单片机
51单片机(STC89C52RC) keil软件精确定时 浅析
2017-01-22 来源:eefocus
  这里主要是对使用keil环境下,提高51单片机软件精度的问题给出自己的一点小看法,参阅了文章利用 Keil Cx51实现T0的精确定时,使用文章中的方法的确是可以提高软件精度,可是一碰到中断函数中语句较多,且main函数其它任务的时候,总是觉得力不从心,因为要计算中断执行时间就够我受的了。我可是很懒的,研究之下发现了一些东西。
51误差主要是来自两个方面:晶振和单片机中断系统的误差
  1. 晶振:我们的晶振一般误差都是20PPM的,百万分之二十。想提高精度,只能选择误差更小的晶振,但它毕竟不是为精确定时设计的,很难达到时钟芯片晶振的精度。
  2. 中断系统的误差:定时器产生中断请求以后,并不一定能马上响应这个中断。单片机至少要把当前的指令执行完。51的指令是1到4个周期。如果赶上两周期指令,就会延误一个指令周期。最慢的情况会延误3个周期响应中断。这里是没有办法预测的,因为中断是随机的。如果使用上述文章中的方法,这里就比较难计算了。如果单片机正处理其他的中断(同级或更高级)。要等其执行完其他中断,再执行一条主程序指令,才会响应定时器0中断。因为程序千差万别,所以其他中断占用的时间,就没准儿了。这类影响是随机的,一般会提升相应的优先级别。那么如何解决呢?我们知道定时器只要开着,TH0和 TL0就会不断的增一,增到FF FF,再增一就溢出(不自动重载),这时TF0被硬件置1(也就是中断请求)。我们要注意的就是不管定时器中断是否被响应,TH0和 TL0仍然会不断增一,FF FF增一00 00 再增一 00 01 再增一 00 02 。定时器在溢出产生中断以后,不论响应还是不响应,TL0并不停止计数。虽然中断响应有可能被延 迟,但是延迟的时间仍然被计算。那么我们就完全有可能将下一次中断“补上”。
 1 #include 'reg51.h'
 2 #include 'delay.h'
 3 #include 'stdlib.h'
 4 #define uchar unsigned char
 5 uchar  MScond=0;
 6 uchar  Seond=0;
 7 uchar  Minute=0;
 8 uchar  Hour=0;
 9 sbit P1_0 = P1^0;
11 bit is_arrive_time(void)
12 {
14      int a = rand()%10;
15      if(a>5)
16      {
17          return 1;
18      }
19      return 0;
20 }
21 void main(void){
22 EA=1;
23 ET0=1;
24 TMOD &= 0xf0 ;
25 TMOD |= 0x01 ;
26 TH0=0xb1;
27 TL0=0xdf;
28 TR0=1;
29 P1_0 = 0;
30 while(1)
31 {
32     if( is_arrive_time() == 1)
33       {
34           P1_0 = ~P1_0;
35       }
36 }
37 }
38 void Time0Isr(void) interrupt 1
39 {
40        TH0  =  0xb1 ;            //定时器重新赋初值
41    // TL0  =  0xeb;
42    TL0 +=  0xe1;           //测试点
43 MScond=MScond+1;
44 if(MScond==50)
45 {
46 MScond=0;
47 Seond=Seond+1 ;
48     if(Seond==60)
49     {Seond=0;
50         Minute=Minute+1;
51         if(Minute==60)
52         {
53             Minute=0;
54             Hour=Hour+1;
55             if(Hour==24)
56             {Hour=0;
57             }
58         }
59     }
60 }
61 }
复制代码
 我们可以看到我将TL0的赋值累加了,其结果将等待和初始化的时间也给算上了,解决了上面预测计算的问题,那么为什么负的初值不是0xdf而是0xe1呢?我们查看一下这个语句的汇编就知道了 TL0 +=  0xe1
1 C:0x0179    74E1     MOV      A,#0xE1
2 C:0x017B    258A     ADD      A,TL0(0x8A)
3 C:0x017D    F58A     MOV      TL0(0x8A),A
 可以看出,TL0(0x8A)的值在C:0x017B 这里就记录到了A寄存器当中去了。也就是C:0x017B语句本身和C:0x017D两条语句没有记录进去,这两条都是一个周期的指令,故要加上2。这条语句后面的代码执行也就算下一次中断执行的了。从理论上说,真正是一个微秒都不差。中断中代码的执行时间可以扩展到中断周期那么大,比如我这里是50ms,12MHZ的话就是约50000行代码。哟,要计算执行周期不得累死。这个用法的好处显而易见了吧。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
