51单片机串口通信原理讲解
2024-08-22 来源:cnblogs
今天研究了一下51单片机的串口通信,使用的单片机是普中科技开发板,但实际上所运用到的硬件和其他品牌单片机都相同,没有区别,总结一下,自己的理解和看法。
通信原理
通信原理大致分为串行和并行两种方法,各有优缺点,也不再这里赘述了,使用到的是串行通信的方法,简单介绍一下串行通信的原理,上图
两个设备,一根互传线,每次传一组数据,总长度不一定8位,由51单片机内部设定来决定。设备间通信有许多接口方式,我用的是51上的串行接口,挂图:
SBUF:是指串行口中的两个缓冲寄存器,一个是发送寄存器,一个是接收寄存器,在物理结构上是完全独立的,但地址是重叠的。它们都是字节寻址的寄存器,字节地址均为99H,
TXD:Transmit(tx) Data; RXD: Receive(rx) Data;
两个口通过缩写记一下,我经常记不住(丢人),所以上面的那一个SBUF是发送,下面的是接收寄存器,发送或者接收的数据将暂时储存于里面,编程时直接赋值就行,TH1和TL1是时钟的配置系统,主要用于控制波特率,及每秒发送的总位数。(调试时一定要对应自己设置的波特率)
控制寄存器SCON:内部结构下图,主要用于设置串口工作方式、接发送控制,以及状态位的控制
SM0和SM1是控制工作方式下图,控制每组总数据(起止位+数据位)的位数。移位则是一个脉冲一个一个脉冲的发送输入输出数据。
SM2多机通信控制位,方式2和3时。SM2控制RB8是否会触发RI中断,SM2=1时R8=1激活中断(中断将数据读走),R8=0则不激活;SM2=0则失去控制作用。不论RB是否为0,RI都能激活,方式0时,SM2必须为0;方式1时,SM2=0,接受到停止位,R1中断就打开。
REN允许串行接受位,REN=1,则打开接受,否则不能接受数据。
TB,方式2和3中才用到,是奇偶效验位
RB,在方式2、3中还是做奇偶效验位,在方式1中做数据停止位的存放位,用来将RI自动置1,启动中断。
PCON:用于控制波特率是否加倍,及SMOD=1,波特率加倍。复位时SMOD=0;
好了,大致通信原理讲到这里,下面到使用讲解!
程序编写
步骤:
1、确定TMOD(计数器)工作方式
2、配置TH1和TL1初值
3、配置SCON、PCON
4、打开中断允许位(总中断、串口中断),配置中断(中断内主要是SBUF读取发送数据),配置TCON打开中断即TR1置1.
上代码:作用串口通信输入值,再返回
include typedef unsigned char u8; void ready(void) { TMOD = 0X20; TH1=0XFF; TL1=0XF9; //波特率9600 SCON=0X50;//0101 0000 PCON=OX80;//1000 0000 EA=1; //打开总中断 ES=1; //打开串口中断,相当于ET1 ET0 TR1=1;//打开计数器,当其溢出时会给SMOD一个脉冲,接受和读取数据,达到设置波特率作用 //当接受到停止位时RI=1触发中断 } void main(void) { ready(); while(1); } void time1(void) interrupt 4 { static u8 result; result=SBUF;//进入配置中断,读取数据 RI=0; SBUF=result;//将数据输入到SBUF里面发送 while(!TI);//等待发送完毕 TI=0; } 一个简单的串口通信收发完成了
