备,保障网络的安全性。
5.成本:工业以太网的成本通常较高,需要根据实际需求选择性价比较高的设备。
综上所述,工业以太网的选型需要考虑实际应用需要,同时需要选择具备高可靠性、广泛适应性、高安全性和较低成本的设备。
上一篇:步进电机驱动电路和控制电路简述
- 嵌入式的风向变了:2026纽伦堡嵌入式展透露这些趋势
- 高通确认不在GDC 2026发布新款骁龙G系列掌机处理器SoC
- 行业评论 从工具到平台:如何化解跨架构时代的工程开发和管理难题
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- 面向嵌入式部署的神经网络优化:模型压缩深度解析
- Mujoco中添加Apriltag标签并实现相机识别教程
- 摩尔线程MTT S5000全面适配Qwen3.5三款新模型
- 英飞凌与宝马集团携手合作,基于Neue Klasse架构塑造软件定义汽车的未来
- 物理AI仿真新突破:摩尔线程与五一视界共建全栈国产化生态
- 爆火的OpenClaw! 告别云端,米尔RK3576开发板本地部署
- 中国芯片研发重要成果!中科院发布香山、如意系统
- Miniconda环境隔离教程:解决Python版本冲突的完整指南
- Jetson GPU Burn烤机测试与PTX编程详解
- LabelImg安装使用教程:YOLOv12训练数据标注完整指南
- 根据题意,水位上升记为正,下降记为负。汛期水位上升3分米(即0.3米)记作+3分米,此时达到最高水位12.5米,因此基准水位(记作0时的水位)为: 12.5米 - 0.3米 = 12.2米。 汛期过后水位下降4分米(即0.4米),是从最高水位下降,故实际水位为: 12.5米 - 0.4米 = 12.1米。 实际水位相对于基准水位的变化量为: 12.1米 - 12.2米 = -0
- YOLOv12训练实战:train.py常用参数详解
- Altera 与 Arm 深化合作,共筑 AI 数据中心高效可编程新方案
- 莱迪思加入英伟达 Halos生态系统,通过Holoscan传感器桥接技术提升物理人工智能安全性
- 芯科科技闪耀2026嵌入式世界展 以Connected Intelligence赋能,构建边缘智能网联新生态
