系统扩展—RAM与ROM同时扩展
2017-12-22 来源:eefocus
下面这个系统中,8051同时扩展片外程序存储器和数据存储器,两片存储器的片选信号都接地, 即同时有效,也就是说,这两片存储器无需选择。
51同时扩展RAM和ROM
下面来分析这个问题,该系统中虽然有两片存储器,但由于两片存储器的输入,输入允许信号不同,程序存储器没有输入允许,其输出允许由8051的引脚PSEN控制,只有当程序存储器的片选信号和输出允许信号同时有效时,程序存储器的总线才挂接到CPU总线上 。否则,程序存储器的所有总线引脚都为高阻态,即相当于存储器与CPU总线断开。
数据存储器的输入允许端为WR,受控于8051的P3.6, 输出允许信号为RD,受控于8051的P3.7,数据存储器要与8051挂接的条件是片选信号有效且输入,输出允许信号中至少有一个有效,可见,在该系统中,要使两片存储器同时有效的条件是PSEN有效且WR有效或PSEN有效且RD有效。
而这两种情况都不可能出现,因为CPU的PSEN、RD、WR这三个信号在任何时候只可能有一个有效,所以尽管该系统中两片存储器的片选都接地,但它们绝对不会同时工作,也就是说不会引起存储器访问的混乱 。正是由于8051片外数据存储器和程序存储器的输入,输出允许信号分别受控于8051的不同引脚,才导致8051片外程序存储器空间和数据存储器空间独立,各自都为64K。这个系统中,8K外部数据存储器使用8051的64K片外数据存储逻辑地址,每个物理单元有8个逻辑地址,同样,8K外部程序存储器占用8051的64K外部程序存储器逻辑地址,每个物理单元也有8个逻辑地址。
上一篇:系统扩展—单片机ROM扩展
相关文章
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- VicOne扩展其合作伙伴生态系统 增强SDV网络安全
- 研华推出 AIR-310: 采用紧凑型超薄设计的可扩展Edge AI推理系统
- 是德科技扩展再生电力系统解决方案以支持电动汽车和可再生能源系统
- AMBARtec高效氢储能系统成功扩展到250KWh上限
- 第8章 单片机系统扩展设计
- Microchip推出TimeProvider® XT扩展系统,实现向现代同步和授时系统架构迁移
- 为提高单片机开发系统稳定性和可扩展性的C8051F 单片机实验系统设计
- Ceva 联同汽车和边缘人工智能领域全新合作伙伴, 扩展业界领先 NPU IP 的人工智能生态系统
- 芯原携手趣戴科技扩展手表GUI生态系统,以提升用户体验
最新器件
