单片机
51单片机使用定时器中断模拟PWM控制端口电压
2019-01-26 来源:eefocus
  最近应实验室需求写一篇51单片机产生PWM的文章供参考.
  单片机芯片STC89C52,晶振12MHz,编译环境Keil5.
  分析:若使单片机端口为高电平, 则单片机输出电压为恒值5V. 反之低电平输出电压为0V. 但是我们如果在周期为T的时间内使单片机高电平出现t1秒, 低电平出现t2秒, 那么在周期内, 高电平出现的时间为, 低电平时间为. 由于周期T的时间极短, 那么在连续的时间t内, 相应端口输出电压为.
  实验使用定时器0, 定时器0由两个寄存器进行控制,分别为定时器/计数器工作方式寄存器TMOD,  定时器/计数器控制寄存器TCON.
TMOD是一个八位寄存器,如下:
TMOD寄存器高4位控制定时器1低四位控制定时器0:
1. GATE位为门控制位, 选择是否让外部中断控制定时器,此位一般置0, 即不让外部中断控制定时器.
2. C/T位为选择定时器/计数器模式选择, 此实验中使用定时器模拟时间周期T,  所以置0选择定时器模式.
3. M1和M0为定时器工作方式选择位, 控制方式如下:
一般在周期短,要求定时精度高的情况下选择方式2,但此实验选择方式1的16位计数器.
16位计数器的意思是周期T的长度不超过机器周期的倍,在12MHz晶振的作用下,机器周期为1us,故周期T不超过65536us.
TCON控制寄存器寄存器的高4位用于控制定时/计数器的启动和中断申请, 低4位用于控制外部中断(此处不介绍).
TF1:定时器1溢出中断请求标志位。定时器1计数溢出时由硬件自动置TF1为1。CPU响应中断后TF1由硬件自动清0。定时器1工作时,CPU可随时查询TF1的状态。所以,TF1可用作查询测试的标志。TF1也可以用软件置1或清0,同硬件置1或清0的效果一样。
TR1:定时器1运行控制位。TR1置1时,定时器1开始工作;TR1置0时,定时器1停止工作。TR1由软件置1或清0。所以,用软件可控制定时/计数器的启动与停止。
TF0:定时器0溢出中断请求标志位,其功能与TF1类同。
TR0:定时器0运行控制位,其功能与TR1类同。
定时器工作方式: (以工作方式1为模板)
  方式1为16位计数,由定时器的低8位 和 定时器的高8位组成。定时器的低8位溢出时向定时器的高8位进位+1,定时器的高8位溢出时,置位TCON中的TF0标志,然后定时器高8为与低8位请零, 并向CPU发出中断请求.
TL0->TH0->TF0->产生中断(TL0/TH0/TF0清零)
下面介绍个定时器0实现PWM控制LED亮度的代码:
利用定时器0产生周期为100*100us, 低电平持续时间为100*20us的方波.
方波如下:
因为这里我们是产生周期为10ms(100Hz)的PWM,所以可设置中断的时间基准为100us, 中断100次即为10ms. 并在中断里设置时间变量为n.
 1、当n>20时(0< n
 2、当20
 3、当n=100时,表明周期T已满,n清零;
 下面程序产生20%占空比的pwm:
#include
#define T 100     //定义时间进度为100个机器周期,即100us
sbit LED=P1^0;
unsigned int pwm_num=20;     //PWM中低电平出现的时间t2
void main()
TMOD = 0x01;            //选择为定时器0 工作方式1
TH0=(65536-T)/256;      //定时器高八位
TL0=(65536-T)%256;      //定时器低八位
TR0=1;                  //开启定时器
ET0=1;                  //开启定时器1的中断使能
EA=1;                   //开启总中断
while (1);              //等待中断发生
void Timer1() interrupt 1   //中断1(定时器0专用中断通道)
static unsigned char n; //静态变量n  可以看成每100us加一次的时间t
TH0=(65536-T)/256;      //重装定时器的值
TL0=(65536-T)%256;
n++;                    //表明周期T已到100*100us
if (n==100)
n=0;
LED = (n<=pwm_num) ? 0 : 1;   //判断时间是否超过t2
最终实验现象为:LED灯亮度变低.
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
