单片机
51单片机学习笔记【六】——串口通信实验
2018-07-15 来源:eefocus
一.串口通信基础
1.串行通信
  • 串行通信将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个传送。单片机采用串行通信。特点是:传输线少,长距离传送成本低,但数据传送控制复杂。
  • 串行通信的传输的传输方向:单工(数据传输只能沿一个方向),半双工(传输数据和接受数据分布进行),全双工(传输和接受同步进行)。
  • 单片机采用异步通信,发送和接受设备使用各自的时钟频率,容易实现,但传输效率不高,数据格式
    异步通信
2.MAX232
  • 实验通过MAX232电平转换芯片,可把计算机串口电平(-12V~+12V)转换为单片及TTL电平。电路原理图如下
    MAX232
3.80C51串行口
80C51
向发送缓冲器SBUF写入数据,两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF,它们占用同一地址99H ;接收器是双缓冲结构 ;发送缓冲器,因为发送时CPU是主动的,不会产生重叠错误。
4.工作方式寄存器SCON
D7D6D5D4D3D2D1D0
功能SM0SM1SM2RENTB8RB8T1R1
  • 介绍
  • RI:接收中断标志位
    接收结束时,会由硬件置1,向CPU发出中断请求。(要由软件复位)
  • TI:发送中断标志位
    发送结束时,会由硬件置1,向CPU发出中断请求。要由软件复位)
  • TB8:用来存放发送的第9位。
  • RB8:用来存放接收的第9位。
  • REN:是串行接收允许位
    0时:禁止串行接收
    1时:允许串行接收
5.工作方式寄存器PCON
  • PCON是没有位寻址的,也就是说不能直接操作SMOD要直接操作PCON寄存器。
  • SMOD:是波特率是否加倍的选择位。
    0时:波特率不加倍。
    1时:波特率加倍。
6.串口的操作步骤:
第一步:设置波特率,设置定时器T1为工作方式2(设置TMOD寄存器),给计数器赋初值(工作方式2会自动重装)
第二步:设置串口工作方式,设置SCON(如果允许)。
第三步:如果使用中断方式,那么打开相应的中断和总中断。
第四步:打开定时器T1,开始产生波特率。TCON设置TRx。
二.实验例程
1.说明:本实验通过使用串口调试助手向计算机发送数据,并返回,实验不需要接线。
2.程序源代码如下:
  > File Name: 串口通信实验
  > Author: pengshp
  > Mail: pengshp3@outlook.com
  > Date: 2015年 7 月 22 日
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar flag,i;
/*串口初始化函数*/
void init_uart()
    SCON=0x50;  //设置为工作方式1 0101 0000
    TMOD=0x20;  //设置计数器工作方式2
    PCON=0x80;  //波特率加倍
    TH1=0xF3;   //计数器初始值,波特率为4800
    TL1=0xF3;
    EA=1;       //打开总中断
    ES=1;       //打开接受中断
    TR1=1;      //打开计数器
void main()
    init_uart();
    while(1)
        if(flag==1)
            ES=0;      //关闭串口中断
            flag=0;
            SBUF=i;    //接受到的数据写入SBUF
            while(!TI);//判断是否发送完
            TI=0;
            ES=1;      //打开串口中断
void serial() interrupt 4
    RI=0;              //接受标志位清零
    i=SBUF;            //从SBUF读数据
    flag=1;            //说明接受到数据
串口效果
波特率的计算和工作方式介绍略,常用的波特率为9600,晶振频率为11.0592MHZ,则误差为0%。我使用的晶振频率为12MHZ,有一定的误差。
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
